Unregelmäßiges unrundes Laufverhalten
Laerchenwald
Re: Unregelmäßiges unrundes Laufverhalten
Beitrag von Laerchenwald »
hannesbj hat geschrieben: 23. April 2025 07:15
Das Verhalten kenne ich von J12 - Automatik.
Der hatte in D Position beim warten an der Ampel z.b auch einen unrunden Leerlauf.
War sofort weg, wenn mann auf N geschaltet hat. Zurück auf D wieder leicht unrund.
Ursache war aber weder Motor noch Automatik sondern ein defektes Motorlager.
(Beim J12 sind es Unterdruck gesteuerte Flüssigkeitslager).
2 neue Motorlager und das Problem war sofort weg.
Ob der Hilux auch solche Flüssigkeitsmit dem dicken 3 Liter Diesel hat - weiß ich nicht, aber würde auch mal die Motorlager checken.
das war auch mein Gedanke, daß es sich um die Motorlager handeln könnte.
Der Effekt tritt auch bei meinem Hilux (Bj 2008, jetzt 141tkm) auf, der hat aber schon vor vier oder fünf Jahren beim Vorbesitzer ein neues Original-Getriebe erhalten und seit dem erst rd. 20tkm zurückgelegt. Ich glaube also nicht an die hier vielfach geschriebene Theorie des "defekten" Automatikgetriebes.
Insofern auch mein Gedanke mit den Motorlagern - auch die unterliegen ja der Alterung und sind mit weitesten Sinne Verschleißteile.
Gruß aus Nordhessen :sheep:
Toyota Hilux D-4D 3,0 Double Cab Bj 2008
„Wer seine Grenzen nicht sprengt, läuft nur am Zaun entlang!“ Zitat Ph. Burger
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Laerchenwald hat geschrieben: 23. April 2025 11:43
Es ist kein Defekt nur ein altes verbrauchtes Öl.
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Matthis hat geschrieben: 18. April 2025 20:32
Vielen Dank für die raschen Antworten!
Zuersteinmal muss ich sagen das der Lux ansonsten aber ohne Probleme Läuft. Er schaltet sanft und ohne ruckeln, auch unter Last. Das Problem ist nur ab und an mal an der Ampel oder Co.
Ich habe den Wagen von privat gekauft. Aussage vom Vorbesitzer würde er nicht Hart ran genommen und auch nicht mit Hänger gefahren, was der Allgemeinzustand des Autos auch wiederspiegelt. Allgemein war der Vorbesitzer eher glaubwürdig, aber man weiß ja nie...
Ich werde morgen mal das getriebeöl anschauen.
Zum Thema Spülung, kennt man da einen vertrauenswürdig Spezialisten? Am besten aus dem groben Umkreis Niederrhein? Zu dem Getriebespühlung-Experte liest man sehr unterschiedliche Meinungen...
Vielen Dank euch!
Was ist denn aus Deinem Ruckeln geworden?
