Projekt "Toyota Rando-kuruza Hj61" - Anfänger restauriert
1980 - 1989
SF_RGB
Re: Projekt "Toyota Rando-kuruza Hj61" - Anfänger restaurier
Beitrag von SF_RGB »
Hallo Mike
Meinst du das, ganz vorne?
Wenn ja, Außentemperatur-Sensor.
Tobi
HJ61
TMike
Beitrag von TMike »
Cool danke. Das ist es.
TMike
Beitrag von TMike »
Halli hallo!!!!
Gestern war nun der Tag. Zuerst wurden noch alle restlichen Öle aufgefüllt und alle Schläuche, Kabel usw. nochmals gecheckt. Dann wurden die Batterien angeklemmt und der Stecker von der Einspritzpumpe abgezogen. Der Schlüssel wanderte in die Zündung und meine Aufregung stieg und stieg. War selten so aufgeregt. Dann eine viertel Drehung nach vorne und der Anlasser erwachte zum Leben. Erstmal schön das Öl verteilen im Motor. Danach wurde der Stecker für die Einspritzpumpe wieder angeschlossen. Habe ein weiteres Mal die Dieselleitung entlüftet und dann wieder den Schlüssel gedreht. Er hatte ne ganze Weile gebraucht bis er angesprungen ist, doch dann war er wach. Zu wach!!! Denn der Motor tuckerte nicht bei 700-800 U/min sondern lief kontinuierlich bis zu 2000 U/min. Bei 2000 habe ich ihn wieder abgestellt. Ein zweiter Versuch brachte gleiche Ergebnisse. Dann bin ich doch nochmal im Motorraum gucken gegangen und habe bemerkt, dass ein Unterdruckschlauch nicht angeschlossen ist und einer noch lose bzw. unverbaut draussen rumliegt (60cm). Was könnte das Problem sein. Er stand natürlich jetzt knapp 6 Jahre da, ohne dass er einmal gelaufen ist. Im Werkstatthandbuch fand ich nix mit diesen Problem.
Hier noch ein Bildchen
Dieser Unterdruckschlauch geht links und rechts bei der Spritzwand in die Karroserie bzw. in den Wasserkasten. Funktion???
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Kuck mal hier,koennte helfen :bulb:
bayer07
Oder das
TMike
Beitrag von TMike »
Das erste Schema hatte ich auch schonmal gefunden. Da finde ich aber nicht, wo der gesagte Unterdruckschlauch hingeht.
Diesen Unterdruckschlauch meine ich:
Wo ist das Ende von diesem Schlauch befestigt? Und was hat dieser für ne Funktion?
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Das ist kein Unterdruck....... das ist Wisch-Wasch-Anlage..... ich würd´s mal mit dem Wisch-Wasch-Wasser-Behälter probieren.
Wenn ich mich recht erinnere sitz der Behälter zwar auf der anderen Seite, aber die Wasserschläuche sind relativ exotisch verlegt.........
Deshalb ist der auch nicht im Unterdruck-Schama zu finden....
1984er BJ45
1987er HJ61
TMike
Beitrag von TMike »
Okay, gut zu wissen :D...Dann werde ich mal den Behälter dafür suchen :D
Danke dir!!!
cruisermaddin
Mach hinne, wird bald wieder Winter :wink:
1984er BJ45
1987er HJ61
TMike
Beitrag von TMike »
Ja, ich weiss. Bis dahin soll er fertig sein. Zumindestens Fahrtüchtig. Werde morgeb wieder hinfahren und gucken ob irgendein Schlauch eventuell defekt war ist. Habe auch irgendwo gelesen, dass die Membrane vom Idle Up gedönst kaputt sein könnte.
PJ1607
Beitrag von PJ1607 »
[quote="cruisermaddin"]Das ist kein Unterdruck....... das ist Wisch-Wasch-Anlage..... ich würd´s mal mit dem Wisch-Wasch-Wasser-Behälter probieren.
Der Wischwasserbehälter sitzt beim 61er am rechten Kotflügel in Fahrtrichtung, hinten in der Ecke bzw. links vom markierten Schlauch auf dem Bild. Der Behälter für die Scheinwerferreinigungsanlage - sofern vorhanden - sitzt auf der anderen Seite, vorne zwischen Batterie und Lichtmaschinen-Regler.
Grüße aus Franken
Peter :wink:
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
cruiser55
Beitrag von cruiser55 »
hallo
geht der schlauch evtl. richtung kotflügel beifahrerseite an diese von der optik wie zwei dicke varta batterien aussehenden teile ,welche für die turbo leuchten zuständig sind .sitzen am luftfilterkasten
gruss dirk
cruiser55
hallo
gruss dirk
cruisermaddin
Dirk,
von da aus geht der Schlauch unter Anderem zur Ansaugbrücke, aber nicht zu den Wischwasserdüsen.......
1984er BJ45
1987er HJ61
lc-cottbus
Beitrag von lc-cottbus »
Wenn Du das bei einem fahrenden Modell vergleichen willst, kann ich ja einfach mal vorbeikommen. Da sieht man am besten welcher Unterdruckschlauch wo hin geht. Meine Tel. Nr. hast Du ja per PM.
Gruss Jörg aus Cottbus
TMike
Beitrag von TMike »
cruiser55 hat geschrieben:geht der schlauch evtl. richtung kotflügel beifahrerseite an diese von der optik wie zwei dicke varta batterien aussehenden teile ,welche für die turbo leuchten zuständig sind .sitzen am luftfilterkasten
Dieser Schlauch ist schon angeschlossen, wobei ich ihn tauschen musste, da ein Riss drin war.
lc-cottbus hat geschrieben:Wenn Du das bei einem fahrenden Modell vergleichen willst, kann ich ja einfach mal vorbeikommen. Da sieht man am besten welcher Unterdruckschlauch wo hin geht
Ich werde heute nochmal hinter fahren. Würden das Angebot auf jeden Fall annehmen. Meld mich dann nochmals was heute rauskommt.
Gruesse
