Oh, ja, stimmt, ich dachte Du hast einen Hilux ...Ja wenn Du die Fixpunkte auf dem Dach hast dann ist eine verschraubare Lösung die Wahl ohne scheuern.
Du musst dabei aber bedenken das - zumindest beim Amarok - die Mutter auch das Dach geht und die Verschraubung abgedichtet werden muss, sonst kann Wasser reinlaufen. Daher eigentlich sich eine verschraubte Lösung nicht wirklich für öfters an/abschrauben was ebenfalls Zeit braucht und je nach Form und Grösse auch nicht alleine gemacht werden kann.
Wie ich geschrieben hatte und weiterhin der Meinung bin ist das für den gelegentlichen Gebrauch die festzuklemmenden Dachträger praktischer sind.
Wenn Du die Träger oder Plattform immer drauf lassen willst und mit den schon beschriebenen Nachteilen leben kannst dann ist dies die stabilere Lösung.
Chris
Ich bezweifle sehr das Du mit der jeggon-racing Plattform in die Waschanlage darfst, hier in der Schweiz müssen auch normale Querträger abgebaut werden.
Chris
