Wow...danke, Simone! Gerade solche Kleinigkeiten wie Bindestriche fallen so gut wie niemandem auf (und dem Autoren ab einem gewissen Zeitpunkt schonmal gleich garnicht mehr). Ich werde das einarbeiten!"Legende Land Cruiser" - Korrekturen
- netzmeister
- Administrator
Re: "Legende Land Cruiser" - Korrekturen
Ahoi mon Admiral,
auf Seite 163 ist unten rechts ein sehr schöner 9er abgebildet. Der Text spricht von einem Model der ersten Generation KZJ 95 für den britischen Markt. Allerdings ist auf dem Bild ein 95er mit LHD (Linkslenker) zu sehen...
( Und bitte für die nächste Auflage nur den Text ändern und das Bild drin lassen, er sieht so wie meiner
Es ist ein sehr schönes Buch geworden, allerdings fehlt mir an einigen Stellen der Hinweis auf bekannte Schwachpunkte der einzelnen Modelle, beim 9er fallen mir da je nach Motorisierung z.B. die Zylinderköpfe, die Saughubsteuerventile usw. usw. ein. Eine Legende sollte auch zu ihren kleinen Macken stehen können.
Ich freue mich auf die nächste Auflage des Buches, die ich garantiert wieder kaufen werde.
Herzliche Grüße - Skipper
KDJ 120 Executive, Bj. 2008, Automatik, Ahk, Rockslider, Race Chip, Snorkel, BFG AT,
SVB 60mm, LED Fernscheinwerfer
"Die Jundland-Wüste kann man nur mit größter Vorsicht durchqueren." O.-W. Kenobi
- netzmeister
- Administrator
Ich musste irgendwo eine Grenze ziehen, ich lag mit meinem Text ohnehin schon unerhört weit jenseits der ursprünglich vereinbarten Seitenzahl. Allerdings: Die "recht verschleißintensiven Saughubsteuerventile" wurden beim J12 erwähnt, andere Schwachpunkte sind ebenfalls hier und da im Text beschrieben. Aber Du hast recht: Der Fokus lag sicher nicht auf den Schwachpunkten, denn zuvorderst wollte ich erstmal die Grundlagen abarbeiten. Und damit war das Buch schon voll (und rausgekürzt habe ich auch noch wie wild).
Und Du wirst lachen: Das Bild auf Seite 163 ist ein Foto der britischen Presseabteilung. Bis auf das Lenkrad auf der falschen Seite stimmt er äußerlich mit der realen Marktversion überein. Vermutlich ein Vorserien-Testfahrzeug aus Brüssel. Ich kann's ja in der nächsten Ausgabe spiegeln (ulǝƃǝıdsʞɔüɹnz ƃnzʇɟıɹɥɔs uǝp pun)...
--gelöscht--
KDJ 120, D4D, Bj. '08, 173 PS| BFG MT 265/70 | Mittel.Diff. Sperre + Nestle Schaltung, 100% Diff.Sperre HA| Nestle-UFS Motor, VTG, Tank| HT - Adv.Fahrwerk| Safari-Snorkel| Engel MT27F | Nestle 115 l Zusatztank
Der LandCruiser-Club
Seite 110: foto oben, HZJ74 = HZJ79
Lieber Alexander!
Zunächst Lob für dieses umfassende Werk. Ich finde, dass das ein richtig gutes Buch ist.
Warum? Man wird nicht unnötig lang mit unsinnigen Eckdaten gelangweilt und erfährt dennoch viele kleine interessante Einzelheiten, die über Prospekte, Kataloge, Betriebsanleitungen und die Fachpresse hinausgehen. (Ich hab beim J7 Light Duty zu lesen begonnen, weil ich mal zwei hatte und erst nach dem J15 wieder aufgehört).
Würde ich wissen, wie dieses Buch geschrieben ist bzw. was drin steht, hätte aber noch keines, dann würde ich unverzüglich ins nächste Buchgeschäft traben, um eins zu kaufen.
Aber ich würde nicht hier schreiben, wenn ich nicht auch was gefunden hätt, und zwar auf Seite 188:
Hier schreibst Du, die Hecktür sei links angeschlagen und ich bin echt froh, dass das nicht so ist.
Auf Grund eines unglücklich positionierten Stützpfeilers ist es leichter in der Garage mit der Fahrzeugfront in Richtung Tor zu parken. Unter diesen Voraussetzungen ist abgesehen von einem Stufenheck oder Schrägheck eine rechts angeschlagene Tür die einzige Variante, die eine Öffnung für zumindest kleinere Gegenstände erlaubt.
Ich bin überzeugt, dass ich mit diesem Buch noch mehr Freude haben werde.
Schöne Grüße aus Oberösterreich
Bert Duursma
Hallo Alexander,
Lob für dieses umfassende Werk, es ist ein richtig gutes Buch.
Auf Seite 162 steht das die J9 ab Juli 1997 "Active Traction Control" und "Elektronisches Stabilitätsprogramm" bekommen hat.
Meine KJZ95 von Marz 1998 hat diese Regelungen aber nicht, und auch im Prospekt (1998) werden diese nicht erwähnt.
Grüsse aus die Niederlande
- netzmeister
- Administrator
Danke Dir, Bert!
Wenn in einer Baureihe ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwelche Features erhältlich waren, heißt das ja noch nicht, dass das sofort überall auf der Welt erhältlich war. Sprich: Ab 07/97 gab es ATC und ESP, aber die Verfügbarkeit ist Länder- und Ausstattungs-abhängig.
Ich hatte es schon gemailt, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber:
Beim Thema J20 - V8 mit Common-Rail muß es eine Fehlinformation gegeben haben, als alter Audi-Fan ist mir das sofort aufgefallen.
Erster V8 mit CR kann man so nicht formulieren, da im PKW-Bereich andere schneller waren:
Im A8 hatte der 3.3 TDI schon CR seit 2001 und der BMW 740d war wohl der erste ab 1999:
http://www.7-forum.com/modelle/e38/dies ... e.php#740d
Im Offroad-/Truck-Bereich waren die Duramax-V8 seit 2001 im GMC-Modellen eingebaut:
http://en.wikipedia.org/wiki/Duramax_V8_engine#LB7
Ford stellte die Powerstroke-Modelle scheinbar erst ab 2008 um:
http://en.wikipedia.org/wiki/Navistar_V ... axxForce_7
Die vorhergehenden Modelle benutzten ein 'Hydraulically actuated, Electronically controlled Unit Injector' oder HEUI System, was vergleichbar bei VW unter Pumpe-Düse läuft.
Wichtig: Das HEUI läuft hydraulisch über Öldruck und wird nicht direkt über die Nockenwelle wie bei PD angetrieben. Scheint sinnvoller, will ich aber jetzt nicht bewerten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_Injec ... plications
(Was im Nutzfahrzeugbereich aber schon da war).
Common-Rail wurde demgegenüber wohl erstmalig bei Denso implementiert und in einem HINO eingebaut - von daher stimmt die Richtung wieder
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail#History
Hallo Alexander,
nachdem ich mich seit Weihnachten auch zum Kreis der Leser Deines schönen Werkes zählen darf, möchte ich Deinem Aufruf folgen und einmal kundtun, was mir so an korrekturfähigem Inhalt aufgefallen ist:
Seite 132:
Anders als den 73er in all seinen Motorvarianten hat es den HZJ74 ab Werk nur mit HT gegeben. FZJ74 gab es dagegen mit HT und SOT
Seite 133:
HZJ77 hat immer BF-BF
Seite 134:
FZJ75-Fahrgestell hat auch immer BF-BF
Seite 140:
Die „general-specification“-Version eines Landcruisers beschreibt die Bauform, die für einen Großteil der Märkte vorgesehen ist und ist keine eigene (Einfach-)Ausstattungsvariante. Auch innerhalb der „gen-spec“ gibt es trotzdem noch Spezialitäten für einzelne große Märkte wie Australien oder Südamerika. Die Basis-Version der „gen-spec“-Fahrzeuge heisst schlicht STD (=Standart), die höher ausgestatteten dann GX und VX.
Seite 145:
Im J8 wurde konsequent nur das große Schaltgetriebe H150/H151 verbaut. Erst im J10 ist man am 1HZ dem kostengünstigeren R151 verfallen.
Seite 146:
Die vorderen Bremsscheiben waren bis 08.1992 im Durchmesser 28,55cm groß und passten damit in 15“-Felgen. Der Wechsel auf 16“-Felgen wurde nötig, weil die Scheiben ab 08.1992 auf 31,15cm wuchsen. Für 38cm-Scheiben müsste man mind. 19“-Felgen montieren.
Seite 147:
Auf dem Foto ist zweifellos ein 1HD-FT und kein -FTE abgebildet. Ist ja auch ein J8.
Bei der nächsten Auflage sollte der Belichtungsgrad der Fotos nochmal überprüft werden, denn gefühlt sind alle „selbst erstellten“ Fotos zu dunkel geraten.
Gruß, Mario
Seite 132:
Seite 133:
Seite 134:
Seite 140:
Seite 145:
Seite 146:
Seite 147:
Gruß, Mario
Don Matías
¡Hola!
Mein Exemplar wurde mir gerade als Geschenk ueberbracht: Bombig!
Mein ganz besonderer Dank gilt dem Autor dieses OPUS MAGNUM, der den Band mit einer persoenlichen Widmung versah - ich freue mich wie ein Schneekoenig!
Muchísimas gracias & muchos saludos,
don Matías.
don Matías.
**/+rplk^f
- netzmeister
- Administrator
Don Matias:
S 17.36398°, W 66.21816°
der-mali:
8.4710529N 124.6595944E
Kann ich den Entfernungsrekord noch brechen, oder ist das Buch der Bücher schon nach Australien/Neuseeland verkauft worden?
Das düfte mit Don Matias SEHR knapp werden bis auf ein paar hundert km (10-11.000km jeweils).
Notfall kann ich noch 300 km weiter südlich ziehen die nächsten Monate.
Jetzt hängt ein Umzug vom Kauf eines Buches ab
der-mali:
Don Matías
Hola:
Laut http://distancecalculator.globefeed.com betraegt die Entfernung zwischen CAGAYAN DE ORO und WEINGARTEN 11'174 km zwischen WEINGARTEN und COCHABAMBA aber nur 10'340 km. Umzug kann daher vorerst aufgeschoben werden; wir sollten jedoch die Kontinentaldrift im Auge behalten.
Muchos saludos,
don Matías.
Muchos saludos,
don Matías.
**/+rplk^f
Super, danke.
Nur mit dem Lineal von wikimapia.org war das viel knapper und natürlich nicht so genau.
Muß ich also hierbleiben...
Don Matías
Hola Thomas:
Dort http://www.antipodemap.com/ kann man erkennen, wie ungeschickt und unzweckmaessig die Kontinente ueber den Erdball verteilt wurden. Im Zuge der Loesung der Klimafrage sollten wir uns auch dieses Problems vordringlich annehmen.
Muchos saludos,
don Matías.
Muchos saludos,
don Matías.
**/+rplk^f
