Mobile Hebebühne, Erfahrungen?
karrizek
Spender
Re: Mobile Hebebühne, Erfahrungen?
Beitrag von karrizek »
Halllloooo ersmal...
Als Rentner fällt das Bücken schwerer, also so sieht´s bei mir zu Hause aus...
3,5T, 230Volt, 2150EUR, gewerblich nutzbar mit Absenksicherung und mit Fußabweiser(nicht mont.), mit Fahrwerk zum wegschieben
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
karrizek hat geschrieben: 20. Juni 2026 15:27
Als Rentner fällt das Bücken schwerer, also so sieht´s bei mir zu Hause aus...IMG_3751.JPEGIMG_3754.JPEG
so long
karrizek
Preis ist ok , und zum Reifen/ Motor/ Achsöl wechseln auch gut geeignet . Der große Nachteil ist wie man auf dem ersten Bild sieht , dass man im Mittelbereich an fast nichts drankommt .
Günter HZJ
Beitrag von Günter HZJ »
so long
karrizek
Sieht gut aus. Wenn ich’s richtig sehe sind es 2 Plattformen.
Was ist den das für ein Hersteller und Modell?
Gruß Günter
HZJ79 mit Alpha-CAB Kabine
Laertes
Beitrag von Laertes »
Günter HZJ hat geschrieben: 20. Juni 2026 17:08
Gruß Günter
Scharfer Blick! :) Das würde bedeuten, dass man gut an die Mitte des Autos rankommt; z.B. Kardan.
Falke
Beitrag von Falke »
ich nutze ein Quickjack Modell, gibt es so gar nicht mehr, habe ich gerade gesehen aber das ging ohnehin nur bis 3,2 t glaube ich.
Aber dieses hier:
https://www.quickjack-nederland.nl/de/p ... renbuehne/
Würde für dich mit der Anforderung von 3,5 t funktionieren.
Problem ist, es hebt nicht 1 m aus, sondern nur ca. 0,6 m.
Vorteil, man kann die beiden Schienen quer oder längs unter dem Auto nutzen, je nachdem was man benötigt.
Ich habe sie noch nicht lang und bisher nur einen "normalen" PKW drauf gehabt. Das geht völlig entspannt und leise.
Wenn man die beiden Schieben nicht benötigt, dann hängen sie an der Wand und "sind weg" sozusagen.
Ich würde sie wieder kaufen.
GRJ78 BJ2022 mit Desert-tec Hochdach
so long
karrizek
Gruß Günter
Denke es ist die Selbe nur vor oder zurück gezogen
muelli
Beitrag von muelli »
so long
karrizek
Ja sowas hatte ich mir vorgestellt! Wo ist das denn erhältlich? Wenn man dem Aufdruck folgt, landet man im nirgendwo :D
https://weber-werke.de/KHB-1000E
Könnte die sein?
Die Holzbohlenlösung gibt es auch in vernünftig bei Weber
https://weber-werke.de/SUV-Traverse-Kur ... renbuehnen
Mit formgenauen Längstraversen wäre die Mitte wieder zugänglich
Uwe, da stimme ich Dir voll zu
schmälere Rampe (200mm), enger zusammen
1040mm glaub ich hat der 7er Rahmen Achsmaß
karrizek
Spender
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-223-7478
Die hab ich, ist exakt meine Bühne aus °Houangzhoung°
Funktioniert.
Klar wäre ein zusätzliches Traversen-Equipment/499EUR besser, aber ich habe lieber Gummiklötze für diverse Pkw-Holme und die MERCEDES Klötze für meinen V8 dazu genommen.
Den LC 78 habe ich zum Testen der 3,5t auch schon mit 1,2Tonnen Schrauben als Speditionsfracht hinten drin hochgehoben :biggrin
"Wenn man sich eine Autobühne kauft, hat man auf jeden Fall direkt 8-10 neue Freunde im Ort!"
so long
karrizek
Günter HZJ
Vielen Dank Karrizek,
die Rampe sieht gut aus und mir scheint für 1900€ ein Schnäppchen. Vollverzinkt und 230V ist auch nicht verkehrt 1m Hubhöhe ist schon mal ne Ansage.
Wie beurteilst du den die mechanische Ausführung?
Gruß Günter
muelli
xsteel hat geschrieben: 20. Juni 2026 19:42
Könnte die sein?
Die ist es leider nicht, da nur bis 3t, die aus dem Bild kann laut seiner Angabe 3,5t, das mir auch lieber wäre mit etwas Luft nach oben
muelli
karrizek hat geschrieben: 21. Juni 2026 01:34
Funktioniert.
Danke, liest sich interessant! Ich nehme dort mal Kontakt auf.
Laertes
muelli hat geschrieben: 21. Juni 2026 09:48
Könnte die sein?
Die Bühne für bis zu 3,5 t kostet ja, wie man im Prospekt lesen kann, nicht viel mehr als die für 3 t.
(Und beide sind sogar auf alle Fatalitäten vorbereitet, wenn es der Bastler leider nicht mehr kann, denn sie haben eine konsequent vorausschauende "Totmannsteuerung"! ....Ok, Ok - bin schon wech! :biggrin: )
muelli
Ich hab bei den Kollegen mal wegen der DSLS 609 SUV angefragt, die soll in kürze rauskommen und bietet 1,2m Hubhöe, damit könnte ich meine PKW auf akzeptable Höhe bringen wenn ich Reifen wechsel ohne mir das Kreuz zu brechen :D Kostet dasselbe wie die 1m Bühne.
Schauen wir mal was die vermelden lassen. Sieht mal gut aus das Teil, weil eben auch der mittlere Bereich das PKW zugänglich ist....
