Gas-Problem | zu wenig Druck, schlechtes Gas, falscher Adapter?
theflo
Re: Gas-Problem | zu wenig Druck, schlechtes Gas, falscher Adapter?
Beitrag von theflo »
Hallo Rainer,
letzteres habe ich schonmal gemacht: gefühlt macht es bei der Stahlflasche mehr "pffffffft" als bei der kleinen Alu; kann ich aber heute Abend nochmal verifizieren. :D
Stimmt, der Hochdruckschlauch fehlt mir natürlich auch noch. Und Wiegen ist demnach wohl Pflicht, weil ich keine Entlüftlungsschraube habe. :/
Lender
Beitrag von Lender »
In dem Video siehst du gut wie es gemacht wird:
Entsprechende Adapter und Schläuche bieten die auch an.
Ohne Entlüftungsschraube musst du immer wieder wiegen und es dauert wesentlich länger, da das gasförmige im Schlauch hoch muss während das flüssige Gas im Schlauch nach unten muss.
Gruess Leon
theflo
Dass es länger dauert ist für meinen Zweck erstmal völlig ausreichend; nur mit Entlüftungsschraube musst Du eben nicht wiegen, weil die Flasche auch nicht (so einfach :D) platzen kann...
Aber dann kümmere ich mich mal um einen Schlauch+Adapter.
Lieben Dank für eure Hilfe.
theflo
Das ist übrigens einer der beiden Druckminderer:
Ich nutze ne 3 kg Stahlflasche. Schaut aus wie deine graue @theflo nur eben kleiner. So wie @Lender es beschreibt, funktioniert es bei mir auch - eben langsam ohne das Ventil.
Alternativ kann ich sie beim Gashändler füllen lassen. Würde auch schonmal in Schweden gefüllt.
Als Familie mit täglichem Kochen brauchen wir ca. 1 kg/Woche.
theflo
Update
Ich hatte vor 2 Wochen einen kleinen Versuch gestartet und jeweils 200 ml Wasser in der ca. 12...15 °C warmen Werkstatt zum kochen bringen lassen:
  • große Stahlflasche (Propan): ca. 90 sek
  • kleine Aluflasche (vermutlich Butan?): ca. 90 sek
Habe außerdem die Aluflasche gewogen, waren ca. 3,0 kg, dann noch etwas Propan aus der großen Stahlflasche reingefüllt: 3,8 kg
Heißt: hat soweit geklappt, ist jetzt voll und für Marokko bereit.
theflo hat geschrieben: 8. April 2025 18:31
Paperlapapp...
Das Problem ist, dass "die Flasche zu wenig Power bringt".
Und dennoch hat der Versuch gezeigt, dass es mit beiden Flaschen gleich schnell geht!?
Also ist doch alles in Ordnung, oder wie?
Getreu dem Motto: Versuch macht kluch?
:lol:
PS: Viel Spaß in Marokko!
theflo
Odessa hat geschrieben: 23. April 2025 19:30
Bei warmen Temperaturen, windstill, indoor, ... ja :lol:
:lol:
Absolut!
Danke Dir!
