Quick Fist - taugen die?
Laubfrosch
Re: Quick Fist - taugen die?
Beitrag von Laubfrosch »
Lindenbaum hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 08:08
Lender hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 23:07 Oder M6-Nutensteine kaufen und dann M5-Gewinde rein schneiden falls M6 nicht passt.
Interessanter Ansatz....
Gruß, Michael
Helicoil :biggrin:
Marc
Laubfrosch
Ich schraube ja grundsätzlich alles an, einfach nur aus dem Grund der einfachen Demontage.
Marc
Lender
Beitrag von Lender »
Laubfrosch hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 10:03
Gruß, Michael
Helicoil :biggrin:
In ein Durchgangsloch mit ca. 5mm Tiefe? Da brauchst du dann aber einen grünen Loctite oder Kleber um den Helicoil zu sichern 😉
Gruess Leon
HILdegard
Beitrag von HILdegard »
@theflo Das ganze sitzt dann ua auch näher an der Fläche (schöner, seltenerer Baumkontakt, evtl geringerer Hebel für die Last) und das bereits genannte Problem mit dem M5/M6 Gewinde der Quickfist
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
theflo
Beitrag von theflo »
Hab die Quick Fists aufgebohrt, sodass die Fittinge bzw. Schrauben gepasst haben.
Die Seitenfächer abgeschliffen und die Schienen mit Sikaflex befestigt.
Wirkt sehr stabil bis jetzt.
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Die Klebestellen abzukleben und dann der überquellenden Klebstoff anzuziehen wäre einfacher gewesen....😁
Gruß, Michael
Viel Arbeit um eine Schaufel zu befestigen .
Wären Verschlusslager nicht einfacher ( und um Welten günstiger ) gewesen ?
Lender
Der Vorteil von den Airlineschienen ist doch, dass nun auch anderes als nur die Schaufel befestigt werden kann.
Ich hätte nicht so rigoros abgeschliffen und mir das Lackieren gespart, aber so hält es sicher.
Gruess Leon
theflo
Genau, wollte jetzt auf Nummer sicher gehen.
Und genau: die Airlineschienen sind vielseitig verwendbar.
Hält bis jetzt richtig gut:
@onkel: Hab rumgefragt und kam (in meinen Augen) auf nichts besseres... Ist doch prima so.
@Flo :
Klar, sieht wirklich gut aus, ist halt nur aufwändig gewesen, aber wenn es dir gefällt, dann war es die Arbeit und das Geld ja auch wert .
Ich verbeiße mich auch oft in Sachen, wo andere keinen Wert drauf legen, das ist ja auch gut so, gerade das Selber machen wird ja leider immer weniger .
theflo
Lindenbaum hat geschrieben: Fr 29. Sep 2023, 08:06 Die Klebestellen abzukleben und dann der überquellenden Klebstoff anzuziehen wäre einfacher gewesen....😁
Gruß, Michael
Da ist nirgends Klebstoff rausgekommen?!
Das lackierte sieht nicht sonderlich schön aus, ja. War mein erstes mal mit'ner Dose. :rofl:
Lindenbaum
theflo hat geschrieben: Fr 29. Sep 2023, 13:17
Ah, Du hast erstmal die Oberfläche zerschliffen. Sah für mich ohne zu vergrößern aus wie Kleberauftrag.
Aber auch zum Schleifen kann man abkleben. Dann hättest Du Dir das Lackieren sparen können.
Vermutlich hätte sogar entfetten gereicht.
Gruß, Michael
