Und Kunststoff macht keine Geräusche?Poltern/Klappern, Ursache größerer Lenkungsdämpfer?
quackderbruchpilot
Re: Poltern/Klappern, Ursache größerer Lenkungsdämpfer?
grüße Nils
dein wunsch ist mir befehl. rechts und linksquackderbruchpilot hat geschrieben: 25. Oktober 2024 19:02Kannst du mal bitte da am roten pfeil gucken ob da vll was scheuert weil die staubschutzkappe zu groß ist? reicht ja wenn das dämpferloch 3 mm daneben gebohrt ist und dann scheuert....
GRJ78 2021 Weiß
W140 600 SEL 1992 Silber
Wenn dann klappert das unten am Dämpfertube gegen...
metallisches Klonk?
Er wird es ja sehen beim Tausch der Scheiben, oder mal kurz die alten Dämpfer rein..
quackderbruchpilot
hat er doch schon getauscht, ohne ergebniss
grüße Nils
Die Dämpfer?
quackderbruchpilot
Otomo hat geschrieben: 25. Oktober 2024 16:39
Heute bin ich endlich dazu gekommen, die Unterlegscheiben an die korrekte Stelle zu montieren.
Leider liegts daran nicht. Bei weicher Einstellung polterts weiterhin.
grüße Nils
kann ich nicht festellen. hört sich wirklich eher nicht danach an
GRJ78 2021 Weiß
Joh, hatte ich überlesen...
Aber eng sind die Riesen Dinger schon drin !
Und es ist Bewegung feststellbar,
Dunkle Stellen bei den Gummi s oben
quackderbruchpilot
Vieleicht rutscht der dämpfer in der bohrung, man kann versuchsweise mal die mutter stärker vorspannen, schlimmsten falls gehen die gummis kaputt.
Edit: Das abgerubbelte gummi kommt wahrscheinlich eher daher das da keine stahlscheibe mehr liegt...
grüße Nils
die alten stoßdämpfer versuche ich morgen vormittags reinzumachen und probehören.
ich bin dabei bei partsouq.com die teile zu bestellen. ich bestell die teile die eingekreist sind. hat jemand noch eine idee was man vorsorglich holen sollte?
GRJ78 2021 Weiß
quackderbruchpilot
Wieso willst du bei knapp über 20.000 km die längslenker und panhard buchsen wechseln?
Die sollten ca 10 mal so lange halten...
grüße Nils
längslenkerbuchsen weil ich irgendwo gelesen habe das diese casterkit buchsen mit der exzentrischen bohrung scheiße sind und man lieber die originale drin lassen sollte. und panhard buchsen einfach mitbestellen, falls es nicht die gummis von der stabistange sind die das poltern machenquackderbruchpilot hat geschrieben: 25. Oktober 2024 21:10Wieso willst du bei knapp über 20.000 km die längslenker und panhard buchsen wechseln?
GRJ78 2021 Weiß
Wenn Du nach "irgendwo gelesen" gehst,
dann bist eh verloren...
ja so eine mischung metallisches gummi klonkxsteel hat geschrieben: 25. Oktober 2024 19:55metallisches Klonk?
irgendwie habe ich jetzt doch vorm geistigen auge die gummis außen von der stabistange als übeltäter, so wie hier vorgeschlagen wurde
GRJ78 2021 Weiß
war irgendwo hier im forumxsteel hat geschrieben: 25. Oktober 2024 21:23Wenn Du nach "irgendwo gelesen" gehst,
wir kommen noch dahinter, was es ist. kein bock mehr auf profi werkstätten… wenn ich mich selber nochmal drunter legen muss
GRJ78 2021 Weiß
