Thermostat-Gehäuse nachbauen lassen? (3B)
dermitdembaumtanzt
Re: Thermostat-Gehäuse nachbauen lassen? (3B)
Subi Performance kann das scannen, Größe korrigieren und aus dem vollen Fräsen oder Laserschweißen. Der macht auch Billetblock Lambo V12 aus dem Vollen gefräst! Musst bei YouTube suchen da steht auch der Kontakt.
Sg Andreas
Mario78
Beitrag von Mario78 »
In Rußland verfügbar, Problem ist nur wie kommt man dran:
https://baza.drom.ru/g15520552649.html
Hast du es hier schon versucht?
https://toyotadxb.com/spare-parts/toyot ... 633158010/
https://yoshiparts.com/es/parts/toyota-1633158010
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017), BFG AT KO2 265/65-R17, Ironman foamcall pro performance, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, B2B Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, 2kW Sinus WR, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Alu-Cab Explorer 3 + Eigenbau-Dachträger.
Frage: der 16331-58090 passt nicht?
https://partsouq.com/en/search/all?q=16 ... 33158090-2
Mario78 hat geschrieben: 9. Februar 2026 17:16
Zur Not über in Russland lebende deutsche....
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben: 9. Februar 2026 16:34
Sg Andreas
Hallo Andreas,
ich denke du musst hier zwischen dem was bei YT/Insta gezeigt wird und der Realität unterscheiden. Sprich mal mit Leute die was bei Subi machen lassen wollten, da bekommst ein ganz anderes Bild. Nur weil er machen könnte, heißt es noch lange nicht das er es auch macht.
Toyota LC Motoren macht er nicht, daß weiß ich.
Gruß Steffen
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Habe keine Ahnung wie es in einem BJ7x im Motorraum aussieht, aber der 3B im J4 hat keinen Einfüllstutzen am Thermostatgehäuse. Das würde den Nachbau deutlich erleichtern. Und dann vom Kühleronkel einen Einfüllstutzen auf den Kühler (wie sich das gehört :wink: ) basteln lassen.
Nur mal so als Idee..... ist dann halt nicht mehr original.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Axel
Der Weg ist das Ziel
Felde
Beitrag von Felde »
Hatte das selbe Problem mit diesem Teil.
- Gert hat es, wollte es aber nicht verkaufen, da er es lieber für den Eigenbedarf behalten will.
- Es gibt das Teil gebraucht mindestens noch 1x bei Ovoko.de; liegt in Estland. Es ist auch angegriffen, aber überarbeitungsfähig. Ich hatte es vor drei Wochen hier, habe es aber zurückgegeben, weil ich über Beziehungen in USA ein besseres Gebrauchteil bekommen konnte (wenn auch teuer). Die Quelle ist damit aber versiegt.
Ich hatte überlegt, ob man vielleicht mit Alu-TIG-Welding Material auftragen könnte, habe das aber nicht mehr weiter verfolgt.
Viel Erfolg Felde
Zuletzt geändert von Felde am 9. Februar 2026 20:30, insgesamt 2-mal geändert.
Felde
Beitrag von Felde »
pan51 hat geschrieben: 9. Februar 2026 17:54
Doch, wenn es denn lieferbar wäre... :rofl:
Ich hatte die Bestellung kürzlich laufen. Kam - wie so oft- als 'oh, doch nicht lieferbar' zurück. Phantombestand. Kann man aber natürlich gern nochnmal versuchen. Gleiches gilt für partsoque und yoshiparts.
Schöne Grüße Felde
Felde hat geschrieben: 9. Februar 2026 20:28
Echt, 20 Stück Phantombestand? Da kann man sich ja im Prinzip auf keine Angabe mehr verlassen...
AndreasB
Beitrag von AndreasB »
Ja, die habe ich schon angefragt. "Ja, schicken wir". Drei Tage später "Äh, doch nicht, sorry".
AndreasB
Das passt vermutlich schon. Ich habe mittlerweile einen ähnlichen gefunden, der auch gleich zu Anfang empfohlen wurde. Der Unterschied ist halt, dass die um 180 Grad gedreht sind gegenüber dem Original. Daher schaue ich gerade, ob ich einen 180°-Bogen-Kühlerschlauch bekomme. :-) Dann könnten wir die nächste Variante angehen.
harri
Beitrag von harri »
Felde hat geschrieben: 9. Februar 2026 20:24
Viel Erfolg Felde
Ich denke, Du hättest hier mit CMT mehr Erfolg.
Allerdings musst du dann erst jemanden finden, der so ne Schweißmaschine hat...
Hab vor einigen Jahren mal mit CMT nen VW Block geschweißt. Absolut genial :biggrin:
Serge
Beitrag von Serge »
55 Euro in Russland.
Einrichten der Maschine 77€ brutto,
Programmieren, Werkzeuge vermessen, umwandeln der scan-Daten, 231€
Material inkl. Zuschnitt 43€
Maschinenkosten Fertigung - Laufzeit 97min 339€
Zuschlag Einzelteilfertigung 75€
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Vielleicht kannst du den Flansch absägen und per Alu-TIG Schweißen 180° gedreht anschweißen
AndreasB hat geschrieben: 9. Februar 2026 21:16
AndreasB
wüstenfreund hat geschrieben: 10. Februar 2026 10:20
Das ist exakt, was ich denke und was ich parallel prüfe. Weniger aufwändig wäre aber ein passender Kühlerschlauch.
