Motor 2H geht immer wieder aus die ersten 15 min.
1980 - 1989
Re: Motor 2H geht immer wieder aus die ersten 15 min.
Häng den EDIC eine Zeit lang aus und beobachte.
Henning S.
Beitrag von Henning S. »
Problem gefunden. Ich trau mich das kaum zu sagen. Ich habe nach dem Versuch mit der abgehängten Edic Stange noch mal den Ölstand geprüft. Zu wenig Öl. Häh? Der Motor ist noch kalt. Gestern bei warmen Motor war genug Öl drinnen. Dann habe ich die Ölablassschraube abgemacht weil ich dachte das Öl muss raus. Da kam kein Öl raus so pampig und verschlammt war das. Also erstmal ein paar Liter Dieselölgemisch und warmlaufen lassen. Der Motor muss gespült werden. Umso wärmer der Motor wird umso höher steigt der Ölstand. Irgendwann lief tatsächlich die Pampe raus.
Jetzt macht alles Sinn. Er schaltet ab wegen dem niedrigen Ölstand. Deswegen ist das mit der Zeit schlimmer geworden. Wenn er wärmer wird hat er genug Öl.
Also wenn ihr zukünftig im kalten Zustand weniger Öl habt als im warmen Zustand dann ist wohl der Motor verschlammt.
Ich dachte der Ölwechsel ist noch gar nicht so lange her….. Habe das wohl mit unserem hj61 verwechselt den wir eingentlich mehr fahren. Muss mich mehr darum kümmern…..ist so eine treue Seele. Aber Ölwechsel braucht es wohl trotzdem regelmäßig.
Und das Problem ist seit Jahren ? Schade um den Toyo …
Henning S.
Wahrscheinlich ist der letzte Ölwechsel weniger als 15.000 km her aber halt ein paar Jahre wohl. Wir fahren damit gerade so wenig. Motorencheck war aber trotzdem vor zwei Monaten aber in einer Werkstatt. Kompression und Einspritzung geprüft. Ölwechsel hat er da wohl nicht gemacht.
Besser alles selber machen…….
transamch
Beitrag von transamch »
Toyota hat den 12 Monate Intervall nicht gewürfelt...
Toyota Hilux 2.4 D-4D Sol DC "50 Years" 6-Gang Automatik und 3.2t AHK
