...wo ist hier?Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
Re: Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
- sscdiscovery
quadman hat geschrieben:...wo ist hier?
vom Preis her muß das weiter weg sein
TGS Gibraltar gibt das mit den Km/ Meilen u.a. so vor.
https://media.toyota-gib.com/pdf/eng/ma ... t-2006.pdf
Steffen
Hallo in die Runde!
unlängst beim 90kkm-Service die vorderen Beläge wechseln und das Automatiköl spülen lassen.
Jetzt nach ziemlich genau 4 Jahren schaffen es die beiden Batterien bei -8 Grad nicht mehr den 3L anzuwerfen
.... viel Kühlbox im Sommer .... und auch viel Standheizung und Kurzstrecke im Winter .... allerdings auch keine einzige Tiefentladung .... schon überraschend.
Günter
Günter
Hilux 3.0 City autom. 2012, Minicamp, Asfir für Motor und Getriebe. http://www.logiblast.at
Einfach ein Pech, bei meinem J15, auch viel Kurzstrecke jetzt bei -13 auf freiem Feld gestanden mit den originalen Batterien, Bj. 2011 ohne Problem angesprungen, vielleicht is es auch das VP-Shell Diesel.
PS.: sehe Du hast ASFIR UFS, meiner scheppert (Getriebeplatte) alles schon versucht, hast Du einen Tipp?
@Knalimera: Asfir scheppert bei mir nicht, machte aber anfangs arge Windgeräusche (Pfeifen von 90-110 km/h). Aber nach etwas Kaltverformung im Gelände ist jetzt Ruhe ... oder ich habe mich daran gewöhnt
Nachtrag zu den Batterien:
Die scheinen sich durch 2h forcierte Autobahnfahrt erholt zu haben (>2500 U/min). Heute morgen bei -7 kein Zögern beim Anlassen
An den Tagen davor bin ich zwar auch jeweils >1 Stunde herumgerollt (im Ortsgebiet bei Schnee), das brachte aber nichts.
Günter
Günter
- Grabenschwein
Grabenschwein hat geschrieben:Km 227050: Lager, Achsdifferential hinten defekt. Genaue Diagnose erfolgt Montag.
Update: Waren die Lager der Eingangswelle. Rough Trax bietet für umgerechnet 170 Euro einen Rep.-Satz mit allen Lagern incl. Simmeringe und Kleinteile für das hintere Diff. an. Kosten bleiben also im Rahmen.
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit & Heavy duty valve body
Hi Grabenwutz,
bei meinem 6er war das auch mal so, nach dem reparieren des Diffs hab ich gemerkt daß es mir durch das Gewackel auch das hintere Kreuzgelenk gehimmelt hat. Spürt man nur bei ausgebauter Welle.
Schau das mal nach, nicht daß du 2 mal anfängst.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Grabenschwein
12HT hat geschrieben:Hi Grabenwutz,
Gruß Markus
Hi Markus,
ist bereits geprüft - hatte noch kein grosses Spiel in den Lagern und somit zum Glück auch keine Kolateralschäden
Gruss,
G
Kilometerstand 171.000 (leider
Beide Batterien sind nieder. Nach 10 Jahren. Morgen gibt's frische.
Sonst löfft alles.
Sonst löfft alles.
jetzt war ich wegen dem Licht "Tanksäule" in der Werkstatt. Erst haben sie Wasser vom Dieselfilter abgenommen,
so ca ne halbe Kaffeetasse voll.
Dann haben sie den Kraftstofffilter gewechselt, und alles so gemacht, wie Ihr es so toll beschrieben habt.
Außerdem wurden noch 2 defekte Glühlampen gewechselt, und ich habe alles in allem 54,--Euro bezahlt. Fehler ist
also behoben, die Leuchte ist wech.
Nochmals dankeschön für Eure tollen Tipps.
Der Kraftstoffilter wurde vorher, habe ich in meinen Unterlagen nachgesehen bei 84.ooo kmgewechselt. Das mit
den 60.000 km kommt ja dann fast hin.
3,O Lux, schwarz, Hardtop ARB, Reifen 265/17 Alufelgen mit Grabber At 2, Anh.Kplg. mit
2.800 kg Zugkraft
2.800 kg Zugkraft
Grabenschwein hat geschrieben:Grabenschwein hat geschrieben:Km 227050: Lager, Achsdifferential hinten defekt. Genaue Diagnose erfolgt Montag.
Woran genau hast du das eigentlich beim Fahren gemerkt? Geräuschentwicklung oder Vibration oder beides?
Und falls Geräusche kannst du sie beschreiben?
Beste Grüsse, Sören
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
PerfectDrug
18 Monate Hilux und 60910 KM damit gefahren.
Keine Mängel.
Eben vom 60 TKM Service abgeholt.
549 Euro dafür bezahlt.
Kein Rost oder der gleichen
Keine Mängel.
70 tkm
Turbo einmal neu.
Hat gepfiffen
Das wär jetzt der Dritte
Bei 11 tkm gabs schonmal einen.
Turbo einmal neu.
Hat gepfiffen
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
- robert2345
Schmeiß den Nestle Chip raus.
Ist der Austauschturbo NEU? wenn revidiert dann Wuchtprotokoll einsehen.
Bisherige Rep bei mir, eine Glühbirne und eine Sicherung.
robert2345 hat geschrieben:Schmeiß den Nestle Chip raus.
Turbo neu.
Die Leistung von dem Chip ruf ich mit meinem zarten Füßchen eigentlich eh nie ab.
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
PerfectDrug
Der Mythos ist dahin....
Das Vertrauen in die Robustheit des Hilux Schwindet
Heute ist es passiert !
Nach nur 19 Monaten und 62881 KM
Am Dienstag noch 1082 KM ohne Probleme durch
das halbe Land Gefahren.
Und jetzt ?
Vorhin den Diesel Gestartet ----- Standlichtbirne vorne Rechts Kaputt
Ich liebe dieses Auto
Und jetzt ?
