Vibrierendes Lenkrad beim Bremsen bei >70km/h
Prüf erstmal ob alle Radmuttern mit dem
korrekten Anzugsmoment befestigt sind.
Trat das erst nach der Montage der EvoRaeder auf?
Wenn Spurplatten verbaut sind, auch deren Anzugsmomente prüfen...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Otomo
Re: Vibrierendes Lenkrad beim Bremsen bei >70km/h
Beitrag von Otomo »
GRJ78 hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 22:21 Prüf erstmal ob alle Radmuttern mit dem
Die Evocorse Felgen sind seit 2022 drauf. Aufgefallen ist es mir glaube so ca. maximal vor zwei Monaten.
Was ich aber am letzten Wochende gemacht habe war das anzugsmoment zu überprüfen.
Handbuch sagt 209Nm bei Stahl und 131Nm bei Alu (S.286 owner Manual). Die saßen eher Bombenfest. Ich denke auf jedenfall ist ersteinmal Rad runter machen angesagt. Flächen sauber machen… Habe die Felgen noch nie gesehen wenn die ab sind. Vielleicht kann es auch sein das Stahl in die Fläche eingearbeitet ist. Das würde bedeuten das man die dann doch mit 209Nm anziehen müsste
Zuletzt geändert von Otomo am Di 14. Mai 2024, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
GRJ78 2021 Weiß
W140 600 SEL 1992 Silber
quackderbruchpilot
Otomo hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 22:19 Ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht wie ich überprüfen kann ob es an der Trommelbremse liegt oder nicht :hmmm:
Handbremse ziehen bei der entsprechenden geschwindigkeit. (Hat der 2021 er er überhaupt trommeln hinten?)
grüße Nils
Otomo
Beitrag von Otomo »
quackderbruchpilot hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 22:33
Also Scheibenbremse hinten kann ich ausschließen. Also mit 70-80km/h die Handbremse ziehen :shock:
GRJ78 2021 Weiß
quackderbruchpilot
Otomo hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 22:37
Halt nicht voll anknallen bis Hinterachse blockiert (auch wenn die Handbremse dafür wahrscheinlich eh zu schwach ist) sondern nur so das die Beläge sich anlegen.
grüße Nils
Muß dich enttäuschen Nils,
und wie die Blockieren!
quackderbruchpilot
xsteel hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 22:41 Muß dich enttäuschen Nils,
Dann muss ich wohl mal wieder nachstellen :biggrin:
grüße Nils
Otomo
Beitrag von Otomo »
quackderbruchpilot hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 22:40
Ok verstanden. Ich werde das auch probieren!
Räder runter,
Flächen säubern,
ordentlich alles anziehen,
Radlager auf spiel prüfen,
Bei fahrt Handbremse leicht betätigen
Merci!
GRJ78 2021 Weiß
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Die Scheiben sind weder krumm noch ist die Nabe dreckig... Es ist immer das Problem:
https://alconkits.com/blogs/news/the-re ... ake-rotors
Kurz gesagt, deine Bremse war gut warm/heiß, du kamst zum stop und bist auf dem Pedal stehen geblieben...
raili
Beitrag von raili »
se7en6 hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:38 Sehr interessant Nils @quackderbruchpilot, das muss ich morgen gleich mal prüfen. Danke.
Aber Spurplatten an der VA beim J7? ...
@Otomo Hi Ömer, kannst du ausschließen, dass es die Trommelbremsen hinten sind? Bei mir wackelte das Lenkrad auch schon aufgrund eines Problems an der HA, obwohl ich auch denken würde, dass die Ursache dann logischerweise an der VA zu suchen wäre.
Hi Leon,
daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Da es nur beim bremsen auftritt und das auch nur bei höheren Geschwindigkeiten hab ich auf verzogene bremsscheiben geschätzt.
...wenn du eine mechanische Handbremse hast: die Geschwindigkeit fahren und damit bremsen.......
übrigens: auch andere Felgen können Bremsscheiben überhitzen, wenn die (Kühl) Luft für die Bremsen evtl. anders durchläuft als bei den Originalfelgen
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
cruisermax
Beitrag von cruisermax »
So ungewöhnlich sind verzogene Bremsscheiben beim J7 nicht. Wenn man die Fuhre auf Passstraßen wie einen PKW fährt werden die Bremsen verdammt schnell heiß und verziehen sich. Das ist mir auch schon passiert. Seitdem bin ich sehr viel vorsichtiger..
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Otomo hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:00 Moin,
das Lankrad fängt an zu vibrieren bzw zu schlackern bei höheren Geschwindigkeiten, wenn ich bremse. Auto hat 21000km. Ziemlich ungeil. Ich tippe auf verzogene Bremsscheiben. Wobei ich das schon ziemlich arm finde.
Sind die Teile eine gute Alternative zum Original?
https://exped-innovations.com/produkt/d ... cruiser-j7
Auch ätzend die aufwändige Konstruktion der Bremsscheiben selbst. Bis man die ab… :hmmm:
VG
Ömer
Hallo Ömer,
als ehemaliger Bremsenentwickler möchte ich dir gern eine technische Einschätzung geben.
Der von beschriebene Effekt klingt nach sog. „Judder“, dabei unterscheidet man verschieden Arten von Judder.
Hier findest du die Erklärung der verschiedenen Judder-Arten:
https://aftermarket.zf.com/us/aftermark ... ke-judder/
Ein Wechsel auf andere Bremsscheiben halte ich für nicht zielführend, da Bremsscheiben alle aus Grauguss sind und eine Lochung oder Schlitze auch nicht verhindern, daß die relativ kleinen Scheiben bei einem schweren Auto entsprechend heiß werden. Da hilft nur langsamer fahren, der J7 ist dem LKW näher als dem PKW.
Gruß Steffen
Eine Frage, leicht off-topic:
Kann man sich die Trommelbremsen auch "verziehen"?
Also z.B. indem man mit gezogener Park-Handbremse in Untersetzung im 1. eine Weile fährt.
Frage für einen Freund :sheep:
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze und Amazon Tröpfchen-Sternenhimmel-Lichterkette
:bb: :bb:
Ja, nur thermisch...
Otomo
Beitrag von Otomo »
steffen_k hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 10:43
VG
Ömer
Hallo Ömer,
Gruß Steffen
Danke für den Link. Hab es ersteinmal überflogen. Werde ich mir in Ruhe durchlesen. Also ist die Bremsanlage unterdimensionert :roll:
Das ich da noch was machen werde ist klar. Ich kann mir nicht vorstellen das der so durch den TÜV kommt.
GRJ78 2021 Weiß
