Hilux Vigo - Getriebeglocke gerissen
Nordland-Virus
Re: Hilux Vigo - Getriebeglocke gerissen
Beitrag von Nordland-Virus »
Hatte mal was ähnliches
Das hab ich außen mit Flüssig Metall
https://ebay.us/m/D9rh1i
und das Gewinde vielleicht zusätzlich mit dem Loctide abdichten.
das hält schon ewig
derKAISER
Beitrag von derKAISER »
Hast du den Riss mit dem Dremel oder so vergrössert?
Nordland-Virus
nein, das musste ich nicht. War auch etwas anders. Bei mir war damals noch das Gewinde kaputt, das sollte mit Helicoil repariert werden, hab ich aber nie gemacht.
poorboy
Beitrag von poorboy »
Hallo Kaiser, grundsätzlich spricht meiner Meinung nach nichts gegen die Lösung einen Stopfen mit Innengewinde einzukleben. Allerdings solltest du, wenn irgendwelche möglich, am Ende des Risses ein Loch bohren, ein Gewinde schneiden und eine kleine Madenschraube einkleben.
Durch Kräfte die auf das Gehäuse wirken und durch die Spannungen von Temperaturschwankungen, wird der Riss ohne dies sehr wahrscheinlich weiterlaufen.
Ich habe ähnliche Reparaturen schon an Pumpengehäusen durchgeführt.
Von daher kann ich dir das nur raten.
Gruß K.H
Man muss nur lange genug darüber sprechen, dann kann man aus allem ein Problem
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
Ich wäre für den Stopfen mit kleinerem Innengewind. Den Stopfen dann einschweissen lassen. Auf den Riss ebenfalls ne Naht setzen.
Würde einen Schweißer fragen, ob er das mit Ölrückständen himbekommt. Vielleicht langt das ja, wenn man das Getriebe mit Argon flutet.
Den Wärmeeintrag kann man schon versuchen zu limitieren. Muss ja in erster Linie dicht sein.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
derKAISER
@poorboy
Sollte ich das Loch durchbohren oder nicht in voller Tiefe?
Hätte bedenken das Späne ins Getriebe fallen.
Womit klebst du die Madenschraube an den Pumpen ein?
Vielen Dank für all eure Tipps
poorboy
Hallo Kaiser, komplett durchbohren sonst bringt es nix.
Wegen der 3 Aluspäne musst du dir keine Sorgen machen. Du bohrst ja kein 12er Loch. M4 reicht völlig aus.
Dann Loctite Schraubensicherung Hochfest.
Es sollte kein Öl mehr auslaufen. Dann sprüht du den Riss mit Bremsenreiniger ab. Während dem sprühen den Bremsenreiniger mit Pressluft in den Riss blasen.
Wird schon. Habe das öfter gemacht.
Viel Erfolg!
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
derKAISER
Guten Abend,
Ich möchte euch allen sehr für eure Hilfe danken.
Habe die Reperatur durchgeführt und kann nun nach ein paar Tagen Erfolg vermelden.
Loch gebohrt, Gewinde geschnitten, Stahlbus-Adapter verklebt, Madenschraube verklebt.
Danke für eure Hilfe
