Aufbaubatterie, Solarladeregler usw
Verfasst: 16. Februar 2016 17:47
von suschti
Hallo zusammen
es ist wiedermal guter Rat gefragt, darum wende ich mich ans Forum...
Ich habe nun schon viel zum Thema Batterien, Solarladerregler und Trennrelais gelesen. Doch nun beschäftigt mich folgende Frage:
Wenn ich zwei unterschiedliche Batterien, eine Versorgerbatterie und eine Aufbaubatterie, mit verschiedenen Ladekennlinien habe, müssten diese ja auch unterschiedlich geladen werden. Beim Solarladerregler kann man je nach Produkt die Ladekennlinie einstellen. Dies Versorgung der Versorgerbatterie wäre somit korrekt gewährleistet. Wenn nun dazwischen ein Spannungsabhängiges Relais hängt z.B. ein Cyrix-ct, macht dieses doch zu wenn die Ladespannung vom Solarladeregler anliegt. Somit sind die beiden Batterien verbunden und werden beide mit der Kennlinie der Versorgerbatterie (eingestellt am Solarladeregler) geladen. Dies kann unter Umständen für die Starterbatterie sehr ungünstig sein.
Wie löst ihr dieses Problem? Nur Typengleiche Batterien verwenden? Wenn ja, welche (ausser Optima Yellow Top)? Schliesst das Relais nur bei anliegender Spannung von der Starterbatterie? Dann würde diese ja vom Solar gar nie geladen... Habt ihr andere Ideen oder Gedankengänge?
Besten Dank schonmal für eure kompetenten und aus Erfahrung sprechenden Meinungen!
Liebe Grüsse
Christof
Re: Aufbaubatterie, Solarladeregler usw
Verfasst: 16. Februar 2016 18:41
von robert2345
Exakt, Relais schließt nur bei anliegen ausreichender Spannung der Starterbatterieseite (LIMA).
Das Solarpanel angeschlossen an die Verbraucherbatterie ladet die Starterbatterie nie - wozu - im Ruhestand keine Verbraucher an der Starter- sondern an der Verbracherbatterie.
Sollte die Starterbatterie mal wirklich den Geist aufgeben, kann mittels Knopf/Schalter die Verbraucherbatterie auch den Saft an die Starterbatterie zum Starten geben (bis zu 5 Sek 300A).
Verfasst: 16. Februar 2016 18:48
von suschti
Hallo Robert
besten Dank für deine superschnelle Antwort! Somit wäre das Problem gelöst und ich muss heute vor dem Einschlafen nicht mehr daran rumdenken ;-)
Nun, ich weiss es ist ein heikles Thema, es gibt verschiedene Vorlieben und es wurde auch schon darüber geschrieben. Trotzdem frage ich hier nochmal nach Empfehlungen nach Starter- als auch Aufbaubatterie. Bestenfalls im mittleren Preissegment wie zB. die Moll Batterien. Aufgrund von guten Erfahrungen auch gerne no Names oder andere günstigere Produkte...
Was mich bezüglich der Schaltung bei anliegender Solarreglerspannung verunsichert "Cyrix erfasst die Spannung aller angeschlossenen Batterien. So wird auch die Ladespannung eines eventuell angeschlossenen Ladegerätes der Aufbaubatterie erfasst und berücksichtigt." Heisst berücksichtigt hier nicht, dass auch die Starterbatterie geladen wird?
Falls das Thema zu durchgekaut ist, einfach ignorieren :-)
Chistof
Verfasst: 16. Februar 2016 19:32
von fsk18
Die Starterbatterie werden auch mitgeladen. Ich habe das System verbaut. Zeitweise lade ich extern die Versorgerbatterie nach ( blaue Banner traktionsbatterie ). Keine spezielle agm usw. Solar kommt später noch dazu.
Verfasst: 16. Februar 2016 19:34
von robert2345
suschti hat geschrieben: Trotzdem frage ich hier nochmal nach Empfehlungen nach Starter- als auch Aufbaubatterie. Bestenfalls im mittleren Preissegment wie zB. die Moll Batterien. Aufgrund von guten Erfahrungen auch gerne no Names oder andere günstigere Produkte...
Starterbatterie kann jede Nassbatterie sein ganz nach deinen Vorlieben oder Preisvorstellungen mit der passenden Kapazität.
Verbraucherbatterie sollte muß aber nicht eine AGM DeepCycle sein, da sie Tiefentladungen (unter 12V) besser verkraften. Und wenn man sich die Preise von AGM, Gel usw. Batterien anschaut, dann ist eine z.B. eine Optima Yellow 4.2 um 150,-€ in einer normalen Preisklasse mit Exide ES 900 oder auch Varta Pro DC AGM.
NoName kann ich niemandem Empfehlen.
suschti hat geschrieben:Was mich bezüglich der Schaltung bei anliegender Solarreglerspannung verunsichert "Cyrix erfasst die Spannung aller angeschlossenen Batterien. So wird auch die Ladespannung eines eventuell angeschlossenen Ladegerätes der Aufbaubatterie erfasst und berücksichtigt." Heisst berücksichtigt hier nicht, dass auch die Starterbatterie geladen wird?
Wird mitgeladen!
Ein Ladegerät z.B. mit 100A oder mehr ist was anderes als ein Solarpanel. Wenn Du daheim an die Verbraucherbatterie ein Ladegerät anschließt, dann erkennt es laut meinem Kenntnisstand das Cyrix und schaltet das Relais damit beide Batterien geladen werden können. Alternativ kann man manuel zwecks Schalter das Cyrix auch auf Dauerschaltung stellen für Ladevorgänge. Bei einem manuellen Dauerschalten würde theoretisch auch das Solarpanel laden.
Sollte das Ladegerät mehr als 100A Ladestrom zur Verfügung stellen, dann solltest Du nicht das Cyrix 120A sondern das 230A nehmen.
Verfasst: 16. Februar 2016 23:58
von Theo
Hallo Christof,
wenn Du schon ein Trennrelais zB Cyrix hast, haben die Kollegen im Prinzip schon alles gesagt.
Die Zusatzbatterie wird allerdings nur mit der gleichen Kennlinie geladen die Deine Lima macht und sind wenn das Relais schaltet miteinander verbunden mit allen Nachteilen.
Die Batterien sollten bei Anwendung von Trennrelais annähernd gleiche Größe und Art haben.
Solltest Du noch vor der Anschaffung eines Relais und eines Solarladeregler stehen wäre das Ctek
250S DUAL die bessere Lösung.
Da hast Du eine optimale Trennung der Batterien und eine optimale Ladekennlinie für die Zusatzbatterie und obendrein einen hochwertigen MPP Solarregler.
Zusätzlich wird die Starterbatterie Pulsgeladen wenn die 2.Batterie voll ist.
Ich hoffe ich bereite Dir damit keinen unruhigen Schlaf......
Verfasst: 17. Februar 2016 01:22
von UH1D
Kannst auch statt eines mechanischen Relais ein entsprechend belastbares TrennMOSFET hernehmen. Ein cTek DUAL, IBS oder ähnliche komplexes Steuergerät möchte ich persönlich zwischen Batterie, Solarpanel, Starebatterie und ggf. Ladegerät nicht haben. Jedenfalls nicht in einem HZJ, bei dem ich eigentlich bewusst auf Elektronik verzichte, so gut es geht. Solarpanel an die Zusatzbatterie wie beschrieben und die Starterbatterie ist sicher außen vor. Das TrennMOSFET ersetzt dann ein Relais im Fahr- bzw. Ladezustand und öffnet beim Abschalten des Motors, aber nicht mechanisch und backt so nicht fest. Viele elektronische Steuergeräte schalten ja letztendlich auch blos ein Relais - wenn sie denn regeln. Viel Interesantes dazu kann man bei Microcharge.de nachlesen.
Verfasst: 17. Februar 2016 01:49
von robert2345
Hallo Theo,
ich denke Christof, sucht eine kostengünstige Lösung (NoName Batterien usw.)
Und mit den Cyrix 120A hat er um 45,-€ das beste Preis-Leistungsverhältnis.
"Die Batterien sollten bei Anwendung von Trennrelais annähernd gleiche Größe und Art haben", war ich früher auch der Meinung, bis mich der Stephan W. hier vom Gegenteil überzeugte. Wenn würde ich dies nur noch bei Parallelschaltung zB eines Doppelbatteriesystems ohne Trennrelais so sehen.
Sonst: Bei Kapazitätsverhältnissen ( Starter- zu Versorgungsbatterie) von etwa 1:2 wie sie in Autos vorkommen und bei einer Lichtmaschine die um 100A bringt, fliessen auch bei unterschiedlicher Ladung beider Batterien keine relevanten Ausgleichsströme.
Das Ctek 250S Dual (da nur max. 20A) alleine ist ein Lademanagement für Solarpanele mit einer Starterbatterie und einer kleinen Verbraucherbatterie, da es den Solarstrom der Verbraucherbatterie zur Verfügung stell, bzw. mit der Ladespannung der Lichtmaschine synchronisiert. Um es dann Komplett zu machen indem eine größere Versorgerbatterie versorgt wird und auch ein Anschluß eines Ladegerätes an der Verbraucherbatterie die Starterbatterie mitladen soll, bedarf es noch den Ctek Smartpass (max. 80A) (hab ich genau so eingebaut, siehe auch: ladestromverteiler-t44373.html#p615250 ), nur kosten beide Geräte zusammen um 400,-€, da sind wir dann von Kostengünstig weit weg.
So ist es auch mit dem TrennMOSFET von Microcharge das 180,-€ kostet.
Ich würde empfehlen ein günstiges und einfaches spannungsgesteuertes Trennrelais wie Cyrix 120A einzubauen. https://www.victronenergy.de/battery-is ... schematics
Victron Energy ist hier kein NoName (hätte auch ein MOSFET - Argo FET 100A - 2 um ca. 100,-€) und mit den gesparten einen guten Regler für das Solarmodulzu nehmen. Dann noch eine Optima Yellow um 150,-€ als Verbraucher und Fertig.
Verfasst: 17. Februar 2016 09:06
von Onkelchen
ich wäre vorsichtig beim cyrix-ct.
Warum ?
Der Abschnitt
"Bidirektionale Spannungsmessung und Spannungsversorgung durch alle Batterien
in der Beschreibung deutet daruf hin, dass das cyrix die Batterien auch dann zusammenschaltet, wenn das Solarmodul die Spannung der Aufbaubatterie anhebt.
Damit macht das cyrix genau das, was suschti nicht will.
Ich würe das auch nicht wollen, denn das hat zusätzlich den Nachteil, dass beim Laden über Solarmodul immer ein Teil der kostbaren Solarleistung nutzlos in der Starterbatterie verbraten wird.
Deshalb war bei mir z.B. das IBS auch ein No-Go.
Ich würde auf jeden Fall ein unidirektionales Trennrelais wie z.B. die EDR-Relais von LEAB verwenden.
http://shop.leab.eu/Relais/12V-Relais-Uni-direktional/
So geht die gesamte Solarleistung dahin wo sie hingehört: in die Komfortbatterie (Verbraucherbatterie) an der z.B. Kühlbox und Co. hängen.
Onkelchen
Verfasst: 17. Februar 2016 09:09
von Onkelchen
UH1D hat geschrieben:Kannst auch statt eines mechanischen Relais ein entsprechend belastbares TrennMOSFET hernehmen. Ein cTek DUAL, IBS oder ähnliche komplexes Steuergerät möchte ich persönlich zwischen Batterie, Solarpanel, Starebatterie und ggf. Ladegerät nicht haben. Jedenfalls nicht in einem HZJ, bei dem ich eigentlich bewusst auf Elektronik verzichte, so gut es geht.
Damit widersprichst Du Dir aber selber. :roll:
Onkelchen
Verfasst: 17. Februar 2016 11:11
von spec
robert2345 hat geschrieben:Exakt, Relais schließt nur bei anliegen ausreichender Spannung der Starterbatterieseite (LIMA).
das stimmt so nicht, das cyrix schliesst auch wenn an der versorgungsbatterie ladespannung anliegt:
https://www.fraron.de/batteriemanagemen ... -26657263/
Cyrix erfasst die Spannung aller angeschlossenen Batterien. So wird auch die Ladespannung eines eventuell angeschlossenen Ladegerätes der Aufbaubatterie erfasst und berücksichtigt. Durch die zweifache Spannungsversorgung ist die Funktion des Cyrix-ct 12/24-120 auch dann gewährleistet, wenn eine der angeschlossenen Batterien eine zu niedrige Arbeitsspannung hat.
Um unerwünschte Schaltvorgänge während des Einbaus oder beim Trennen einer angeschlossenen Batterie auszuschließen, ist Cyrix so programmiert, dass das Trennrelais bei Spannungen von unter 2V (12V Batterie) oder 4V (24V Batterie) automatisch abschaltet."
ich habe das selber im Einsatz und es schliesst wenn z.b. ein Ladegerät an der versorgungsbatterie angeschlossen wird.
Verfasst: 17. Februar 2016 11:18
von robert2345
Steht im zweiten Beitrag drin von mir inkl. Bild.
Verfasst: 17. Februar 2016 12:27
von Galaxyq
Onkelchen hat geschrieben:Hi,
Warum ?
Der Abschnitt
Onkelchen
Dieses Problem löst bei mir der Staplerstecker zw. Fahrzeugbatterie und IBS Trennrelais.
Somit lädt beim Fahren die Lima hinten mit. Steh ich am Campingplatz o.ä mach ich den Staplerstecker auf. Das IBS schlißt zwar bei genug Saft vom Solarpaneel zusammen, aber durch die manuelle Trennung geht mir nix richtung Fahrzuegbatt verloren
Verfasst: 17. Februar 2016 12:31
von Galaxyq
Wird mitgeladen!
In deiner Schaltung ist eine Sicherheitsrisiko!!! Wie im anderen Batteriefred auch schon aufgezeigt, gehören an jede Batterie eine Sicherung.
Davon ausgehend das die Startbatterie im Motorraum und die Zusatzbatterie im Heck verbaut ist, hast du dazwischen ca 5m Kabel. Wenn dir das Pluskabel durchscheuert, brennt eine Sicherung durch, die andere Batterie hätte keine Sicherung und somit einen feschen Kurzschluss ohne Sicherung!!!!
Verfasst: 17. Februar 2016 13:06
von robert2345
Ich war der Meinung Sicherung versteht sich von selbst :lol: :wink:
Verfasst: 17. Februar 2016 14:21
von UH1D
Onkelchen
Bin mir nicht ganz sicher ob Du auf den "elektronischen" Baustein hinaus willst. Wenn ja, soweit ok. Ist elektronisch, aber keine komplex konstruierte Steuerung sondern eben ein Standardbaustein, der eher selten versagt. Ich persönlich halte die Gefahr des Versagens jedenfalls für geringer als beim mechanischen Relais. Spätestens wenn noch eine WInde ins Spiel kommt wird es dann interessant. Aber das soll natürlich jeder halten wie er will.
Verfasst: 17. Februar 2016 14:54
von Onkelchen
UH1D hat geschrieben:Bin mir nicht ganz sicher ob Du auf den "elektronischen" Baustein hinaus willst. Wenn ja, soweit ok. Ist elektronisch, aber keine komplex konstruierte Steuerung sondern eben ein Standardbaustein, der eher selten versagt. Ich persönlich halte die Gefahr des Versagens jedenfalls für geringer als beim mechanischen Relais. Spätestens wenn noch eine WInde ins Spiel kommt wird es dann interessant. Aber das soll natürlich jeder halten wie er will.
Nö, ich will darauf hinaus, dass bei MOSFET-Trennern die Steuerung zur Erkennung der Spannungen und zur Ansteuerung der Zusammenschaltung genauso vorhanden und elektronisch sind, wie beim EDR-Relais, IBS usw.
Nur dass beim MOSFET-Trenner das einzig mechanische Teil der anderen auch noch durch Elektronik ersetzt wurde.
Während bei den Relais-Varianten der Laststrom über eine mechainsche Verbindung fließt, fließt bei MOSFET-Trennern auch der Laststrom über elektronische Bauteile.
Ob das besser oder schlechter ist, sei dahingestellt, aber Du widersprichst damit Deiner Aussage Elektronik möglichst zu vermeiden, denn Du ersetzt Mechanik durch Elektronik.
Onkelchen
Verfasst: 17. Februar 2016 15:39
von UH1D
Da denke ich, hab ich Dich schon richtig verstanden. Grundsätzlich"schaltet" auch ein MOSFET, aber beim Relais besteht halt immer die Gefahr des mechanischen Festbackens, besonders wenn - je nach Installation der Winde, Situation und ob Motor an oder aus - größere Ströme im Betrieb der Winde über das Relais gehen. Hinzu kommt die Gefahr der defekten Ansteuerung bei gegebenenfalls verbauten Steuerkästchen.
Beim MOSFET wird lediglich das (zugegebenerweise) elektronische Relais / Gatter geöfnet wenn dazu die Spannung ausreichend anliegt. Da sollte, wenn es richtig ausgelegt ist, erst mal nichts kaputt gehen (Meine Meinung). Das ist ein Standardbauteil. Zumindest kann nichts festbacken. Zusätzliche Ansteuerungskäschen, die noch dies und das messen und LEDs zum leuchten bringen braucht es auch nicht. Auf die, so war das gemeint, verzichte ich gern. Hat sich die Starterbatterie nach einigen Sekunden soweit von einem Anlassvorgang erholt, dass sich die Spannung wieder aufbaut, fleißt der Strom auch Richtung Verbraucherbatterie. Stelle ich den Motor ab dauert es ein paar Sekunden und das MOSFET schließt das Gatter. Es braucht also die durch die Steuerkästchen oft künstlich erzeugten Wartezeiten vor dem Schalten nicht. Und ja, auch diese Zeiten ergeben sich natürlich schon letztendlich "elektronisch".
:wink:
Funktioniert bei mir schon eine ganze Weile. Ich denke, ich bin damit doch ein kleines Stück weg von zusätzlichen Messungen und Schaltungen anderer Lösungen. Muss hinzufügen, einfach parallel zu schalten kommt für mich aufgrund der damit verbundenen Probleme grundsätzlich nictht in Frage.
Verfasst: 17. Februar 2016 16:27
von Onkelchen
UH1D hat geschrieben:Grundsätzlich"schaltet" auch ein MOSFET ...
Grunsätzlich verstärkt ein MOSFET.
Dies aber sehr stark, sodaß man es mit verhältnismäßig geringerer Übersteuerung zum Schalten verwenden kann.
So wird es beim MOSFET-Trenner verwendet.
Für die Entscheidung, wann es "Schalten" soll, benötigt es genauso eine zusätzliche Schaltung wie die Relaislösungen auch. Bei manchen Relaislösungen ist diese Schaltung extren (wie bei IBS) bei anderen ist sie - wie beim MOSFET-Trenner - im Gerät mit verbaut (wie z.B. auch beim EDR-Relais).
Sie ist da, man sieht sie halt nicht.
Der wirkliche Unterschied der beiden Varianten ist nur im Weg des Laststroms.
Bei der Relaislösung besteht die Gefahr des Klebens der Kontakte, MOSFETs dagegen sind sehr empfindlich gegen große Spannungsspitzen und kurzzeitige Überlastung (Stromspitzen)
Vor- und Nachteile haben beide.
Bei beiden kommt dies aber meist durch zu knappe Auslegung zustande.
Die Angst der klebenden Relais kommt aus der Zeit der Selbstbaulösungen mit normalen Fahrzeugrelais an D+ der LiMa weil die Leute die Belastbarkeit (Strom) bei geschlossenem Relais und im Schaltvorgang (öffnen) nicht unterscheiden können. Sie gehen hin, nehmen ein normales Relais, lesen "40A", denken "LiMa bringt auch 40A, also muss es passen" und schon ist das Problem da.
Die Relais in EDR und IBS jedoch sind ganz anders ausgelegt. Sie haben eine sehr kräftige Spule und eine sehr kräftige Feder, die jede Klebeneigung auseinanderreißt.
Während ein normales KFZ-Relais zart "klackt" mach das EDR oder IBS-Relais regelrecht "Klock" beim schalten.
Außerdem haben sie einen größeren Kontaktabstand für die Funkenlöschung als normale Relais.
Viele Worte, kurzes Ergebnis.
Passend ausgelegte MOSFET-Trenner wie auch passend ausgelegte Relais-Trenner funktionieren über Jahre hinweg sehr zuverlässig. Ich habe mein EDR-Relais seit 2007 und es funktioniert seither tadellos. Mein 75er wird alltäglich Sommer wie Winter benutzt und an der Zusatzbatterie hängen neben Standheizung auch der Kompressor dran als größerer "Stromsauger".
Du hast den MOSFET-Trenner und auch der funktioniert anscheinend seit Jahren zuverlässig.
Lustig fand ich nur - wie schon geschrieben - daß Du Elektronik vermeiden willst indem Du Mechanik durch Elektronik ersetzt. :-) :-) :-)
Aber ich glaube Dich mittlerweile richtig verstanden zu haben, daß Du in erster Linie die mit vielen Spielereien ausgestattenen Lösungen wie IBS & Co vermeiden willst und anstelle dessen lieber auf die rudimentären Lösungen mit den reinen Grundfunktionen wie Deinem MOSFET-Trenner oder dem EDR-Relais vertraust.
Diesbezüglich sind wir der gleichen Meinung.
Bei MOSFET-Trenner gibt es auch Lösungen mit Unmengen an Schnickschnack, die vielleicht auf einer Motoryacht interessant sind, die ich aber in meinem Auto auch nicht wollen würde. :-)
Onkelchen
Verfasst: 17. Februar 2016 19:29
von UH1D
Genau.
Das MOSFET ist auf 200 A (max 300) ausgelegt. Die Winde hängt auf der Starterbaterie und auf der Versorgerbatterie sitzen u.a. Heizung, Kompressor und die üblichen Verdächtigen.
Verfasst: 18. Februar 2016 00:01
von pedrito
Ich schalte mich jetzt dazu, weil ich etwas prinzipielles wissen möchte.
Wenn ich eine funktionierende LIMA habe welche meine, im guten Zustand,
Starterbatterie lädt, warum brauche ich noch eine Verbindung zum PV Regler?
Ich fuhr mit meinem LKW 4 Jahre auf der Welt herum, beide Systeme komplett getrennt
Motorbatterie und PV. Ich hatte nie ein Problem. Immer waren beide Batterien voll.
Selbst wenn ich mal 3 Wochen irgendwo rumstehe, hat doch die Starterbatterie immer noch genug Saft um damit den Motor anzulassen.
Ich verstehe nicht, warum man mehr Elektronik einbauen will, als nötig ist.
Verfasst: 18. Februar 2016 09:12
von Onkelchen
pedrito hat geschrieben:warum brauche ich noch eine Verbindung zum PV Regler?
Du brauchst keine Verbindung von der Starterbatterie zum PV-Regler.
Im Gegenteil. Im Stand sollte keine Verbindung von der Starterbatterie zum PV-Regler bestehen.
Genau deswegen ja das Trennrelais bzw. MOSFET-Trenner.
Ich versuche es mal aufzudröseln:
Während der Fahrt sollen Starterbatterie und Versorgerbatterie von der Lichtmaschine geladen werden.
Die Starterbatterie soll dabei Vorrang haben, das heißt:
- Liefert die Lichtmaschine genug um beide Batterien zu laden, dann bleiben die Batterien zusammengeschaltet um beide geladen zu werden.
- Liefert die Lichtmaschine nicht genug um beide Batterien zu laden, dann wird die Verbraucherbatterie abgeschaltet damit die Starterbatterie das Verfügbare bekommt.
Im Stand soll nur die Verbraucherbatterie vom PV-Modul geladen werden, denn auch nur die wird von Kühlbox & Co entladen. Also soll in diesem Fall keine Verbindung zwischen Starterbatterie und Verbraucherbatterie (und somit PV-Regler) bestehen, denn sonst würde
1. die Starterbatterie mit entladen (z.B. nachts usw.)
2. die Starterbatterie unnötig Solarleistung verbraten, da auch eine volle Starterbatterie immer einen gewissen Erhaltestrom zieht. (tagsüber)
Dieses Zusammen- und Auseinanderschalten der beiden Batterien nach obigen Kriterien übernimmt das Trennrelais bzw. der MOSFET-Trenner.
Das ist alles. :-)
Onkelchen
Verfasst: 18. Februar 2016 16:28
von Galaxyq
pedrito hat geschrieben:Ich schalte mich jetzt dazu, weil ich etwas prinzipielles wissen möchte.
Weil ich am Pickup z.B das Solarpaneel nicht fix am Auto montiert habe. Ich stell mich mit dem Dachzelt am DACH!!! ja auch gern in den Schatten unter Bäume etc.
Jetzt müsste das Paneel aufs Hardtop oder so und ich müsste das Auto nach Sonne richten und nicht nach z.B abschüssigem Gelände damit ich gerade liege.
Darum pack ich das Paneel mit 10m Kabel irgendwo hin. An den Reifen, einen Baum, ans Auto gelehnt etc.
Die Zusatz Verbrauchbatterie ist aber hinten fix verbaut und für einen WOE Trip hab ich das Paneel nichtmal mit, somit soll die Zusatzbatterie das restliche Jahr auch geladen werden und das übernimmt die Lima.
So hat halt jeder ein anderes Einsatzgebiet. Hätt ich ein Womo, welches immer draussen steht und ein fix montiertes Solarpaneel hätte, würd ich auch keine Verbindung per IBS o.ä herstellen.
Denn steh ich eine WO am Campingplatz, nehm ich Strom und lade per LAdegerät. Steh ich in der Pampa langt die BAtterie plus Paneel locker für den Kühlschrank.....
Da gibts kein Richtig und falsch sondern nur ein "zum Einsatzzweck" passend
Verfasst: 18. Februar 2016 18:12
von Toyobruder
Hallo Christoph,
ich hab einen Stromat verbaut:
Hat 3 Anschlüsse: 1. Versorgerbat. 2. Starterbat. 3. nehm ich für Kontrolleuchte.
Das perfekte daran ist: Wird irgendeine Batterie über 13,9 Volt geladen, dann zieht das Relais an und schaltet beide parallel.
Also: Motor steht, dann wird - wenn die Versorgerbat. genug geladen ist - die Starterbatterie von Solar mitgeladen.
Der Motor startet immer mit der Starterbat.. Hat diese über 13,9 Volt, lädt sie die Versorgerbat. mit.
Lädst du eine der Batterien extern, schaltet die andere dazu. Steckst du dein Solarpaneel aus, lädt der Motor beide Batterien.. u.s.w.
Der einfachste Weg - m.E.!
Hat sich seit 12 Jahren bewährt! Lästig ist manchmal nur das Klackern, wenn die Batterien parallelschalten und wieder ab und wieder an, bis die 13,9 Volt konstant das relais anziehen - aber nur bei Solarladung.
Toyobruder
Verfasst: 18. Februar 2016 18:20
von Toyobruder
weil dort, wo du gefahren bist anscheinend viel Sonne war ... :wink:
Toyobruder
Verfasst: 18. Februar 2016 18:26
von Onkelchen
Toyobruder hat geschrieben:Hat diese über 13,9 Volt, lädt sie die Versorgerbat. mit.
Das ist aber eine sehr hohe Schwelle.
Sie liegt über der Erhaltungsladespannung vom Blei, AGM, Optima & Co.
Außerdem wird sie oftmals bereits unterschritten, wenn man bei laufendem Motor im Standgas Licht angeschaltet hat.
IMHO sollte die Schwelle besser bei 13 - 13,3V liegen, damit auch eine Erhaltungsladung bei angeschlossenem Ladegerät noch funktioniert und während Wartephasen an der Ampel nicht gleich die Versorgerbatterie abgetrennt wird.
Sinnvoll sind z.B.: Zuschalten der Verbraucherbatterie bei 13,3V, abschalten bei 13,1V.
Onkelchen
Verfasst: 18. Februar 2016 18:34
von Onkelchen
Toyobruder
LKWs sind da oftmals etwas überdimensioniert ausgestattet, weil Gewicht und benötigte Dachfläche nicht so schwerwiegend sind wie beim J7 z.B.
Während ich bei meinem 75er mit 20 bis 60Wp Solarnennleistung auskomme werden bei LKWs oftmals 500Wp und mehr verbaut.
Onkelchen
Verfasst: 18. Februar 2016 23:13
von pedrito
Zuerst zu Onkelchen.
Mit dem Wort "Verbindung" habe ich mich mißverständlich ausgedrückt.
Ich meinte damit nicht eine Verbindung von Kabeln, sondern eine komplett
getrennte Funktion von PV und Starterbatterie.
Ich habe meinen LKW von 1994 bis 1997 aufgebaut mit 400W PV und 2x 200Amp/h
Gelbatterien (Sonnenschein). Laderegler STECA 30 Amp. Fuzzi Logic.
Es kamen damals die automatischen Trennrelais gerade in den Handel, bisher machte man es mit einem Natoknochen (manuell).
Ich verbaute weder Natoknochen noch Trennrelais, und so funktionierte die Anlage problemlos über Jahre.
Ich bin jetzt gerade dabei mir meinen FJ 75 auszubauen und werde es wieder so machen.
PV und Motorelektrik komplett getrennt.
Es ist absolut klar, daß bei Motorstillstand die Verbindung Starter- und Versorgungsbatterie getrennt sein muß.
Ich will aber nicht auf ein autom. Trennrelais setzen, sondern mir diesesmal einen Natoknochen
dazwischenschalten, welchen ich wahrscheinlich seltenst verwenden werde (Nur zur Not).
Vielleicht denke ich altmodisch, aber viele Jahre hat sich dieses System als zuverlässig erwiesen.
Ich will so wenig wie möglich Elektronik in meinem elektronikfreien 75er haben.
Allen anderen Forumsfreunden danke ich für ihre Meinungen, Onkelchen ebenso.
Verfasst: 19. Februar 2016 09:40
von Onkelchen
pedrito hat geschrieben:sondern mir diesesmal einen Natoknochen
dazwischenschalten
das würde ich nicht tun.
Natoknochen sind für diesen Zweck absolut ungeeignet.
Ihnen fehlt jegliche Funkenlöscheigenschaft.
Sie können zwar sehr große Ströme übertragen wenn sie geschlossen sind, sie dürfen aber nicht ausgeschaltet werden, solange noch eine deutliche Last dran hängt.
Wenn man dies macht, reichen 1 oder 2 Ausschaltvorgänge und sie haben einen solchen Belag auf den Kontakten, dass sie nicht mehr einschalten können.
Solange die Batterien im Moment des Trennens annähernd gleich voll oder gleich leer sind, klappt es wunderbar.
Wenn aber einmal getrennt wird, wenn eine Batterie voll und die andere leer ist - oder der Motor läuft und die Verbraucherbatterie ist noch nicht aufgeladen, dann killt es den Natoknochen.
Es gibt genügend - auch hier im Forum - die schlau meinen "Ich habe das schon x Jahre drin und es funktioniert", weil sie nie diesen Schaltmoment mit unterschiedlichen Ladezuständen hatten.
Bei ein paar davon habe ich das dumme Gesicht selber erleben dürfen als nach einmaligem Ausschalten des Natoknochens bei unterschiedlichen Ladezuständen kein Kontakt mehr beim nächsten Einschalten zustandekam.
Das sind genau die Fälle, die ich beim Trennrelais auch schon beschrieben habe.
Sie lesen "können 1000A" und beachten aber nicht dass sie diese nur übertragen, aber nicht schalten können.
Um Batteriebänke zu schalten gibt es geeignete Schalter wie z.B. diesen hier:
https://www.svb.de/de/blue-sea-systems- ... 350-a.html
Diese sind so gebaut, dass sie die Batterien auch bei Last zusammenschalten und trennen können ohne Schaden zu erleiden.
Wenn Du Deine 400Wp Solarmodule auf Dein FJ75 gebaut hast, würde mich mal ein Foto davon interessieren. Ich habe bisher keinen Platz für solch eine Menge gefunden.
Ich habe 1 x 100Ah Versorgerbatterie plus 2 x 10Wp festinstallierte Solarmodule plus 1 x 40Wp mobiles Solarmodul (Faltmodul), dass ich bei Bedarf zusätzlich anschließe und irgendwo auf den Boden stelle.
Onkelchen
Verfasst: 19. Februar 2016 12:36
von robert2345
Onkelchen hat geschrieben:Wenn Du Deine 400Wp Solarmodule auf Dein FJ75 gebaut hast, würde mich mal ein Foto davon interessieren. Ich habe bisher keinen Platz für solch eine Menge gefunden.
Theoretisch möglich bei einer Dachfläche von 2,2m x 1,2m z.B. mit solchen:
https://www.offgridtec.com/offgridtecr- ... l-12v.html
Verfasst: 19. Februar 2016 18:11
von pedrito
Hallo Onkelchen
Danke für die Info über den Natoknochen. Sehr lehrreich.
Eines hast Du allerdings verwechselt.
Ich habe geschrieben, daß ich an meinem damaligen LKW, (1995) 400W PV hatte, etc.
Nicht an meinem 75er: diesen besitze ich erst seit 1,5 Jahren.
An diesem kommen 150W PV dran und eine Gel mit max. 200 Amp/Std. und ein Steca Regler 20 Amp.
Dank Deiner Information werde ich auf den Natoknochen verzichten.
Ich lasse wieder beide Systeme (Motor und Solaranlage) komplett getrennt.
Geht doch, oder? zumal es bei meinem LKW jahrelang gut funktioniert hat. Ich hatte damals auch noch einen
Windgenerator 30 Amp. hochklappbar am Dach.
Daß 400W PV an einem 75er nicht machbar sind, leuchtet mir auch ein, wo soll der Platz sein?
Ich bitte den Threadstarter zu tolerieren, daß ich mich dazugeschaltet habe, es ist immerhin sein Thread,
aber doch kamen sehr gute Infos auf meine Frage, welche auch hilfreich für alle, die sich mit dieser Technik
befassen, sind .
Vielen Dank.
Verfasst: 19. Februar 2016 18:40
von Onkelchen
pedrito hat geschrieben:Hallo Onkelchen
ich hatte das schon richtig verstanden, dass die 400Wp am LKW waren.
Ich dachte nur, Du wolltest diese Leistung auch wieder auf dem 75er haben.
Onkelchen
Verfasst: 19. Februar 2016 19:15
von suschti
Hallo zusammen
Ich möchte mich an dieser Stelle mal für all eure Beiträge bedanken. Es sind doch einige sehr gute Ideen und Anregungen geschrieben worden. Ich werde in den nächsten Tagen mal alles "auswerten" und die für mich optimale Lösung rausziehen...
Momentan tendiere ich zum EDR Relais... D.h. ich habe bemerkt, dass mein 75er bereits ein surepower Relais verbaut hatte als ich ihn gekauft habe. Wenn das auch noch uniderektional sein sollte (muss ich übers Wochenende mal nachschauen) kommt das wieder rein (ist in der Funktion das selbe wie das EDR Relais).
Dazu habe ich allerdings noch eine Frage:
Wenn nun das Relais bei laufendem Motor schliesst und die Solaranlage in der Sonne ist, ladet diese ja je nach Ladekennlinie mit höherer Spannung als die Lima.. . Dann würde die Starterbatterie doch wieder "falsch" geladen.
Abhilfe würde hier wohl wiederum ein Relais schaffen, welches ab einer gewissen Spannung auf PV Seite die beiden trotz laufendem Motor wieder trennt... Könnte man eigentlich mit einer z-Diode und einem normalen Relais machen!?
Habe mich sowieso schon gefragt ob nicht auch die Trennung Lima Seitig so gemacht werden könnte... (z-Diode die bei 13.xx durchlässt und damit ein Relais schaltet was dann die Batterien verbindet)
Versteht mich nicht falsch, ich möchte einfach ein gut aufeinander abgestimmtes System im Eigenbau (damit ich es auch selber flicken könnte) zu einem fairen Preis. Vermeiden möchte ich dazu, dass mir die neuen Batterien auf Grund falscher Ladung gleich hopps gehen
Viele liebe Grüsse
Christof
Verfasst: 19. Februar 2016 19:42
von Toyobruder
Onkelchen
der Stromat trennt erst bei 13,1 Volt! Also Ladegerät dran und bald schalten beide Batterien zusammen. Erhaltungsladung wirkt dann auf beide, da nicht getrennt wird!
Falls du im Leerlauf mit Licht unter die 13,1 Volt kommst, ist deine Lima schon schlecht...
Aber wie gesagt - ich fahre gut damit und würde es wieder so machen!
Toyobruder
Verfasst: 19. Februar 2016 21:17
von UH1D
Christof
Also jetzt begebe ich mal aufs Eis. Man möge mich berichtigen.
Wenn die LiMa läuft, machte der Solarregler an meinem ollen Defender zu. Da schadet die Sonne auf dem Panel der Batterie nicht. So war es jedenfalls beim Defender jahrelang eingestellt. Am V-Meter zu beobachten lagen dann etwa 13,4 V von der Batterieseite am Solarregler an und das 120 W Lastrelais (was ich damal da drin hatte) blieb offen. Liegt die Kennlinie bei dir höher würde der Strom dann falsch herum durchs Relais laufen, stimmt. Wäre blöd.
Dioden lassen den Strom zwar nur in eine Richtung durch, aber sie haben etwas Spannungsverlusst, was ein Nachteil gegenüber MOSFETs ist. Die wirken da zwar wie eine Diode aber mit viel geringerem Spannungsabfall. Der Strom kann dabei aber nicht von der Verbraucher- zur Starterbatterie laufen. Die Kennlinie am der Versorgerbatterie kann über das Niveau der Starterbatterie angehoben werden.
