Umbau J7 In EXTREMO
TOYO-Positiv
Beitrag von TOYO-Positiv »
jaaaaaaaaa ich lerne aus meinen fehlern versprochen ^^
Cruiserman
Beitrag von Cruiserman »
... wo sind denn da Bilder ???
Gruis 8)
TOYO-Positiv
erste seite öffnen, dann gehst du dir nen kaffee machen und wenn du wiederkommst sind sie da :oops: ^^
thores
Beitrag von thores »
Also bei 5 Minuten Downloadzeit habe ich dann abgebrochen!
Mach die Bilder doch mal kleiner! :(
Das Forum ist so schon langsam genug.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Cruiserman
"Das Forum ist so schon langsam genug."
... ja genau
Gruis 8)
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
thores hat geschrieben:Also bei 5 Minuten Downloadzeit habe ich dann abgebrochen!
Die Lösung > http://picr.de/ hochladen & verkleinern in einem Arbeitsgang UND narrensicher zu bedienen.
TOYO-Positiv
So es geht weiter.
Schritt 2
Der Rammschutz ist dran, und es war ARBEIT !
Mit schneiden, anpassen, körnern, bohren, schweißen, lackieren, wahnsinnig werden hat es von Freitag 1600 bis Sonntag 2100 gedauert, jeweils mit ca 9 Stunden Nachtruhe. =)
Wie muss was aussehn, erstmal ein paar Zahlen
6 Platten 2x 6mm Riffelstahl, 2x 10mm, 2x 8mm
Wir wollten einen "Schuh" bauen, den man nachher so auf den Rahmen drauf schiebt.
Dann zum Schlosser und ein paar ? leichter wieder zurück in die Garage
Da müssen noch ein paar Ecken rein !
Dann aus Pappe eine Schablone gebaut und die Schraublöcher markiert, danch dann angekörnert und mit der Standbohrmaschiene ein paar Löscher gemacht.
Das sieht doch schon nicht schlecht aus
Jetzt noch den Riffelstahl nach innen
Ein paar Winkel zum Verstärken
Schon Fertig (Sonntag 0300)
So dann noch lackiert und über nacht trocknen lassen, da er noch nicht ganz trocken war war dann das erste anpassen für einen Teil der Farbe naja sagen wir abschleifend. Wurde dann korregiert.
Passt !
Die gute Chinawinde, wir haben die Elektrik vorher mal aufgemacht und entwirrt :shock:, macht aber jetzt einen ordentlichen Eindruck.
So siehts aus, bessere Bilder folgen =)
Grüße :D
TOYO-Positiv
So jetzt noch ein Paar bessere
TOYO-Positiv
Ha !
Jetzt hatte ich auch noch Glück !
Habe gestern 33x10,5 R15 BF Goodrich bestellt (ALTES Profil) die standen noch mit auslauf 8 Stück drin Preis 155? 10 Minuten später ein Anruf ... ja das war ein Fehler die haben wir nichtmehr ... dürfen wir Ihnen dafür die neuen schicken (NEUES Profil) JAAAA ^^
Neues Profil 4x Stück a 155? ^^
hazetjot71
Beitrag von hazetjot71 »
Schön ist der geworden...jetzt noch die schönen Gummis drauf und los ins Gelände :D
TOYO-Positiv
Danke =)
freu mich auf Freitag, wenn ich Glück habe sind die Reifen dann schon da, dann darf er auch ins gelände :twisted:
Planung für den weiteren Umbau steht auch schon
1. Heckstoßstange mit Radträger
2. Seitenauspuff
Der Seitenauspuff stellt das größte Problem da, weil kein Gutachten =(
viele Grüße
Richard
TOYO-Positiv
Alles hat ein Ende, so mein erster Umbau auch =)
Schritt 1 DONE
Schritt 2 DONE
Schritt 3 DONE
Liebe Grüße
Richard
intrax
Beitrag von intrax »
Hallo Richard,
ist die Stoßstange selber gebaut oder bei welcher Firma hast du sie denn erworben. Macht einen guten Eindruck, schön Dezent, nicht solche Wuchtbrummen wie die von ARB.
Blade
Beitrag von Blade »
sind diese Rammschütze bei euch nicht verboten? Mir wurde seitens der MFK Schweiz gesagt, dass diese jetzt auch in D vermehrt verboten werden. Hier sind sie ab diesem Jahr ausnahmslos verboten. Auch wenn sie bereits eingetragen und zugelassen waren müssen sie weg... die Grünen haben gewonnen...
- 1996 Ford Mondeo 2.0
Offroad_Junglist
Beitrag von Offroad_Junglist »
Schaut gut aus mit den neuen 'Schuhen'. :)
TOYO-Positiv
Danke euch ^^
@Axel
Die Ramme ist aus den USA bestellt findest du bei GwTec, alternativ bietet sie meines Wissens keiner in D an.
Der Hersteller heißt Rugged Ridge und ist eigentlich nur für Jeeps gedacht, 5m Stahl, Pulverbeschichtet und (auch wenn aus den USA) von der Qualität Meilenweit besser als die ARB.
Ich habe mich für diese Ramme entschieden weil sie im Gegensatz zur ARB und anderen die es für den J7 gibt wesentlich weiter nach hinten baut, bzw gesetzt werden kann. Wir mussten uns nur, wie in den Bildern oben gezeig, die Halterungen selbst machen aber das Ergebniss hat sich gelohnt! Der Böwinkel vorne ist mit den 33er Reifen schön groß :)
@Blade
Ja verboten sind Rammen auch in Deutschland, allerdings gibt es hier noch Schlupflöscher und Tüver die damit einverstanden sind.
Das ganze ist nicht als "Ich bring alle um Rammschutz ;)" eingetragen, sondern als Seilwindenstoßstange.
Das war möglich da der Bügel der oben über die Ramme läuft zum anschrauben ist und somit bei der Tüvvorführung nur die Stoßstange selbst mit Winde gezeigt wurde, habe jetzt frei über setzt drin stehen: Seilwindenstoßstange wie Gutachten-Kennnummer xyz von zxy.
Wurde auch vorbehaltslos eingetragen.
Richard
