Big End Bearings J8
1990 - 1998
JL
Re: Big End Bearings J8
Beitrag von JL »
Also ich habe beides als ein Demontage-Muss gesehen.
Aber dies sollte jeder, der sich den Lagerschalentausch zutraut, selber entscheiden können.
Im Handbuch steht, dass das Maß der Lagerschalen in jedem Fall abgelesen oder, wenn nicht lesbar, errechnet werden muss.
Das sagt mir, dass es kein Standardmaß geben kann.
Janis
Honda CB1300 SC40
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
ohne Kommentar nützt das Bild wenig.
Romain
Spender
Das ist ganz einfach eine J8 Lagerschale die wohl etwas zu spät gewechselt wurde. Oder noch beizeiten ehe das ganze hopps ging
Ich denke eine bestimmter hier im Forum wird unruhig mit den Zähnen malmen und wissen um was es geht 8)
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Romain, willst du sagen das die KW noch OK war ?? Da gehört aber mehr als Glück dazu. Oder einfach nicht von unten reingeleuchtet :wink: und nicht nachgemessen :wink:
Gruß Burkhard
...Landcruiser...
VG Burkhard
JL
Beitrag von JL »
Ob die KW noch in Ordnung ist würde mich auch interessieren.
Meine sahen ähnlich aber nicht ganz so schlimm aus.
die Lage die sich auf dem Bild auflöst, ist ja die weiche "Gleitschicht".
Solange die nicht großflächig durch ist, dürfte die Kw eigentlich keinen Schaden nehmen.
Wie soll man die von unten auch vernünftig messen können?
edit
ok habe mal rangezoomt , sieht doch deutlich schlechter aus als meine.
Janis
Honda CB1300 SC40
Willem Jan Markerink
JL hat geschrieben:Also ich habe beides als ein Demontage-Muss gesehen.
Bei OEM Toyota schon, bei ACL/Aftermarket (Kupfer/Blei anstatt Alu/Zinn) aber trotzdem....bei letztere nur 1 Mass (mal 3 fuer ueberholte Kurbelwellen, +0,25/0,50/0,75).
(wobei es dann wieder interressant waere zu wissen ob da die Bleischicht dicker ist, oder nur das Kupfer?)
Wie sieht das eigentlich bei aeltere TLC aus, die ja auch nach guter Bauernart Kupfer/Blei haben?
Immerhin bleibt eh die buchstaebliche Spalt-Frage ob man nicht gleich ein Toyota-Mass dicker gehen sollte, dann nur ueber die Nummer, um den Verschleiss der Kuerbelwelle zu kompensieren.
(das wuerde bei mir/AAI damals nicht gemacht)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
JL
Beitrag von JL »
Von einer pauschalen Überbemaßung rate ich ab.
Normalerweise darf die KW nicht abnutzen/verschleissen und sie tut es eigentlich nur dann, wenn die Lagerschalengleitschicht abgenutzt ist.
Normalerweise. ...
Janis
Honda CB1300 SC40
Landkind70
JL hat geschrieben:Von einer pauschalen Überbemaßung rate ich ab.
Normalerweise. ...
Stimme ich zu ! Ich hab neulich einen Schleppermotor aufgemacht den ein "Fachmann" überholt hatte. Einfach mal Übermass Schalen rein, weil beim Kolben hats (nach Bohrung auf Übermass) ja auch geklappt :roll:
Motor war fest, KW Blau, Pleuel Schrott...
Ich mess die KW immer, wenn im Soll dann nach Toyota Nr auf der Schale bestellen. Falls nicht im Soll...hmmmm :oops:
...Landcruiser...
VG Burkhard
JL
Beitrag von JL »
Aber zum Messen der KW musst du sie doch ausbauen?!
Genießt das Wetter :wink:
Janis
Honda CB1300 SC40
Landkind70
JL hat geschrieben:Aber zum Messen der KW musst du sie doch ausbauen?!
Um die Hauptlager zu messen ja, Pleuellagerstellen gehen mit der Bügelmessschraube von unten ! Wir reden hier aber die ganze Zeit von Pleuellager...oder ? :wink:
...Landcruiser...
VG Burkhard
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Landkind70 hat geschrieben:Wir reden hier aber die ganze Zeit von Pleuellager...oder ? :wink:
Der Überschrift nach zu urteilen schon
big end bearing = Pleuellager
JL
Beitrag von JL »
Pleuellager definitely.
Ich meine mich nur zu erinnern, dass man nicht den ganzen Durchmesser der KW erfassen konnte, da ja das Pleuel da ist.
kann aber auch am Messwerkzeug liegen.
Janis
Janis
Honda CB1300 SC40
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Romain hat geschrieben:...
Ja,
Romain, Ist ja schon gut :angryfire:
Ich habe die "Austauschkette für die big end bearings" schon in Bewegung gesetzt :roll:
Wie, wo, wann genau weiß ich allerdings noch nicht.
Aber ich bin dran, endlich habt Ihr mich alle fusselig gemacht und weichgekocht :biggrin:
Reinhold
Landkind70
@ Uwe - klasse das das endlich mal einer Übersetzt !! :wink:
@ Reinhold - genau dieses Thema hatten wir im vergangenen Jahr kurz vor dem BTT mit dir doch schon - hatten doch vorgeschlagen deine Lagerschalen dort zu kontrollieren - hast´ ja gekniffen...also dieses Jahr ??
Gruß Burkhard
...Landcruiser...
VG Burkhard
landcruiser
Reinhold, ich stehe sozusagen in den Startlöchern.
Mit Schweißarbeiten bin ich bald durch, dann rupfen wir die Ölwanne bei deinem runter!
Häng dich einfach an meine Bestellung. :biggrin:
