Ich hatte gestern nochmal das "alte" Problem bei meinem 2016er Hilux, wenn er lange steht (ab 3-4 Wochen) dann ist der Motorstart wie bei einem Traktor. Der Anlasser scheint schwer zu drehen und wenn er dann anspringt hört es sich an, als würde er nur auf 2 Zylindern laufen. Ruckt und zuckt auch mächtig. Nach einigen Sekunden kommt er dann und läuft auch ganz normal.
Unterschied dieses mal: Direkt nach dem Anspringen ist für Sekundenbruchteile ein halber Roman im Display aufgeblitzt, ich konnte nichts genaues lesen aber vlt. war es ne Fehlermeldung. Ich lese später mal via OBD aus und schaue ob was gespeichert wurde dazu, bisher war da nie was zu sehen.....
Car Scanner Pro hat einen Fehler im Motorsteuergerät 2 gefunden: P1605, Knock Control CPU Malfunction
Äh ja
Da der Fehler nur bei sehr lange Standzeit auftritt weiss ich jetzt auch nicht. Hab ihn mal gelöscht und beobachte weiter.
