Turbo Rücksüstung Frage ESP
Bekommst du für ca 30/40€ auf Alibaba/Amazon etc.
Als Schätzeisen genügt das.
Bucht Art Nr 276121127401
Als Beispiel…
:bb: :bb: :bb: :bb:
HJ61-Freak
Re: Turbo Rücksüstung Frage ESP
Beitrag von HJ61-Freak »
GRJ78 hat geschrieben: Mo 26. Feb 2024, 19:47 Bekommst du für ca 30/40€ auf Alibaba/Amazon etc.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es diese Sensoren in zwei Ausführungen bezogen auf das Gehäuse: Eine normale Variante und eine mit stärkerem Gehäusematerial. Letzteres sollte es schon sein, wenn man den Sensor VOR dem Turbo platziert. Die Vibrationen, die das vorbeiströhmende Abgas am Sensor verursacht sind nicht zu unterschätzen. Wenn der Sensor dem nicht standhält, gibt es Bruch in der Turbine.
Richtig. Man kann als Schätzeisen dann sicherheitshalber den Sensor nach dem Turbo verbauen.
:bb: :bb: :bb: :bb:
HJ61-Freak
GRJ78 hat geschrieben: Mo 26. Feb 2024, 20:07Man kann als Schätzeisen dann sicherheitshalber den Sensor nach dem Turbo verbauen.
Womit die Aussagekraft der Messung m.E. gegen Null tendiert. Die Abgastemperatur nach dem Turbolader lässt nach der Expansion des Abgases in der Turbine nahezu keinerlei Rückschluss auf die Höhe der Abgastemperatur vor dem Turbolader zu.
Bei mir sieht man schön wie die Temperatur unter Last hoch geht und wie weit. Entsprechend kalibriert, kann man Warnschwellen programmieren, dann oiepst das Ding und man muss gar nicht dauernd drauf gucken. Zweck erfüllt!
:bb: :bb: :bb: :bb:
HJ61-Freak
Wenn Du hinter dem Lader 700°C an Abgastemperatur mißt, weißt Du aber nicht, wieviel Abgastemperatur vor dem Lader herrscht. Dort können es, je nach Last und Drehzal z.B. nur 780°C, aber auch 900°C sein. Der Wärmeverlust zwischen diesen beiden Meßpunkten verhält sich nach meinem Kenntnisstand nicht linear.
Innova87
Beitrag von Innova87 »
Vielen Dank für die Infos
Andy
HJ61-Freak hat geschrieben:Wenn Du hinter dem Lader 700°C an Abgastemperatur mißt, weißt Du aber nicht, wieviel Abgastemperatur vor dem Lader herrscht. Dort können es, je nach Last und Drehzal z.B. nur 780°C, aber auch 900°C sein. Der Wärmeverlust zwischen diesen beiden Meßpunkten verhält sich nach meinem Kenntnisstand nicht linear.
Richtig
Aber wenn die Konfiguration seit 70‘ km läuft, dann würde ich die genau so verbauen und paar mir bekannte Strecken fahren und danach die entsprechenden Werte mit Warnschwellen versehen das ich mich Safe fühle… zb bei 600‘C den Warnton setzen und dann kann man auch mal bis 800‘ hoch wenn es eine kurze Steigung ist…. Die Anzeige ersetzt ja nicht den Kopf der denkt…
:bb: :bb: :bb: :bb:
