Bekannte Mängel Lux MJ 2021
BrainsWorld
Re: Bekannte Mängel Lux MJ 2021
Beitrag von BrainsWorld »
So seh ich es auch....
Muss nächste Woche sowieso in die Werkstatt und dann sprech ich es gleich mit an.
Sind auch noch reichlich Klebereste vom Transport die nicht anständig beseitigt worden sind.
Bin ich mal auf die Antworten gespannt...
Christopher_GT-R
Beitrag von Christopher_GT-R »
BrainsWorld hat geschrieben:Hello again :)
weiß nicht ob das ein Mangel oder Standard ist.
Ist es normal, dass der Lack am Lux sehr stumpf ist?
Wenn man mit der Hand darüber fährt, fühlt es sich wie ganz feines Schmirgelpapier an :confused:
Habe keine ProTect Versiegelung von Toyota machen lassen.
Für Input wie immer dankbar :)
Greetz
Also mir ist es auch aufgefallen, das der Lack an meinem ein wenig rauer war, wie sonst Neulackierungen, die ich kenne. War aber keine allzu gravierender Unterschied.
Ich habe meinen gleich Keramikversiegelt, nun ist der Lack extrem Glatt, da bleibt nicht mal mehr der Fetzen auf der Motorhaube liegen.
Was mir jedoch aufgefallen ist, an ein paar Stellen ist Staub/Dreck unter dem Lack (also mit lackiert), da ist es wohl nicht ganz dicht in der Lackierabteilung im Toyota Werk.
Toyota HiLux Revo 2021 Invincible 2.8 MT
muelli
Beitrag von muelli »
"Stand der Serie!" :D
BrainsWorld
Christopher_GT-R hat geschrieben:
Greetz
Hast Du selbst versiegelt oder versiegeln lassen?
Mit was is er versiegelt?
Christopher_GT-R
Greetz
Ich habe das selbst gemacht. Habe da an 3 Tagen gewerkt, alles an Blech und alle Scheiben innen & außen.
Fürs machen lassen bin ich da zu geizig, das kostet ja dann um die 1.500€.
So waren es ca 150€ Material. Das Zeug hab ich von einem Freund, der bestellt das in Italien, und ich hab mir gedacht, ich versuchs mal. Die haben bisher nur Felgen damit gemacht, da muss man dann aufpassen, dass die nicht aus der Hand rutschen.
Zudem sollte die Versiegelung auch 5 Tage trocknen.
Vor allem das an der Scheibe ist super, ab ca 70-80 km/h braucht man bei Regen keinen Scheibenwischer mehr.
BrainsWorld
Update zu meinen Auffälligkeiten:
- Reifen wurden gewuchtet...
- Türen wären nicht einzustellen :(
Daher weiterhin Windgeräusche
- Delle in der Heckscheibe bei mir noch harmlos.
Bei anderen Luxen auf dem Hof noch viel schlimmer.
Quasi Standard. Müsst mal bei Euch schauen. Selbst die Frontscheibe ist wellig.
die Reserveanzeige nervt ...kommt viel zu früh die Warnlampe :brokenbulb:
Gurti
Beitrag von Gurti »
Das ist schon von Anfang an beim Revo so...
... wenn die Leuchte leuchtet, kann man noch 120 km fahren. Ist doch okay. Ist bei anderen Autos auch nicht anders, außer bei einer elektrischen Kiste.
Christopher_GT-R
BrainsWorld hat geschrieben:Update zu meinen Auffälligkeiten:
Also von diesen Mängel hat meiner nix.
Die Windgeräusche dürften vom Spiegel kommen, hab ich mal getestet (wenn das Geräusch auftritt, mit der Hand den Spiegel ein wenig einklappen, dann ist es weg)
quadman hat geschrieben:... wenn die Leuchte leuchtet, kann man noch 120 km fahren. Ist doch okay. Ist bei anderen Autos auch nicht anders, außer bei einer elektrischen Kiste.
Hab schon ein paar mal getankt, sofort nach dem diese aufleuchtete. Fazit, da tankt man ca 60 L (80 L Tank)
Wenn man es weis, kann man sich ja danach richten.
Gurti
Beitrag von Gurti »
Der Grund für die pessimistische Reservelampe ist vermutlich der recht flache Tankboden. An starken Steigungen oder Gefällen könnte bei zu wenig Rest im Tank sonst Luft angesaugt werden.
Christopher_GT-R
Gurti hat geschrieben:Der Grund für die pessimistische Reservelampe ist vermutlich der recht flache Tankboden. An starken Steigungen oder Gefällen könnte bei zu wenig Rest im Tank sonst Luft angesaugt werden.
Kann sein, aber nicht nur. Da es in anderen Pickup's auch nicht so massiv früh leuchtet.
Ich finde das aber überhaupt nicht als störend, ist eben so.
Naja..beim Vorgänger hat die Tankleuchte bei ca 650-700 km zu leuchten begonnen,ich konnte danach noch ca 100 km fahren.
Jetzt leuchtet die schon ab ca 500 km ist doch idiotisch --man kann dann noch 250 km fahren..
muelli
Christopher_GT-R hat geschrieben:Hab schon ein paar mal getankt, sofort nach dem diese aufleuchtete. Fazit, da tankt man ca 60 L (80 L Tank)
Obacht, die letzten 5-10l kann man NICHT ausfahren! Der Motor geht dann einfach aus, da es offenbar glücklicherweise irgendeinen Drucksensor einer Förderpumpe gibt.
Christopher_GT-R
toyotamartin hat geschrieben:Naja..beim Vorgänger hat die Tankleuchte bei ca 650-700 km zu leuchten begonnen,ich konnte danach noch ca 100 km fahren.
Da geb ich Dir recht, das es idiotisch ist, aber es ist eben so. Im Prinzip könntest den Tank bzw Tank Geber ausbauen, ausrechnen welche andere Tankhöhe 10 L weniger wären, und den Schwimmer um das nach unten biegen, dann sollte er später aufleuchten. Außer er hat auch einen extrigen Schwimmerschalter für die Reserve, dann brauchts nur den tiefer setzen.
muelli hat geschrieben:
Ja danke, ist mir bewusst, das man ihn nie ganz leer fahren kann.
Ob der mittels einen Sensor abschaltet bin ich mir nicht sicher. Der stellt sich ja sowieso ab, wenn er Luft saugt, dann ist es aus, da er ja nur im Tank ansaugt und nicht direkt nach vorn fördert.
Man hat aber im Normalfall eine Pumpe am Dieselfilter, da kann man nach dem tanken dann die Luft rauspumpen.
MfG
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Die Windgeräusche sind bei mir nur am linken Aussenspiegel aufgetreten und waren weg, nachdem ich den Rand der Spiegelkappe mit Isolierband abgeklebt hatte. Natürlich nicht als Dauerlösung, sondern zum testen.
Seit der Demontage und Lackierung mit Raptor ist Ruhe. Überraschenderweise.
Ein Garantiefall für Toyota selbst erledigt.
Reifenunwucht war bei mir auch, denke das waren Standplatten. Erledigt mit der Reifenumrüstung.
Die Scheinwerfereinstellung war bei meinem eine Katastrophe, aber am meisten stören mich die klappernden Kopfstützen und das Klappern der Kardanwelle (Schalter).
Ansonsten ist bis jetzt nix zu bemängeln.
Marc
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
