Hinterer Stabilisator - Stabilager
1990 - 1998
Bart_N
Re: Hinterer Stabilisator - Stabilager
Beitrag von Bart_N »
Also, es handelt sich um den hinteren Stabilisator. Siehe Foto, rotes Pfeil.
Im Original haben die 23mm Durchmesser. Die ich drinnen hatte waren 25mm Durchmesser.
Ich habe schon fast überall nachgefragt - keiner konnte mir bis jetzt helfen.
Bart_N
steffen_k hat geschrieben:Hallo Bart, das Material heisst Flexfill 98A
https://shop.prusa3d.com/de/filament/74 ... 500g.html#
Wenn die Lager so aussehen wir auf dem Foto wäre es ca. 10,-€/Stk. genaueres kann ich erst sagen wenn ich die genauen Maße kenne und einen Probedruck gemacht habe.
Ich kann dir aber gerne ein Testteil schicken, damit du einen Eindruck vom Material bekommst.
Gruß Steffen
Lieber Steffen,
da ich aktuell nicht weiss, ob ich die Gummis finde, wüde ich gerne Deine Hilfe in Anspruch nehmen.
Soll ich Di einfach eins von den alten Gummis als Muster schicken?
VG
Bart
Feldi
Beitrag von Feldi »
Nachdem wir jetzt wissen, daß es sich um den Stabi-Link-Gummi handelt:
Feldi (ganz im Süden)
Bart_N
Feldi hat geschrieben:Nachdem wir jetzt wissen, daß es sich um den Stabi-Link-Gummi handelt:
Der Dateianhang Gummi.jpg existiert nicht mehr.
1inch ist das Aussendurchmesser siehe Grafik Pos. E.
Ich brauche einen Stabilager der 25mm Durchmesser bei A hat.
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Hallo Bartosz,
90385-13009 hat 25…26mm Außendurchmesser bei Pos. A, rechts im Bild.
90385-11021 hat 22…23mm Außendurchmesser bei Pos. A, links im Bild.
Pos. C ist gleich.
Das wären die Teile für den 78er, bei dem ist der vordere Stabi dicker…
13009 ca. 5€ beim Toyotamann, 3…4 Tage
HZJ78 (2006) seit 2010
Bart_N
FrankBerlin hat geschrieben:Hallo Bartosz,
Pos. C ist gleich.
Danke Frank.
Habe die Teile bestellt. Mal schauen ob die passen.
Der Steffen druckt mir trotzdem welche mit seinem 3D Drucker.
