Endlich den passenden Lux
Tobi_97
Re: Endlich den passenden Lux
Beitrag von Tobi_97 »
So schnell ändern sich die Pläne und es hat sich spontan die Gelegenheit ergeben mein persönlichen Favoriten zu ergattern. Das ARB Hardtop in der Hohen Ausführung mit verstärkten Trägersystem fürs Dachzelt.
Ich bin voll zufrieden :D
Die Träger kommen bei Nichtgebrauch runter und innen hab ich eine vernünftige Höhe für meinen 2. Schlafplatz.
An die Seiten will ich Airlineschienen Nieten um dort Kanister etc zu montieren. Meint ihr das hält?
Wenn ich die Schienen oft verniete und Großflächig den Druck abfange?
Hilux 3.0L Aut. 2009, 30mm Spurplatten, 265/70R17 S/T MAXX, Heckausbau, ARB HT, OME, OutdoorRebels DZ, Rival UFS, Asfir Ufs Tank, DieselPower Bumms,
Tobi_97
Dachzelt Probehalber montiert
Ist schon sehr hoch, hab aber schon Überlegungen es runter zu setzen. Werde mir das mal in Ruhe nochmal genauer anschauen.
Und für das Kabinendach möchte ich mir einen Dachträger montieren, diesen aber nicht verschrauben (Löcher ins Dach Bohren... allein bei dem Gedanken bekomm ich....) sonder verkleben. Dieser Gedanke muss aber noch etwas reifen.
PS: Ja es hat geschneit....
Basti_90
Beitrag von Basti_90 »
Hey Tobi,
Ich hab die flache Version von dem ARB Hardtop und hab meine Füße vom Dachträger auch umbauen lassen.
Weil mir mein dachzelt auch zuweit vom Dach Abstand.
Das ganze hat mein metallbauer für mich erledigt.
Gruß Basti
ASFIR-Unterfahrschutz (Motor/ Getriebe/ Verteilergetriebe/ Tank) • BF Goodrich AT Ko2 265/65r17 schwarze orginalfelge • OME VA x884 HA EL044R • Safari Snorkel • 30mm Spurplatten • WarnEvo10s •
Tobi_97
Hey Basti,
Ich werd das selbst in Angriff nehmen. Hab da schon so die ein oder andere Idee
Sagt mal, mein ARB HT reißt an verschiedenen Stellen :ka: normal ist das ja nicht... kann es sein das durch den rhino Rack druck ausgeübt wird? Vielleicht durch falsche Montage? Betroffen ist vor allem die Fahrerseite, dort sind schon 3 Risse zu sehn. Auf dem Dach hab ich auch nochmal 2....
Vlt doch das falsche Hardtop für meine Zwecke :hmmm:
Basti_90
Das könnte sein das du die dachträger falsch montiert hast.
Ich hab selbst ein 70kg dachzelt und 25kg Markise am Hardtop hängen und hab keine Risse.
Hardtop falsch montiert? Das es dort irgendwie Druck bekommt?
Gruß Basti
Tobi_97
Die Dachträger etc waren bereits drauf und das HT ist Spannungsfrei montiert. Muss das genauer unter die Lupe nehmen und mal alle Risse suchen und flicken. So kanns nicht bleiben.
Oke dann sollte es ja von meinem 50Kg Dachzelt völlig unbeeindruckt bleiben.
Highfive
Beitrag von Highfive »
Hab auch das ARB mit AluCab Dachzelt + Markise - also mit Anbauteilen zusammen easy 110kg.
Keine Risse!
Ich nehme doch mal an du hast du inneren Bügel verbaut oder?
Beste Grüsse, Sören
MB VARIO Camper
Tobi_97
Ja die inneren Bügel sind verbaut und eig sollte es halten, ich denke es kommt von einer falschen Montage beim vorbesitzer. Die Risse machen nicht weiter. Werd sie demnächst zu kleben damit es auch 100% Dicht ist.
Ach, mein Fahrwerk kam an und ist schon drin. Gaaaanz anderes Fahrgefühl. (Bericht mit Bildern folgt wenn ich dazu komm)
Tobi
Tobi_97
Mein neues Fahrwerk kam an und habs natürlich direkt verbaut
Vorher
Nachher
Mehr Bilder konnte ich nicht machen... habs verpennt und es war einfach wieder viel zu spontan. Abends um 18 Uhr angefangen und ja, es musste natürlich an dem Abend fertig werden weil ich mit dem Auto Heim fahren musste.
Gegen 22 Uhr war alles drin und ich hab mich schon aufs Bett gefreut aber es kam anders. Hatte nämlich an den Domlagern Vorn (hab neue verbaut) die Scheiben darunter vergessen und dadurch konnte der Stoßdämpfer nach oben raus....
Gut, Vorne wieder alles zerlegt und um halb 12 Nacht waren wir dann fertig.... Heim fahren und ab ins Bett, wenigstens konnt ich auf der Fahrt nach Hause wieder Grinsen von dem völlig anderen Fahrgefühl.
Am nächsten Tag die umliegenden Strecken unsicher gemacht und eine kleine Pause am nahegelegenen See gemacht.
Gruß Tobi
Tobi_97
Bisschen in Italien Unterwegs, angenehm hier.
Gardasee, Adria und rüber nach Genua
Schöne Strecken mit sehr schönem Blick aufs Meer
Gruß Tobi
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
Schön da! Gabs Kontrollen wegen der AT Reifen oder ist S bei dir im Schein eingetragen?
Lg Stefan
:confused:
Ist überhaupt schon jemals jemand kontrolliert worden?
:confused:
Tobi_97
Kontrollen? Hier kontrolliert das keiner.
Gruß Tobi
Ja eben(t). Wahnsinn, wie lange sich solch Mär doch hält...
Tobi_97
Sagt mal, ich hab seit der Höherlegung "Probleme" mit dem ABS/ESP. Er bremst in manchen Rechtskurven das Vordere Linke Rad ab ==> Steuer also voll in den Gegenverkehr. Das komische, mein Bruder hat mit seinem Lux exakt das selbe Problem... aufgetreten auch erst nach der Höherlegung.
An die jenigen die Ihre Fahrwerke auch selbst montieren, habt Ihr sonst noch etwas gemacht außer eben Fahrwerk raus, neues rein und anschließend Achsvermessung?
Gruß Tobi
Nein, fast nichts weiter. Nur den lastabhängigen Bremskraftregler an der Hinterachse beziehungsweise dessen Gestänge verlängert. Mein 2009er hat halt solch Ventil.
