So kann man seine Abneigung auch im Bild ausdrückenCB Funk im J4
Re: CB Funk im J4
„Friedrich Eierarsch der Dritte, aus der Sternenmitte (kompletter Titel)„ Zitat pallmall
Re: CB Funk im J4
Der Aufkleber stört aber an der Stelle
Re: CB Funk im J4
Der TE fragte ja eher nach festeingebauten Geräten, aber vielleicht äußert sich Josef auch noch zu den Alternativen...bimmjo hat geschrieben: 13. April 2026 09:43Hallo liebe J4 Gemeinde,
ich möchte meinen J4 mit CB Funk ausstatten. In erster Linie soll es als Kommunikation auf unseren Offroad Trips mit 2 bis 4 Fahrzeugen dienen.
Als Funkstation werde ich das PNI Escort 65 ASQ https://www.mypni.de/catalog/product/vi ... inklusive/ verbauen.
Josef
Grüße Martin
https://www.instagram.com/hilux_ln46_broddhus/
Re: CB Funk im J4
Ja. War ja nur ein kleiner Exkurs zu Handfunken.
Er hat sein Gerät doch schon.
Allerdings könnte das mit dem Verstehen schwierig werden.
Daher meine Idee zu Geräten mit Frontlautsprecher unterm Dach montiert....
Re: CB Funk im J4
Hallo zusammen!
Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen.
Ich habe mir letzte Woche das PNI Escort 65 ASQ und eine Super Santiago 600 bestellt.
Ich werde die Antenne am Reserveradhalter montieren, so wie es cruisermaddin vorgeschlagen hat.
Einen zusätzlichen Lautsprecher werde ich vorerst nicht montieren. Es wird sich zeigen ob das überhaupt notwendig ist.
Sobald ich den CB-Funk eingebaut habe werde ich euch das Ergebnis zeigen.
Beste Grüße,
Josef
Beste Grüße,
Josef
- cruisermaddin
Re: CB Funk im J4
Zur Empfangslautstärke kann ich sagen, daß das kein Problem ist.
Ich habe ein Albrecht unter einer Konsole, bzw. jetzt Liegefläche vom Klappdach in der Mitte, oberhalb vom Rückspiegel montiert.
Der Weg zum Ohr ist dann nicht so weit, das Gerät könnte aber noch lauter gedreht werden.
Müsste also auch bei anderen Montagepositionen weiter unten funktionieren. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht in J4.
Unterm Handschuhfach vielleicht, aber dort verläuft die Luftleitung......
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Re: CB Funk im J4
Zum Ort des Lautsprechers. Hat der J4 Kopfstützen?
Im Hilux habe ich einen Zusatzlautsprecher an der Stange von der Kopfstütze montiert. Damit ist er hinter dem Ohr und muss nicht die ganze Umgebung beschallen wenn ich im Sommer mit offenem Fenster fahre
