Vierkantprofilrohr mit Innendurchmesser für 2 Zoll Zeugs?
Re: Vierkantprofilrohr mit Innendurchmesser für 2 Zoll Zeugs
Sorry , ich steh grad auf dem Schlauch .
Also du suchst ein Vierkantrohr wo ein 2 Zoll Vierkant eingesteckt werden soll oder
ein Vierkantrohr dass in ein "2 Zoll Vierkantloch gesteckt werden soll ??
RobertL
Beitrag von RobertL »
Ersteres.
https://www.roterhiasl.at/
Ok,
Ein 60x60x4 gibt es .
Das könnte man mit passenden Blechstreifen eingeschweißt auf Mass bringen
Die Frage ist wie groß sind die 2 Zoll Einsteckadapter in Wirklichkeit ?
Die Amis haben ja meist große Toleranzen .
Oder ein 60x60x5 und das mit der Feile auf Maß bringen
eberhard
Beitrag von eberhard »
RobertL hat geschrieben:Hi - ich bn auf der Suche nach einem Vierkantprofilrohr mit einer Innenabmessung wie es für die US 2 Zoll Geräteträger verwendet wird, also auch mit ausreichend Wandstärke.
Alternative Ideen sind auch sehr willkommen! 8)
Vielleicht könnte man sowas ev. modifizieren -> https://www.tmn-shop.de/products/ausdre ... DtEALw_wcB
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Schrottplatz---Flex---Schraubstock--Feile
Hase Productions
Macht's doch mal anders herum.
Jemand der eine 2 Zoll Aufnahme an seinem Fahrzeug hat, möge einen Maßstab, Meßschieber oder was auch immer nehmen und die Innenweite messen.
Diese dann bitte hier kund tun.
Alles weitere sollte sich dann daraus ableiten lassen.
Gruß Hase
Gurti
Beitrag von Gurti »
Vielleicht aus vier Flacheisen (4 St. 60 x 10 oder so) zusammenschweißen?
Als Schablone für die "amerikanische Maßhaltigkeit" einfach Pappstreifen um ein 50 x 50 Quadratrohr legen.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
In Amerika bestellen?
z.B. https://www.amazon.com/2-inch-hitch-extender/
Morlock Motors anfragen?
Chris
Verendet oder Verkauft:
willio
Beitrag von willio »
hast schon da probiert :
https://www.fixmetall.at/
cruis good
willio
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
nur mal am Rande ... alles was ich hier gesehen habe mit den kleinen Bolzen .. etc. wird bei deinem Gewicht abreißen. Das Ganze soll mindestens ca. 5-6 T. "aushalten" ... oder soll das nur zum Abschleppen auf der Autobahn dienen? :biggrin:
Feldi
Beitrag von Feldi »
Feldi (ganz im Süden)
cruisermax
Beitrag von cruisermax »
Hase Productions hat geschrieben:Macht's doch mal anders herum.
Gruß Hase
Gesagt, getan:
Die Aufnahme von Horntools hat 52x52mm Innenmaß.
Es gibt Einschübe mit 50x50mm Rohr, die stammen meist aus Europa und haben in der Aufnahme recht viel Spiel.
Und es gibt Einschübe mit Zollrohr mit ca. 51x51mm Außenmaß die flutschen in die zwei Zoll Aufnahme perfekt rein und wackeln nicht so rum.
Wenn du jetzt ein metrisches Rohr mit 60x60x5 nimmst, dann wird das mit den Zoll-Einschüben eher nicht gehen. Und 60x60x4 ist je nach Anwendung evtl. ein wenig mager.
Deshalb hab ich damals auch in den sauren Horntools-Apfel gebissen..
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
Anschweissen und Schleppen...besser Schrauben
cruisermax hat geschrieben:.....
dann wäre ja das 60x60x4 perfekt
cruisermax
Je nach dem was man da dranhängen mag..
Die Einschübe haben normalerweise mindestens 5mm Wandstärke.
Und die Aufnahmen sind an der Öffnung noch zusätzlich mit einem Kragen verstärkt, damit sich das Rohr nicht aufweitet.
