Entscheidungshilfe
1996 - 2001
Hagelstone
Re: Entscheidungshilfe
Beitrag von Hagelstone »
LC7 hat geschrieben: 14. September 2023 15:02
Hagelstone hat geschrieben: 14. September 2023 14:43
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Immer schwer anhand von Bildern zu entscheiden. Entweder die Mühen einer Besichtigung auf sich nehmen und Termin machen/hinfahren oder vielleicht hier jemanden mit Kenntnis finden der näher dran wohnt und der ihn sich mal vor Ort ansieht. Und verschmiert ist er, so wie es aussieht. 'Korrosion in Ansätzen vorhanden' wird dem Anblick auch nicht gerade gerecht...Mein Fall wär's nicht :wink:
Was meinst du mit verschmiert? Mit Unterbodenschutz?
KZJ95 BJ 96
AlpenCruiser
Beitrag von AlpenCruiser »
Auch auf die Gefahr, dass ich vielleicht jetzt etwas vom Thema abweiche. Darf ich deinen Suchradius mal etwas öffnen ?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =366166423
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =374480682
Das wäre zwei Beispiele von FJ Cruisern, die vielleicht als Familienfahrzeug Vorteile gegenüber dem J9 oder J7 haben könnten, und aus rostärmeren Ländern importiert wurden. "Familienfahrzeug" stand ja glaube ich auch auf deiner Wunschliste. Oder ?
Aber ich weiß sehr wenig zu den FJ. Vielleicht kann aber jemand hier im Forum etwas dazu sagen ...
LC7
Beitrag von LC7 »
Nils, das war ironisch gemeint. Hat aber ausschließlich damit zu tun, dass ich von Dinitrol nicht so überzeugt bin wie von anderen Produkten.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Hagelstone
Danke für die Tips mit den FJ, aber die sehen aus meiner Sicht einfach schrecklich aus. Das Grün könnte jedoch auch besser aussehen. :shock:
KZJ95 BJ 96
sendtime
Beitrag von sendtime »
Ich würde mir das sehr, sehr genau überlegen, so „viel“ Geld für ein Auto mit der Laufleistung und dem Alter zu zahlen, was dann auch nur Euro 3 hat. Schlag am besten mal die bisher existierenden Fahrverbote wirklich nach, plus die, die da noch kommen.
Ich würde einen simplen Hilux mit in die Auswahl nehmen und/oder nen J12, evtl. auch J15 wenn’s kein pickup sein soll. Gerade letztere können aber echt praktisch sein, immer 4 echte Sitzplätze plus massig Kofferraum bei sehr viel Zuladung und günstiger Anschaffung.
Hagelstone
Moin, kann mir jemand kurz helfen wie die Automatikgetriebe konfiguriert sind? Ich habe bei einem Interessanten Fahrzeug nur einen Getriebehebel mit H N und L. Das Mitt-Diff hat einen zusätzlichen Schalter. Haben die serienmäßig kein Hinnterachsdifferential?
Danke
KZJ95 BJ 96
Jo717
Beitrag von Jo717 »
Der Hebel im Bild hat mit Automatik nix zu tun.
Der ist nur für das Verteilergetriebe zuständig und wenn er wie in deinem Bild ausschaut hat das Auto permanenten Allradantrieb:
H: Untersetzung nicht geschaltet (High Range)
N: Neutral
L: Untersetzung geschaltet (Low Range)
Der zusätzliche Schalter schaltet die Längssperre im VG
Und natürlich hat das Auto ein Hinterachsdifferential, wie auch ein Vorderachsdifferential, wenn kein Schalter da ist, sind die nur nicht sperrbar.
ciao
Johannes
Johannes
Hagelstone
Danke Jo, ich meinte natürlich Hinterachse-Sperrdifferential. Ohne Differentiale gibts kein Auto.
Konnte man das damals Konfigurieren? Die geschalteten haben ja einen Drehschalter links neben dem Lenkrad.
KZJ95 BJ 96
Jo717
Beitrag von Jo717 »
Da bin ich überfragt, was es ab Werk gab oder nicht...???
Da können dir sicher Andere weiterhelfen
Johannes
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Automatikgetriebe gab/gibt es mit- und ohne HA Sperre. Ob es konfigurierbar war oder vom Auslieferungsland abhängig war, weiß ich auch nicht.
Ich habe auch einen mit Automatikgetriebe ohne Sperre hinten.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Hat der Wagen zufällig Schlupfregelung?
Dann gab es m.W.n. keine 100% Sperre.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Stephan34
Ja meiner hat TRC und VSC.
AlpenCruiser
Hi Nils
Bei mir (J9, 125 PS) sieht es so aus :
H = high (normales Fahren)
HL = high + lock (Zentraldifferential gesperrt)
N = neutral
LL = low + lock (untersetzt + Zentraldifferential gesperrt)
Links vom Lenkrad könnte dann so ein Schalter sein (falls er nur die Hinterachse sperrt, steht dort nur "RR" - also "FR+RR" ist dann nicht da).
Dieser Schalter aktiviert dann elektrisch diesen Aktuator, der am Differential montiert ist.
Lass dich nicht durch den "Dreck" irritieren. Das ist bei mir nur der gerade erst nochmals aufgetragene Rostschutz.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Differentialsperre bei einem gebrauchten J9 kaputt ist, ist nicht zu vernachlässigen. Der Aktuator ist aus Alu, während das Differential aus Eisen ist. Aufgrund des Spannungsgefälles neigt das Alu zum Lochfraß. Je rostärmer der von dir gefundene J9 ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gut konserviert war, der Aktuator damit zur Opferanode wurde und damit irreparabel kaputt ist.
Wenn du bei einer Probefahrt die Differentialsperre betätigst, sollte zuerst die Kontrollleuchte beginnen zu blinken. Blinken heißt, dass der Wagen versucht, die Differentialsperre zu aktivieren. Sobald er das geschafft hat, hört sie auf zu blinken und leuchtet konstant.
Beginnt sie nicht konstant zu leuchten, ist sie kaputt.
Manchmal muss man aber auch dabei etwas vor und zurück fahren, damit die Differentialsperre einrastet. Gleiches auch bei wieder ausschalten. Auch hier musst du vielleicht kurz mal rückwärtsfahren.
Sollte der Vorbesitzer sagen, den Aktuator bereits gewechselt zu haben, kannst du das ganz leicht sehen, wenn du unter das Auto schaust. Meiner auf dem Bild wurde vor 2 Monaten gewechselt. So schaut also ein erneuerter aus. Vor der Erneuerung war das schwarz, wie das Differential.
Was der Wechsel kostet, findest du ja in meinem früheren Post.
Hagelstone
Moin, ich hau mal noch einen raus, was haltet ihr von dem Cruiser?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... medium=ios
Gruß Nils
KZJ95 BJ 96
Den würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Chromgelben runter und die Trittbretter, dann kann das was werden.
AlpenCruiser
Der scheint wirklich, in einem guten Zustand zu sein.
Allerdings würde ich dir auch bei diesem Zustand (gerade wegen diesem Zustand) empfehlen, den Wagen jetzt gründlich zu versiegeln. Da er aus Andorra kommt, hatte er damals vermutlich keine erhalten und es sieht so aus, als ob er auch nachträglich keine bekommen hätte. Ich sehe am Rahmen beginnenden Rost an den Kanten (z.B. deutlich am Bild des linken Vorderrades).
Gehe davon aus, dass die Arbeiten dabei identisch zu denen von mir sein werden. Also nicht nur versiegeln, sondern auch vorher etwas abschleifen. Den Link zu meinen Konservierungsarbeiten hatte ich dir ja mal geschickt.
Noch add-on-Infos :
Die Version ohne Kotflügelverbreitung hat ab Werk die schmäleren Räder 215/80R16, die auch einen etwas geringeren Durchmesser haben, was Toyota mit der Achsuntersetzung ausgleichte. J9, die mit 215/80R16 ausgeliefert wurden, haben eine Untersetzung von 4,1. J9, die mit 265/70R16 ausgeliefert wurden, haben eine Untersetzung von 4,3. Wenn du auf diesem hier 265/70R16 oder 265/75R16 montierst, ist er vielleicht minimal müder beim Beschleunigen. Dass du das aber merkst, glaube ich nicht.
Wenn deine Entscheidung zum J9 gefallen ist, würde ich persönlich den 125 PS dem 163 PS vorziehen. Der 125 PS zieht ab Standgas echt gut. Er hat kein Turboloch. Das ist im Gelände ein sehr großer Vorteil. Zudem hat er keine komplizierte Technik. Wenn du mal den Kopf erneuert hast, kann am Motor eigentlich nichts mehr passieren. Nach dem Foto würde ich vermuten, dass der Kopf noch nicht ersetzt wurde.
Wenn du diesen Zustand für 4 Jahre hältst, schafft du wahrscheinlich auch problemlos die H-Zulassung.
