12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
HJ61-Freak
Re: 12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
Beitrag von HJ61-Freak »
wüstenfreund hat geschrieben: 31. März 2026 22:51
you made my day!
Gern geschehen!
Dort war ich war einer der wenigen dem von Bernd gezeigt wurde wie der "Große Woick Kompressor" gebaut wird.
Es gab noch die kleine Variante mit einem Thomas Kompressor, der aber nicht die Ansaugleistung hatte wie der Knorr Verdichter mit dem 1KW Bosch motor
Ich hatte 2008 in Vorbereitung auf unseren 2-Jahrestörn überlegt den großen Woick-Kompressor zu erwerben und habe mir deswegen das Teil live in Filderstadt vorführen lassen. Der Motor hat richtig Strom gezogen. Selbst mit dem 24V-System im J6 und ganz frischen AGM-Batterien á 90 Ah musste der Reihensechser im Betrieb sein, damit der Kompressor pumpen konnte.
Am Ende habe ich aber 1.200 € woanders investiert und für 300 € einen robusten 24V-Kompressor bei AMR erstanden. Der versieht noch heute seinen Dienst. Inzwischen im hinteren Seitenfach verbaut, mit einem 10l-Druckspeicher und druckabhängiger Betriebssteuerung versehen, liefert er auch die Druckluft für meine Achssperre.
onkel hat geschrieben: 31. März 2026 22:22
Das ist der baugleiche Vevor .
Ich hab noch keinen technischen Unterschied zum T Max gefunden .
https://www.vevor.de/luftkompressoren-c ... gKsyfD_BwE
Da oben von preisgleich und 10.6 Cfm geschrieben wurde, ist es dieser hier:
https://www.vevor.de/luftkompressoren-c ... 0774942068
Der kleine Vevor mit den gleichen Daten des TMax hast du dann eben deutlich günstiger verlinkt…..
Man muss schon etwas Suchen bis man die Firma T-Max findet ...
ADDRESS: NO.5,ROAD 5,DONGZHOU INDUSTRIAL AREA,
FUYANG CITY,HANGZHOU,CHINA.311401
Da ist es nicht verwunderlich das die Chinesen sich selbst kopieren,
oder für andere Kunden anders lackieren.
http://www.tmax.biz/h-col-113.html
Wieviel Kompressoren verschleißt ihr denn so?
Meinen tmax160 habe ich bestimmt schon 15 Jahre.
Allerdings muss ich unterwegs auch nicht dreimal am Tag mit dem Druck in den Reifen spielen....!
Einmal ablassen reicht für 4 Wochen.
Einmal in vier Wochen Urlaub (30 Min) und das - sagen wir - viermal im Jahr macht in 15 Jahren dann 30 Betriebsstunden. Oder hab ich falsch gerechnet, Stefan?
@quadman
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Odessa hat geschrieben: 1. April 2026 12:36
@quadman
Vier Wochen vier mal im Jahr wären bei einer 5-Tage Woche 80 Urlaubstage.
Das passt aber nicht zur früheren Work-Life-Balance.
Fritzz
Beitrag von Fritzz »
Hab tatsächlich den kleinen Vevor genommen für 95€. Der reicht mir dicke und zieht weniger Strom.
Ich hab mal den großen bestellt und bastel etwas mit Tank….
PerfectDrug
Beitrag von PerfectDrug »
Ich hab den Tmax160 seit 10 Jahren. Läuft ohne Probleme.
Hab den in einer Alubox mit 5 Liter Tank. Druckgesteuert von 6,3 bis 8,3 Bar.
Er tut was er soll.
Wenn man nicht ständig am Luft ablassen ist, dann wird die Luft für die ARB's schnell dünn.
Da mein 160er Vevor unentgeltlich den Besitzer gewechselt hat ( mein bester Kumpel , passt ) habe ich mir den gleichen wieder geholt , dieses mal etwas modifiziert mit gescheiten Schläuchen , Reifenpistole und Anderson am Gerät 👍🏻 .
Zuletzt geändert von onkel am 1. April 2026 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
_Malte_ hat geschrieben: 1. April 2026 13:01
@quadman
Dann halt noch weniger Betriebsstunden. Worauf will ich hinaus? Das ist doch keine große Beanspruchung - so oder so.
Passt alles. 30 Betriebsstunden und 80 Tage freie Zeit für den Urlaub.
Ok, dann hält der auch noch weitere 15 Jahre.....
Fritzz
onkel hat geschrieben: 1. April 2026 18:28
Was genau hast du denn besorgt? Was ist denn sinnvoll? Hatte gehofft, das Ding taugt out of the box für anständiges Reifenaufpumpen.
Natürlich taugt das Ding dafür .
Man kann ihn so auch benützen .
Aber das Bessere ist ja des guten Feind , daher habe ich jetzt ein paar Dinge geändert .
Muss man nicht , aber mir gefällt es so besser .
Das Anschlusskabel mit den Krokoklemmen ist mir zu kurz , da ich das Gerät gerne neben mir habe .
Krokos sind u.U. schwer zu befestigen .
Daher Anderson direkt am Gerät , Stromversorgung über Verlängerungskabel .
Spiralschläuche sind auch nicht so meins und auch sperrig , eine Handpistole mit Ventilstecker ist mir sympathischer .
Wie gesagt , muss man alles nicht machen , für mich ist es halt so besser
Nein. Kann man nicht. Wenn man damit 4 Reifen in 285/75r16 aufpumpt wird im Sommer der Schlauchanschluss am mitgelieferten Plasteschlauch so heiß, das er sich löst. Den Schlauch schmeißt du bei Ankunft am besten in die Tonne und rüstest auf zB ARB Schlauxh und Luftfüller oder alternativ auf die üblichen hiesigen Schnellkupplung um.
Moosi
Beitrag von Moosi »
@onkel
Hat der Vevor ein Überdruckventil wie der 160er Max (unsinnige 8 Bar)?
Ich hab es beim gockeln einfach nicht rausfinden können, da die KI ständig Rotz geschwafelt hat.
