Seite 1 von 1
Anhängerkupplung
Verfasst: 5. November 2021 09:17
von Wernher
Hallo, leider war beim Kauf meines Lux DK, BJ 2019 2,4 keine AHK montiert und werde mich da selber an die Montage wagen.
Kann mir jemand sagen ob im Heck bereits Anschlüße vorgesehen sind?
BG Werner
Re: Anhängerkupplung
Verfasst: 5. November 2021 10:13
von Peter_G
Bei meinem war da nix, bei etlichen anderen
anscheinend auch nicht. Gibt es ein paar Fäden zu dem Thema.
Verfasst: 5. November 2021 10:38
von bjoerg
Wernher hat geschrieben:Hallo, leider war beim Kauf meines Lux DK, BJ 2019 2,4 keine AHK montiert und werde mich da selber an die Montage wagen.
BG Werner
Was meinst du mit "Anschlüsse" ? Elektroanschlüsse ?
Nein da ist nix vorgerüßtet.
90% der Leitungen werden an den Rückleuchten angeschlossen.
Dann braucht man noch ne Extraabgesicherte Dauerspannung.
Anschlüsse Mechanisch. Normalerweise sollten da alle Löcher vorhanden sein....
Verfasst: 5. November 2021 11:00
von Wernher
Ja meine die Elektroanschlüsse, nichts vorgerüstet???, andere Automarken haben da einen dicken schon vorgelegten Stecker.
Ok man kann nicht alles haben, aber doch irgendwie ein bisschen schwach von Toyota, vor allem gerade bei dieser Art von Auto wird wahrscheinlich bei 100% der Luxe eine verbaut.
Leider mußte ich auch schon Rost an der hinteren Stoßstange (nicht die verchromte Variante) feststellen.
OK
danke
Werner
Verfasst: 5. November 2021 11:14
von Peter_G
Ja und ? Schwach oder nicht, es ist so.
Hier noch ein link zu einem der von mir erwähnten Fäden.
Selber suchen bringt auch Ergebnisse.....:-)
search.php?keywords=Elektrosatz&terms=all&author=&fid%5B%5D=64&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Verfasst: 5. November 2021 11:39
von jan413
ich habe eine AHK von "rameder" verbaut. Die Anschlüsse waren alle plug and play an den Rückleuchten zu verbinden. Ganz einfach ! Ein kleines Steurgerät unter der Pritsche verschraubt und Masse angeschlossen. Zusätzlich ist noch eine lange, gut isolierte Leitung dabei, die bis vorne zur Batterie gelegt wird.
War wirklich kein Problem alles. Und günstig.
Gruß, Jan
Verfasst: 5. November 2021 14:23
von motravel
Den vorgerüsteten Stecker (im Beifahrer Fussraum) gibts wohl erst seit Facelift 2020.
Einbauanleitung für den original E-Satz von Toyota findest du unter:
https://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx?pubtype=AIM&menuitem=1
Die Firma Jaeger bietet auch verschiedene E-Sätze an und Einbauanleitung im Netz:
https://www.jaeger-automotive.de/de/service/einbauanleitungen/
Gibt hier (falls benötigt) unterschiedliche Elektrosätze, mit / ohne:
- Dauerstrom (Pin 9)
- Ladeleitung (Pin 10)
https://koenig-anhaenger.de/wp-content/uploads/2018/05/Steckerbelegungsplan.pdf
Verfasst: 5. November 2021 19:14
von Gurti
Auch für meinen 18er sieht die Einbauanleitung die Verkabelung bis in den Beifahrerfußraum vor. Allerdings sind da mehrere Punkte anzuschließen, nicht nur ein Kombistecker für alles.
Verfasst: 6. November 2021 19:38
von Wernher
Hab die von Aukup mit E-Jaeger montiert, alles geklappt, danke BG Werner
Verfasst: 5. November 2025 13:52
von pierrebär
ich hätte da einmal eine Frage.
Bei der Brink AHK befindet sich zwischen Kugelkopf und Bock noch eine Platte.
Jetzt die Frage.
Wenn ich den Kugelkopf gegen einen anderen tausche, welcher bauartbedingt, weiter heraussteht (Abstand, Mitte Kugelkopf zum Bock), kann ich die "Zwischenplatte" dann weg lassen, oder hat die irgendwelche stabilisierende Aufgaben?
Oder ist die Platte dafür, dass der originale Kugelkopf etwas mehr Abstand zu der "Kugelkopf-Befestigungsplatte" bekommt?
VG
Pierre
Verfasst: 6. November 2025 00:02
von Diesel-Harry
Ich kann mich täuschen, aber meiner Kenntnis nach verliert die AHK ihre Zulassung, wenn Du einen anderen Kugelkopf montiert.
Denn das System AHK ist ja als Gesamtsystem geprüft und zugelassen worden. Würde ich im Zweifelsfall mit dem Hersteller abklären.
VG,
Harry
Verfasst: 6. November 2025 07:05
von night022
Kleiner Tipp, nehmt nicht den original Toyota KBB, ist viel zu viel Aufwand...
Verfasst: 6. November 2025 07:41
von pierrebär
night022 hat geschrieben: 6. November 2025 07:05
Sorry, was meinst Du mit KBB? Das Kürzel sagt mir nichts.
@Harry, danke für den Hinweis
Und ich dachte, die andere Kupplung ist eintragungsfrei mit E Prüfnummer , dass ich die einfach tauschen kann / darf.
Original ist die ja von Brinks, ich glaube nicht, dass die sagen " ja klar, kein Problem, schraub dran was du willst, solange die geprüft und freigegeben ist, wir erlauben das"
Ist halt nur komisch das die Kupplungen überall angeboten werden, meistens geprüft nach ECC und nirgendwo der Hinweis steht, dass die eigentlich verboten sind, wenn kein OK, in meinem Fall Brinks, als Herstellers der original AHK nachgewiesen werden kann.
VG
Verfasst: 6. November 2025 07:59
von Hydro
Könnte mit KBB der KaBelBaum gemeint sein ?
Hydro
Verfasst: 6. November 2025 08:06
von Hydro
Diesel-Harry hat geschrieben: 6. November 2025 00:02
VG,
Harry
Sehr guter Einwand.
Ich könnte mir vorstellen, wenn der AHK Grundträger und der Kupplungskugelflansch/Kupplungskugel jeweils eine eigene Nummer haben , dass die dann getauscht werden könnte. Haben beide Bauteile/Baugruppen nur eine gemeinsame Nummer dann nicht ....
Ist aber mal nur meine Einschätzung.
Hab da keine fundierten Aussagen drüber.
Hydro
Verfasst: 6. November 2025 09:27
von LetzteReihe
pierrebär hat geschrieben: 5. November 2025 13:52
Jetzt die Frage.
VG
Pierre
Die Distanzplatte ist nur dafür da um den originalen Kugelkopf weiter weg zu bekommen vom Flansch. Wenn du, wie du geschrieben hast, einen anderen Kugelkopf montierst, dann kannst du die weg lassen. Schaue am besten nur danach, dass dein neuer Kugelkopf eine Plakette/Zulassung drauf hat (wie beim originalen Kugelkopf)
Prinzipiell kann man alle Arten Kupplungen an dem Flansch montieren ohne irgendwelche zusätzlichen Eintragungen, solange eben die neue Kupplung eine Zulassung (E Prüfzeichen) hat.
Verfasst: 6. November 2025 12:20
von pierrebär
Dankeschön für eure Antworten
Verfasst: 6. November 2025 13:05
von hakim
achte darauf, daß der D-Wert des neuen Kugelkopfes mindestens gleich hoch ist wie bei der Serienkugel. Das Teil muß auch nicht zwingend von Brink sein wie Deine AHK. Auch Rameder z.B. hat ein gutes Sortiment mit E-Prüfzeichen.
