120 Km/h beep beim MY 2024
Marsu
Re: 120 Km/h beep beim MY 2024
Beitrag von Marsu »
Gurtwarner reicht doch den Stecker abstecken.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Luger hat geschrieben: 16. Juli 2025 14:45
Da hast recht. Aber wenn Du 2 Wochen mit dem 120er Piepser fährst bist Du nervlich auch am Ende.
Weiß nicht, so schnell fahre ich mir noch sehr selten :biggrin:
Bei mir hat extrem das so gelöst, dass der Pieper nur gedämpft wurde. Bei 120 km/h auf der Bahn hört man davon dann nichts mehr. Wenn man im Stand aber das Licht brennen lässt, summt es leise, aber wahrnehmbar.
Es dürfte etwas lauter im Stand sein, aber ich bin mit der Lösung zufrieden.
Christian_k
Beitrag von Christian_k »
Florian, weißt Du wie das mit dem dämpfen gemacht wurde? Und wo der Pieper sitzt? Ist er immer noch auf der Platine der instrumententafel?
Christian
GRJ76
Müsste bestimmt noch auf der Platine sitzen.
Genauer kann ich dir das nicht sagen. Aber probier es doch mit einem Stück Tuch oder Lappen oder Watte. Vielleicht ginge auch Heißkleber.
Edit:
wenn-s-bei-120km-h-nicht-mehr-piepen-soll-t47124.html
Hier schön bebildert, kann man sich überlegen wie man das Ding einpackt, oder was in das Loch stopft.
thschloegl
Beitrag von thschloegl »
Marsu hat geschrieben: 16. Juli 2025 20:48
Wo finde ich den einen Stecker, ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Liebe Grüße
unterm Sitz?
Der Stecker liegt unter der Plastikmatte ca 6 cm von Befestigungspunkt der Gurtpeitsch
Christian_k
Warum möchtest Du bei 120 km/h den Stecker am Gurt abziehen?
Das solltest Du besser im Stand tun.
Oder über die Schnittstelle einfach ausprogamieren.
GRJ76
Das mit dem Ausprogrammieren musst du mal beschreiben bitte..
Broesel
Beitrag von Broesel »
Anschnallwarner kann über GTS+/TechStream deaktiviert werden.
thschloegl
Broesel hat geschrieben: 19. Oktober 2025 08:53
Das ist die elegantere, aber auch teurere Variante.
Oder hast du eine günstige Quelle die funktioniert.
Mit einem Handelsüblichen obd adapter und z.Bsp. carscanner oder torque geht es nicht.
Seit welchem Baujahr?
Willst du eigentlich nicht zum nächsten BTT mit Notebook und dieser Software kommen und machst nen Stand? :lol:
Dann kann man auch gleich das RDKS auf vier Räder umprogrammieren :wink:.
Broesel
Schon länger - mindestens 2016.
Vorher gings über Knopf drücken am Tacho…
Broesel
thschloegl hat geschrieben: 19. Oktober 2025 09:17
Man kann nicht alles haben - Carista geht aber z.B. oder für nen 10er in der Kaffeekasse beim Händler…
Broesel
Odessa hat geschrieben: 19. Oktober 2025 09:17
Wenn ich es zeitlich einrichten könnte würde ich das tun…
SunnySideUp
Beitrag von SunnySideUp »
Für den Gurtwarner braucht es kein TechStream
Grüße, Timo
