Spanische Snorkels
Ozymandias
Re: Spanische Snorkels
Beitrag von Ozymandias »
Ist schon ein bisschen klein, 59mm.
Andererseits ist den 3er wohl ein Turbo, der holt sich die Luft schon die er braucht.
Sauger sind da heikler.
harri
Beitrag von harri »
Hallo Leute.
Ich hab mir jetzt auch für meinen 12er einen Schnorchel aus Spanien bestellt. Die Bestellung war kein Problem und nach ca.10 Tagen auch schon vor meinen Haustür.
Die Qualität find ich (neben dem Preis) klasse!!!
Gestern war’s dann auch schon so weit für den Einbau. Nach ca.5 Stunden war der Schnorchel am Kotflügel. Ging relativ problemlos.
Die Stöpsel für den Kunststoffschutz innen am Radhaus sind schwer aus den Löchern zu bekommen aber sonst gings.
Am schwersten war dann wirklich das Loch in den Kotflügel zu schneiden. Hier sägt zuerst das Gewissen:“Wenn das jetzt nicht passt…“
Und so sieht’s dann aus.
Thomsen
Beitrag von Thomsen »
Hat sich schon mal jemand von Euch einen Schnorchel von dieser Firma für einen J4 bestellt? (2F)? Auf der Seite stehr nur "40-Series" und es wird nur ein Bild eines fahrerseitigen Rüssels gezeigt.
Wenn alle die hier bestellt haben offenbar so zufrieden sind, muss ich zugeben, dass auch mein Interesse langsam steigt.
LG, Thomsen
Der macht nix, der will nur spielen...
dermicha
Beitrag von dermicha »
wie komme ich an einen solchen Snorkel heran? Bin dem spanischen leider nicht mächtig.
Gruss Micha
Hilux D4D Xtra
Allroad Quattro 3.0TDI
TT Quattro 2.0TFSI
RobertL
Beitrag von RobertL »
dermicha hat geschrieben:Bin dem spanischen leider nicht mächtig.
Gruss Micha
Ich auch net - Englisch reicht!
Reiti
Beitrag von Reiti »
Ganz einfach,
hier ist die homepage: http://www.snorkels.es/
Mit dem Windows explorer oder einem anderen Programm übersetzen lassen. Nötig ist das eigentlich nicht, die Seite mit den verschiedenen Schnorchelmodellen erklärt sich selbst, Typbezeichnung merken.
Per E-mail auf Englisch bestellen, als Antwort kommt die Bankverbindung, überweisen und abwarten.
Du kannst mir auch gerne den Bestelltext auf Deutsch per PM schicken und ich übersetze den auf Englisch.
Mit dem Anbieter habe ich nichts zu tun, bin aber zufriedener Kunde.
ochim1103
Beitrag von ochim1103 »
dermicha hat geschrieben:Hallo,
Gruss Micha
..des Deutschen wohl..:-)
Joachim Fritz
Matze
Beitrag von Matze »
ochim1103 hat geschrieben:
Gruss Micha
Ey Opa Achim - dett war fies war dett :biggrin:
Gruss Matze
white giant
Beitrag von white giant »
Also gesagt getan,
Schnorchel bestellt. (Auf Englisch)
Lief alle bestens.
Nu iss er da. Macht einen guten stabilen Eindruck.
(Seltsam irgendwie ist ein im Guss gemachter Aufdruck mit einem Schmelzstab unkenntlich gemacht. Handelt es sich aber nicht etwa um kein Plagiat sonder um ein Orginal? Aber das ist mir eigentlich egal.)
Erste Anprobe und nun kommen schon die Fragen, da leider keine Anbauanleitung und auch kein Bild vom fertig eingebauten Schnorchel.
Probleme:
1. Wird bei der Montage wirklich der Seitenblinker entfallen? Oder gehört der Schnorchel eine Stufe weiter nach oben? Die Schablone gibt hier leider keinen Anhaltspunkt.
2. Wird der Gummischlauch tatsächlich so abgeknickt um durch den Kotflügel durchzukommen. Dies ist sicherlich eine Querschnittsreduzierung (wie weiter ober bereits diskutiert).
Hat jemand von euch so ein Schnorchel am J75 und kann mir ein paar Bildchen schicken. Das währe klasse.
Anprobe gehört der etwa eine Stufe höher
Schnorchel 0150.jpg (168.45 KiB) 1504 mal betrachtet
vorgeformter, geknickter Kanal mit evtl. zu wenig Luftdurchlass
Schnorchel 0151.jpg (171.03 KiB) 1504 mal betrachtet
Der Knick
Der Knick
Schnorchel 0152.jpg (165.06 KiB) 1504 mal betrachtet
Weils so schön ist mit Zyklon
Schnorchel 0153.jpg (162.52 KiB) 1504 mal betrachtet
Wer ein Leben lang im Schatten läuft,
braucht sich nicht wundern wenn ihn die Sonnenstrahlen nie getroffen haben.
white giant
Nachtrag, oder ist es vielleicht der falsche Schnorchel
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo !
Ich habe letztens mir ein super schönen 75er mit Snorkel angeschaut !(Apollo13) :D
Er hat den Luftfilterkasten umgebaut sodas der Ansaugweg nicht so abknickt .
Aber ob es der richtige ist ?!
grüße volker
jonas
Beitrag von jonas »
white giant hat geschrieben:Probleme:
Das mit dem Blinker weiss ich: :wink:
Der fällt weg oder wird versetzt (kommt auf deinen TÜV drauf an...).
Zum Knick kann ich nix sagen.
jonas
white giant
Vielen Dank Euch zwei, so komm ich ja Schritt für Schritt weiter.
Ich habe mir überlegt, den Bogen mit HT- Rohren zu realisieren, so hab ich keine Querschnittsverengung.
goldman
Beitrag von goldman »
Hab an meinem 75er einen BIT Schnorchel aus Holland, der wird genauso eingebaut wie du es zeigst.
Wenn ich etwas Zeit und Muse hab, bau ich den Luftfk. um.
Fahr jetzt ein Jahr mit dieser Bogen und Winkellösung durch die Gegend, hab den Toyo vorher und
hinterher ausgelitert, und er verbraucht mit dem Schnorchel definitiv mehr.
Deswegen, wenns irgendwie geht spar dir das Gewurschtel, und geh gerade rein
Gruss Rainer
apollo 13
Beitrag von apollo 13 »
bin noch in Marokko unterwegs, deshalb nur kurz:
- der Blinker ist definitiv im Weg und muss ab- (resp. um-)gebaut werden.
- Ich hab den Schnorchel bei SV Latitude bestelle und bei mir war ein Adapterstück für den Luftfilterkasten dabei. Der Luftfilterkasten muss ausgebaut und der originale Flansch für die Ansaugluft entfernt werden. Auf das zurückbleibende Loch wird nun eben dieses trichterförmige Adapterstück angebaut. (Nieten und Karosseriekleber)
Der Knick in deinem Anschlussschlauch, white giant, sieht irgendwie abenteuerlich aus... Ich werde nochmal überprüfen, ob das bei mir wirklich auch so ist.
Fotos schick ich nach, wenn ich wieder zuhause bin.
apollo
grad in Südamerika unterwegs...
97er HZJ 75 - Sperren - Klima - OME - Klappdach
white giant
schon mal vorab vielen Dank
