Frage - Ersatz Autoradio im KDJ 120 EXecutive Baujahr 2008
2002 - 2009
theskipper
Re: Frage - Ersatz Autoradio im KDJ 120 EXecutive Baujahr 20
Beitrag von theskipper »
So, es geht beim Toyota J12 weiter....
Für die Anbindung des Amplifiers und der Lenkradsteuerung habe ich folgende Adaptersätze bei Maxxcount.de bezogen.
A17085 Axxess AXSWC Lenkrad-FB-Adapter für JVC, Alpine,Clarion,Kenwood,Pioneer,Sony u.a.
A17580 Axxess AXTO-TY1 Aktivsystem-Adapter für Toyota & Lexus 2001- 2012
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
theskipper hat geschrieben:...
Mein 2008er hat Toyota Land Cruiser 120 Klimabedienteil, 55900-60642
die älteren Modelle haben 55900-60640
Wo steht denn die Nummer drauf?
Ich hab mir so ein komplettes Teil mit Radio und Klimasteuerung besorgt per Schrotthändler aus Litauen.
Ich erkenne einen großen weißen Aufkleber mit "5590-6A121" und einen kleinen auf den Anschlüssen für den Kabelstrang mit "88650-60611"
Ich stelle nachher noch Bilder ein ;)
Achja das Teil soll aus einem 2008 Prado sein und meiner ist BJ 01/2007. Ich hoffe das passt dann auch zusammen. Aktuell ist der Dicke noch in der Werkstatt. Wenn er wieder da ist kann ich das alte mal ausbauen und testen ob das "neue" passt. VG
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
theskipper
Deine Teilenummer müsste aus einen Fahrzeug von 2003 bis 2005 stammen. Wahrscheinlich wird es damit nicht klappen.
lg
Ludwig
007bondmaster
Hydro hat geschrieben:Den gibts schon eine ganze Weile. Ich hab den Zuhause liegen . Ich werde den einbauen wenn mein Radio mal abspackt. Ich habe noch dieses Jahr vor mein Armaturenbrett zu tauschen . Dann schau ich wie sich das Teil unterbringen lässt.
Gruß Oli/Hydro
Hallo Oli,
hast du den schon eingebaut?
Ich besorge mir diesen gerade. Der Umbau der Klimasteuerung ist mir langsam zu aufwendig.
Mein Plan:
- Beatsonic MVA-81 (Nutzung der bestehenden Lautsprecher und des Verstärkers)
- Radio im 1DIN-Format KD-X561DBT
- ISO-Stecker-Set (Lsp + Strom) voll beschaltet mit 16 Kabeln
- Rückfahrkamera am Kennzeichenhalter
- aktive DAB+ Scheibenklebe Antenne
VG Martin
Hydro
Beitrag von Hydro »
Nee , hab den noch quasi als Backup .
Wo willst den bestellen ?
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
007bondmaster
Ich hab den bei Amazon USA bestellt und lasse den per Versanddienstleister dann nach Deutschland senden. Hab ich schon einmal gemacht und hat super auch mit der Zollabwicklung geklappt.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ah ok . Ich hatte den bei Carid gekauft...
007bondmaster
Danke den Shop kannte ich noch nicht:) speichere ich mir gleich ab...
theskipper
Wir lernen alle immer wieder dazu :-)
007bondmaster
Heute hab ich den Beatsonic mit den ISO ASIA Adaptern verbunden. Sieht gut aus und kann wirklich jeder. Die von Beatsonic haben alles super beschriftet. Nur das Massekabel vom ISO Adapter muss irgendwie am Auto dann angeschlossen werden. Ich habe den Stecker aufgebogen und werde noch ein Loch bohren.
(siehe Bild: Beatsonic in Gold und meine Variante in Silber) Dann kann dieser wie die anderen von Beatsonic mit angeschraubt werden.
Ich werde bestimmt erst nächstes Wochenende zum Einbau kommen. Dann geht's weiter :)BildBildBild
Hydro
Beitrag von Hydro »
Sauberle !
Gruß Oli
007bondmaster
Es ist vollbracht. Ich konnte doch nicht warten :)
Der Einbau ist recht einfach. Am längsten hat es gedauert die Kabel vom Mikrophon und der DAB+ Antenne zu verlegen sowie die Antenne fest zu kleben. Die ganzen Kabel hinter dem Radio unter zu bringen dauerte auch nochmal paar Minuten. Bei mir ging es dann am besten als ich den Beatsonic zwischen dem Bildschirm und dem Radio in den Spalt gelegt hatte und nach vorn geschoben hab.
Ach ja das alte Radio geht am besten raus wenn man die drei unteren Schrauben der Haltebleche von einer Seite löst. Dann das neue reinfummeln ohne Rahmen. Danach anschrauben und dann erst die kleinen schwarzen Zierblenden aus Plastik seitlich ans Radio kleben.
Der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Gefühlt ist der Sound noch ein bisschen besser. Kamera baue ich später noch ein und berichte dann wieder.BildBildBildBild
Hydro
Beitrag von Hydro »
Was ist mit Navi und dem Wechsler ? Ich vermute das Navi geht und der Wechsler nicht ? Voll dass du das durchgezogen hast !
007bondmaster
Ja Navi und Klima geht wie gehabt per Bildschirm. Ja der CD-Wechsler geht nicht mehr aber Beatsonic hat in der Anleitung stehen das der drin bleiben muss. Tja liegt bestimmt an dem Navicomputer...aber wissen tut man es nicht
Wenn man auf Audio drückt passiert nichts. Wenn man zweimal schnell drauf drückt geht der Bildschirm aus. Auch ganz nett bei Nachtfahrten :)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Is eigentlich unlogisch . Der CD Wechsler und das Navi sin 2 verschiedene Geräte ... ich hatte den Wechsler schon paarmal raus weil die CD Kassette hängen geblieben ist . Allerdings hab ich probiert ob das Radio trotzdem läuft .
theskipper
Ich bin jetzt sehr glücklich dass ich die gesamte Einheit von Radio und Klimaanlage nicht mehr im Auto habe. Nun habe ich endlich ein zeitgemäßes Radio und ein aktuelles Navi.
Der Aufwand war zwar erheblich aber er hat sich für ich ausgezahlt.
