Lagerschaden Differenzial Hinterachse
Muddy
Re: Lagerschaden Differenzial Hinterachse
Beitrag von Muddy »
Geh mal inne Werkstatt die Belarus oder Fortschritt reparieren :wink:
Hier in Hessen können die Landmaschinen Schlosser noch .
Denke 160 km biste hier.
Gruß Ralph
Dave84 hat geschrieben:
Wenn Du also 'ne Adresse im 100 Km Radius hast, dann her mit.
ok, wenn 100km dein maximaler Radius ist, dann ist besser du verkaufst den Hilux
Dave84
Beitrag von Dave84 »
Es liegt zum Teil aber auch an der nicht vorhandenen Ersatzteilversorgung durch Toyota. Und selbst wenn, die Teile würden wahrscheinlich den Wert den Autos übersteigen.
Das kann doch wirklich jeder Traktormechaniker...
...scheinbar nicht.
ev.liegt es an der frageformulierung
oder am Wille ..
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Dann mal Nachfragen, hier einige:
https://kfz-leupold.de/differentialinstandsetzung
https://www.dasdifferential.de/
https://caroobi.com/service/getriebe-re ... ndsetzung/
https://www.getriebemsm.de/getriebe/611 ... oyota.html
https://www.gsr-getriebe.de/
Gut so eine Arbeit wird mit Teilen ca. 1.000,-€ ausmachen, denke der Lux sollte da mehr wert sein, aber wenn man versucht jemanden zu finden, der es um 150,-€ machen soll wird man den wohl nicht mal mehr in Rumänien finden.
Dave84
Hallo Robert,
danke für die Adressen. 2 Telefonische Absagen, eine per Mail. Ersatzteile von Toyota D nicht verfügbar, mitgelieferte Ersatzteile werden wegen Garantie nicht eingebaut (irgendwo verständlich).
Das die Reparatur nicht billig wird ist mir bewusst. Ich habe 1500-2000€ eingeplant.
Würde diese Achse passen?
https://www.ebay.de/itm/203862589283?ep ... R-SPl_frYA
Oder eine von denen?
https://www.autoparts24.eu/license-plat ... hse-kpl/1/
frag mal bei myHammer an ,da melden sich oft kleine Handwerksbetriebe
Mein Schrauber in Jena würde das machen.
Hab gerade mit ihm gesprochen.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Muddy
Beitrag von Muddy »
Mein Schrauber wäre auch dazu bereit.
Plz 35756 .
robert2345
Zum einen ist die unter dem Ebay link für einen Hilux vor 2005
und alle unter dem zweiten Link haben keine Angaben zur Übersetzung
weiters womit sollten wir dies vergleichen, kennst Du den dein eigenes Diff samt Übersetzung?
Beispiel:
https://www.autoparts24.eu/item/D_0135_ ... 9cdfc98b9d
Sollte laut Beschreibung eine Achse aus einem 2KD Motor mit Getriebeart Automat sein aber mit Getriebecode 5F .
Nun denn; ein 2KD Motor ist der 2,5L und der wurde nicht mit einem Automatikgetriebe produziert, zudem ist der Getriebecode 5F das Getriebe aus einem Toyota Yaris (sollte wohl 5Gang heißen) das Hilux Getriebe hat den Code R151F (Schalter) oder A750F (Automat).
Also kann man sich mit den Angaben mal den ..........
Und zur Info, das hintere Diff kostet NEU knappe 2.000,-€ ohne Einbau.
Also Übersetzung vom eigenen Diff herauskriegen, falls Diff ausgebaut hat zB. das große Zahnrad 41 oder 43 Zähne und das kleine 11 oder 12 Zähne. Daraus kommt dann 41/11 (3,727) oder 43/12 (3,909) usw.
Alternativ beim Freundlichen über die Fahrgestellnummer anfragen.
christian_ztal
Beitrag von christian_ztal »
Zum Herausfinden der richtigen Teilenummer bzw. von welchem Fahrzeug eine Achse passen würde, ist https://www.toyodiy.com/parts/q.html hilfreich.
Man kann als erstes die originale Teilenummer über die eigene Fahrgestellnummer heraussuchen. Mit dieser Nummer kann man dann gezielt im Internet suchen.
Weiters kann man auf der genannten Seite über die Teilenummer nach Fahrzeugen suchen, in denen das gleiche Teil eingebaut wurde.
Und man kann auch über die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeugs kontrollieren, ob hier auch tatsächlich das gleiche Teil eingebaut wurde.
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
Dave84
es gibt Neuigkeiten. Durch Zufall habe ich jemanden gefunden der sich hauptberuflich nur mit Allradfahrzeugen beschäftigt, und das sogar in der Nähe.
Der Lux geht also nächste Woche in der Werkstatt und die Achse wird zerlegt. Ich werde weiter berichten und vielleicht mal 1-2 Fotos hochladen.
Bis hierher vielen Dank, zur Teilesuche bräuchte ich euch dann vielleicht wieder :wink:
Dave84
der Lux läuft wieder. Das Eingangslager vom Diff war defekt.
