Seite 3 von 4
Re: Schlechter Sprit in Deutschland?
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 19:41
von quadman
Vor Jahren hatte ich an einer Ost Tankstelle mal 102.5 Liter getankt. Das Tankvolumen vom Fahrzeug war aber nur 92 Liter. Der Tank war wirklich arg leer, mit 90 Liter hatte ich gerechnet....
War wohl auch ein Problem mit der Eichung.
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 20:23
von TimHilux
Stefan, mein Kommentar war auch nicht ganz total auf Spass getrimmt.
Ich hatte in der Nähe von meinem vorhergehenden Wohnsitz eine Tankstelle bei der ich IMMER einen messbaren Mehrverbrauch hatte, beim Tanken.
Hab dann mal eine Probereihe gestartet. Volltanken an tanke "böse" und den Tank gut fahren, dann wieder dort volltanken und sich den Kopf heiss rechnen. Tanke wieder gut fahren und tanken an Tanke 2 - wundern...
Nochmal an Tanke 2 tanken und freuen. Dann wieder an Tanke Böse und wieder wundern....
Es lag also nicht an der Spritqualität sondern definitiv am Tankvorgang.
Tim
Edit: Das Ganze habe ich mehrfach gemacht, nicht nur einmal.
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 21:29
von msiebener
Also mal zu Klarstellung , so wie das mit den Spritlieferungen in der kompletten Gegend hier läuft. Alle Sorten werden von einer Spedition beliefert , die alle den gleichen Spirt . Ob Diesel , Super , oder Normal , aus der gleichen Raffinerie bekommen. Unterschied sind lediglich je nach Marke die Additive und die weiteren Zusätze. und der Farbstoff. Mein Bruder hat Jahrelang bei vershiedenen Tankstellen gearbeitet .
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 21:48
von dadida
Seit bald 14 Jahren fahre ich mit unseren (ehemals) Hilux- (und jetzt) Landy- Schoner, ein Volksbetrugswagen Polo 1.2 Bluemotion, täglich über 50 km in die Arbeit und zurück, natürlich auch andere Strecken wie Einkaufen oder zu Schwiegereltern (>200km). Zwischen Wohnort und Arbeitsstelle liegt ein Höhenunterschied von ca. 150 m. Der Spritverbrauch nach Bordcomputer* ist "bergab" ca. 0,3-0,5 l geringer als "bergauf". Der Maximalverbrauch lag mitgeschrieben und immer randvoll getankt bei 5,85 l/100km im Winter, der minimale bei 3,88 l/100km im Sommer, das sind ca. 50% Unterschied!
Seit dem Zwangssoftwareupdate wg Dieselbetrug braucht der Polo nachgemessen ca. 4% mehr (komischerweise im Winter eher weniger wie früher, liegt wohl am Klimawandel. D.h. durch die steigenden Temperaturen werden Motor, Getriebe, Reifen etc. schneller warm, der Verbrauch sinkt und der Klimawandel verringert sich dadurch sozusagen von selbst - eine interessante Theorie
Inzwischen hat der Polo über 260tkm auf dem Tacho, den größten Teil davon auf derselben Strecke mit meist derselben Standardgeschwindigkeit, abgesehen von Staus oder wenn ich es mal - selten - eilig hatte.
Mein Fazit: ohne genormte bzw. Laborbedingungen wie gleiche Strecke hin und zurück, gleiche Wetterbedingungen wie Wind, Temperatur etc. kann man keinen ernsthaften Vergleich ziehen.
Aber Du kannst Deine Vermutung ja mal beim ADAC plazieren, vielleicht können die ja im Labor die Werte der einzelnen Marken vergleichen.
* Der Verbrauch gemäß Bordcomputer liegt
immer um ca. 0,2-0,4 l niedriger als der tatsächlich gemessene, noch so ein Ding von Volksbetrugswagen...
Dieter
Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 13:11
von muelli
Ich ergänze meine jüngste Erfahrung mal hier.
Zunächst: wenn der Lux auf "Leer" steht laut Anzeige und Bordcomputer sind ja noch ca 20l Sprit im Tank.
Das stimmt auch! Aber... davon lassen sich (zumindest bei mir, auf gerade Straße) ca. 8-10liter NICHT ausfahren
Diese Erfahrung habe ich gestern machen müssen, als ich den Tank bis auf besagte 8-10l Reserver runterfahren wollte. Er ging nämlich 2km vor der Tanke einfach stillschweigend aus. Kein Ruckeln, nichts, hat einfach abgeschaltet.
Der Mechaniker meines Vertrauens hat nach einem kurzen Lachflash gemeint, dass dann vermutlich eine Sicherheitsregelung zugeschlagen hat um zu vermeiden, dass die Einspirtzpumpe trocken läuft.
Also zur Tanke geschlurft, 5l geholt, reingekippt, kleines Pumpknöpfchen im Motorraum betätigt um Druck aufzubauen und dann sprang er sofort an und lief auch ganz normal. Hab übrigens mal zum Test Ultimate Diesel getank und trotz Autobahn sofort >1l weniger verbraucht als mit der üblichen Plörre.
Das nur mal so zum Hinweis, falls es noch keiner ausgefahren haben sollte und sich fragt, ob er die 20l Reserve ausfahren kann
Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 13:30
von quadman
...spannend. Bis -64km Restreichweite hatte ich mich auch schon getraut. Das funktionierte noch...
Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 13:38
von TimHilux
Habs auch schon probiert und bin ähnlich gescheitert wie Stefan. Einfach ausgegangen ohne Ruckeln oder so.
Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 14:57
von muelli
Selbe Restmenge bei Dir?
Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 15:23
von TimHilux
In Ungefähr....
Hab aber halt auch den Zusatztank drinnen und einen Dicken Tankzuführschlauch den ich immer mit voll mache.
Sind so um die 147 Liter reingegangen 80+ca 70 Liter plus Schlauch . könnten also 6-8 Rest im Tank gewesen sein.
Verfasst: Di 29. Dez 2020, 01:53
von LetzteReihe
Ich teile eure Erfahrungen.
Das bei Toyota im allgemeinen die Reservelampe früh anspringt kenne ich bereits von anderen Modellen (Auris & RAV4). Bin nach Anzeige „Restreichweite 0km“ noch ca. 100 km weiter gefahren und es gingen 72 Liter rein. Tanke immer bis Unterkante Oberkante voll.
Genauso habe ich beobachtet dass der Verbrauch mit Aral Diesel Ultimate sinkt und die Laufruhe dafür etwas steigt.
Verfasst: Di 29. Dez 2020, 07:20
von Gurti
Meine Beobachtung vorgestern, mit leerem Anhänger Richtung Süden und mit leichter Ladung zurück Richtung Norden, 90 km Autobahn und 40 km Landstraße, Höhenunterschied weniger als 100 m, konstant 90 km/h mit Tempomat wo erlaubt: Auf dem Hinweg 10,5 liter, auf dem Rückweg 8,5 lt. Bordcomputer.
Es war Sturm mit Böen über 75 km/h aus südlicher Richtung. Das reichte teilweise, um bei 90 die Wandlerkupplung im 5. Gang zu öffnen...
Verfasst: Di 29. Dez 2020, 16:30
von JollyJumper
Hallo Leute,
ich finde hier wurden wesentliche Faktoren noch nicht ins Feld geführt.
Wie siehts denn aus, mit Mondschein und so, und überhaupt zum Tanken rechts oder links herum ums Auto gehen zur Zapfsäule?
Auch wenn die Suppe bei der Raffinerie aus dem gleichen Tank kommt und die Zapfanlagen in Deutschland geeicht und verplombt werden, kann man das doch nicht einfach ignorieren.
Gruss Hagen
Verfasst: Di 29. Dez 2020, 21:13
von quadman
...bei Vollmond schon. Also jetzt.
Verfasst: So 12. Mai 2024, 09:44
von muelli
Nach einigen tausend km sehe ich mich in meinem Ausgangsposting erneut bestätigt
Abfahrt aus Deutschland, frisch vollgetankt 9.7l/100km bei Tank leer.
Tanken in Polen und danach Tschechien, rund 8.4l/100km bei Tank leer.
Beide Länder konstant so um diesem Verbrauch, Überland geht runter auf 8.3l/100km, Autobahn (100km/h) geht auf 8.5l/100km.
Mit einem vollen Tank Tschechen Sprit nach Hause, nur Autobahn, dann auch wieder 8.5l/100km.
Ich bleibe dabei, der Sprit hier taugt nix!
Verfasst: So 12. Mai 2024, 13:14
von lightandy
Wenn ich da so meine Zweifel mit dem Volumen des Sprites hätte, hätte ich mir schon längst mal einen geeichtes oder genaues Gefäß mit ca 5 bis 10 Litern besorgt und mal geguckt was die Anzeige dabei liefert.
Verfasst: So 12. Mai 2024, 13:26
von Marvin
Ich habe bei meinem HZJ 75 bemerkt, dass ich mit dem Diesel aus Polen ungefähr 100km weiter komme beim 90L Tank.
Meine Vermutung ist auch das es am Biozusatz liegt.
