Richtig Steffen , bei der Schaltreihenfolge kann es nur die manuelle Sperrung des Z-Diffs sein ! Hab ich überlesen . Gibt es die elektrische Sperrenschaltung beim J9 überhaupt ??Benziner oder Diesel kurze Kaufberatung
Re: Benziner oder Diesel kurze Kaufberatung
Also das Symbol war und ist die ganze Zeit an, dachte das wäre normal, wurde mir auch so erklärt
Also müsste die Anzeige, im Normalmodus, ausgehen richtig?
Wagen ist Automatik ohne hintere Differentialsperre (Schalter)
Wohne ja in Schleswig-Holstein und die meisten Offroad Spezis sind ja im Süden ansässig komischerweise
vielleicht habt ihr ja für mich noch einen Tipp, hier in der Nähe +200 km?
Oder kann man da auch den Örtlichen Toyotahändler drauf los lassen? Lieber nicht
VZJ 95
Hast Du den Schalter (Druckschalter am Armaturenbrett) für die Mitteldiffsperre gefunden?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
stedan hat geschrieben:Wenn er zwischen H, HL, N und LL wählen kann, handelt es sich um die manuelle Aktivierung der Mitteldifferentialsperre per Schalthebel, unabhängig davon, ob er Automatik oder Handschaltung hat.
Gruß Steffen
...sorry zu spät gelesen
Georg70 hat geschrieben:Also das Symbol war und ist die ganze Zeit an, dachte das wäre normal, wurde mir auch so erklärt![]()
Nein, ist nicht normal, muss im Normalbetrieb ausgehen. Da hat dir der Verkäufer einen Bären aufgebunden.
Wichtiger ist aber, dass du nicht mehr mit eingelegter Sperre auf festem Untergrund fährst (--> Verspannung im Antriebsstrang), egal ob das Licht nun an oder aus ist. Vielleicht ist der Grund für das permanente Leuchten der Kontrolllampe auch nur ein defekter Endschalter.
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, CB-Funk, modularer Campingausbau, OME +350 kg
Danke, muss glaube gleich
frage lieber nicht, wie lange ich so gefahren bin.....
Defekter Endschalter, wäre ja ein Traum, aber nicht bei mir
Mal schauen, ist ja noch nicht angemeldet und Testen schwierig dadurch.
Was aber viel wichtiger ist, ich habe hier noch keine passende Werkstatt dafür gefunden....wer sucht der findet
frage lieber nicht, wie lange ich so gefahren bin.....Defekter Endschalter, wäre ja ein Traum, aber nicht bei mir
VZJ 95
Hallo, mal nichts überstürzen. Getriebe durchschalten ohne zu fahren reicht i.d.R. nicht. Ich weiß nicht wie groß dein Parkplatz ist, aber 10m fahren können schon reichen um das ganze in 4H ohne Lampe zu schalten.
Und wenn dir durch die Fahrt mit gesperrtem Diff etwas kaputt gegangen wäre, hättest du es schon gemerkt. Normal übersteht der Antrieb das bei höherem Verschleiß.
Erstmal fahren bevor du eine Werkstatt suchst.
Moin, bin damit locker 700 km ohne Probleme gefahren, Motor schnurrt wie ein Kätzchen, und bis auf elek. Antenne scheint alles i.O.
Trotzdem, irgendwo ist ja der Wurm drin, dass störrische Verhalten, bei vollem Lenkeinschlag, war ja von Anfang an
Also kommt er, trotz anderer Fahrstuffe, nicht aus der Untersetzung raus oder? Blockiert? Gebrochen?
Beim Fahrbetrieb, mit Radio aus, hört man nur die alten Reifen, Wind und bisschen Motorgeräusche
Vielleicht klärt mich mein Verkäufer heute auf, wenn er ans Telefon geht?
VZJ 95
Also wenn er störrisches Fahrverhalten hat dann liegt das sicher nicht an dem Schalter der die Sperrstellung anzeigt . Dann isser gesperrt. Außerdem dürftest du nicht aus der Z-Diff Sperre kommen . 700Km in der Untersetzung wäre heftig !
Kannst du mal ein Gesamtes Bild Foto machen von deiner Schaltkulisse und einstellen ?
Was ich krass finde ist , dass Dir jemand erklärt hat die Anzeige für die Sperre ist normal ... beim Fahrbetrieb. Als ich letztes Jahr auf dem Hof von einem Autohändler gestanden habe sind auch gerade welche mit nem KZJ oder KDJ95 weggefahren und das Hinterrad hat gekratzt ... da war auch 4HL drin - hab ich sofort gemerkt . Als die wieder kamen hab ich die erstmal aufgeklärt - auch der Händler wusste nix drüber
@Hydro, HL sollte ja kein Problem sein, ist doch für Nässe und Schnee..bin immer um die 120-130 gefahren
Ich melde am Mittwoch an (Wagen kommt aus der Schweiz) wenn alles klappt, TÜV, Schweizer Brief und Zollbescheid
habe ich, mal schauen
Dann kann ich mal bisschen testen und wenn es so bleibt, wie es ist, dann muss ich halt mal zum Spezialisten,
habe jetzt einen gefunden
4x4 Geländewagentechnik, mal schauen
VZJ 95
Hallo Georg , die Geschwindigkeit ist an sich kein Problem . Auf trockenem griffigen Untergrund schon , wenn man Kurven fährt oder gar rangiert.
Also ich würde auf der Strasse höchstens in H gesperrt fahren wenn ich auf ner Schneedecke unterwegs bin . Bei Dir wird jetzt nix passiert sein - aber die Sperre muss raus wenn du weiter mit dem Auto fährst.
Mein Vorschlag : stell dein Cruiser mal mit geraden Rädern hin und lege dein Schaltgetriebe in der Leerlauf . Dann schaltest mal mit dem Untersetzungshebel ALLE Positionen durch . Zum Schluss gehst wieder in >H< dann fährst mal ein paar Meter vor und zurück . EIGENTLICH MUSS dann die Z-Diff-Sperre raus sein . Falls das Licht noch leuchtet fahre auf einen Schotterplatz oder eine Wiese dann fährst 8er bei offenen Fenstern (Schotter oder Splitt wäre besser , dann hörst ob er sich noch sperrt) läuft er entspannt und kratzt nicht dann müsste die Sperre raus sein - egal ob das Licht noch leuchtet - falls es so ein sollte is der Schalter festgeklemmt oder korrodiert oder ... Falls es immernoch kratzt und sperrt brauchst nen Fachmann. Ich vermute aber einfach dass du die ganze Zeit in >HL< gefahren bist und deshalb die Sperre so wie es sein soll drin ist/war.
Gruß Oli
Gruß Oli
Ah sorry , hab grad nochmal gelesen .. du hast ja einen Automatik ! > Dann natürlich Hebel auf >N< !
Der3,4er 6Zylinder is übrigens auch ein feines Maschinchen , hatte ich auch schon im Auge !
Wenn du mehr über den 5VZ-FE erfahren willst les mal was Wikimotors über den schreibt . Musst aber über Google rein gehen und gleich die Seite auf Deutsch übersetzen anwählen außer du kannst Russisch.
Danke für die schnelle Antwort und Tipps, morgen werde ich ihn Anmelden, wenn es keine weiteren Probleme gibt ( Schweizer Brief) danke für wikimotors, leider nur eine 4 bekommen, der Motor
VZJ 95
