Phlegemittel
1990 - 1998
Jelonek
Re: Phlegemittel
Beitrag von Jelonek »
jup... das Ding ist ausgehärtet also Gedult ist angesagt, erfreulig sogar nach 2 Std "Gieserei" springt der Motor sofort :wink:
Trucker
Re: Phlegemittel
Beitrag von Trucker »
Und hast du den Motor sauber bekommen?
Ich hätte vermutlich auch versucht erst mal ordentlich einzuweichen und dann vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet...
Aber wie sind deine Erfahrungswerte? Was hat gut funktioniert? Was weniger?
Jelonek
Re: Phlegemittel
Sehr lange und mehrmals angeweicht und dann mit Gartenschlauch abgespült aber gewisse Spuren bleiben und wären wahrscheinlich nur mit Zahnbürsten zu entfernen :rofl:
...egal ... auf jeden Fall muss einem immer Klar sein, nach solchen Aktionen ist immer mit Kampfspuren zu rechnen :wink:
thores
Re: Phlegemittel
Beitrag von thores »
... da drängt sich wieder mal der alte Spruch auf: „Ist das Kunst, oder kann das weg?“ :wink:
Das wäre doch ein schickes Foto, wenn der jetzige Header ausgedient hat!
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Jelonek
Re: Phlegemittel
:wink: sehr gut !!!
Jelonek
Re: Phlegemittel
nun habe ich den Rahmen gespült - ca. 20kg Sand und tote Tiere (?) rausgeholt :roll: ... mit Öl geflutet und doch alle! größere Löche verschlossen - wenn nicht.... läuft auch beim Fahren im Regen viel Wasser rein ...
der Dreck unterm Auto ist nur dass, was ich mit einem Schraubendreher aus der Aufhängung/ Stabi ....etc. rausgepult habe... erstaunlich viel :confused:
cruisermaddin
Re: Phlegemittel
Beitrag von cruisermaddin »
20kg Sand und tote Tiere im Rahmen? Wahnsinn........ Jetzt isst er wieder deutlich agiler, der 80er.
Also der Teil vom Rahmenprofil - auf dem vorletzten Bild gezeigt - sieht an de Unterseite für mein Auge nicht gerade gesund aus. Klopfe da mal mit einem Hämmerchen dagegen.
Die großen Löcher würde ich offen lassen und dafür sorgen, daß das dort reinfließende Wasser durch die Ablauflöcher wieder abfließen kann.
Und ich würde den Gartenschlauch gegen einen Hochdruckreiniger tauschen, dann brauchst Du keine Zahnbürsten.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Jelonek
Re: Phlegemittel
Danke !
Rahmen gescheckt und alles ok :wink: , das ist bloss das ganze Konservierungszeug drauf , aber darunter kein Rost... (alles abgeklopft und gekratzt)
Dicke Löcher sind zu und kleine auf , Abflüsse auch - verwunderlich ist, dass alle Abflusslöcher zugeklebt waren ( Sand und Dreck) , in der Zukunft werde ich das auch jährlich checken :roll:
ohne offroad braucht man das sicher nicht, auf unseren Strassen liegt da nicht so viel Dreck
