Hilux LN65 Wieviel sind noch unterwegs?
Muli
Re: Hilux LN65 Wieviel sind noch unterwegs?
Beitrag von Muli »
Ich hab inzwischen die Kompressorkiste begonnen,
die anderen Teile müssen erst gelasert werden...
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
absolut durchgeknallte aber tolle Idee :wink: :D
in meinem Fall haben wir öfter sowas (gibt es ganze Menge auf dem (Markt) auch bei älteren US-Cars und unseren "Firmen-Pickup´s" montiert, und es funktioniert prima, auch Fahrkomfort ist deutlich besser. Allerdings haben wir das immer axial ausgerichtet … nun wird das Leben zeigen, ob das hält...
daher Muli .. weiter posten !! sehr interessant
LG Wojtek
Muli
Beitrag von Muli »
:rofl:
jo ich bin da total zuversichtlich ,was soll da passieren , :ka:
der wird nicht mehr überladen in seinem alter ,
Plane drüber,
zwei Matrazen drauf ,ein Kühlschrank u ne Kiste Bier,
Muli
Beitrag von Muli »
Heut erstmal am Kompressorraum weitergemacht,
Luftlöcher gebohrt auf 2 seiten u die bälge gestrichen ,
u es kamen meine Luftschlauchverbinder ,
morgen will ich noch ein zwangslüfter einbauen,
da der kompressor nach wenigen Minuten so heiß war , :shock: ,das man ihn nicht anfassen sollte,
Muli
Beitrag von Muli »
so,
mit den lüftrn begonnen
Muli
Beitrag von Muli »
Also es funktioniert noch nicht,
innerhalb 5 min ist der zuleitungs schlauch vom Kompresssor zum verteiler bei 5 bar geplatzzzzzzzzzzt :cries:
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servs
Ich schätze der wird zu heiss an der Stelle.
Vielleicht kannst erstmal mit 15 cm Mettalrohr vom Kompressor weg?
Vom Druck allein ist der sicher nicht geplazt.
Timo
Muli
Beitrag von Muli »
Ja die Hitze ist enorm ,
ich hab 60 cm panzerschlauch bestellt was noch vor den hahn soll
damit dürfte das Problem erledigt sein ....? :ka:
Muli
Beitrag von Muli »
So,
Panzerschlauch u Laserteile für vorn ,vorderachse, sind da, :D
Alles mal zusammengebaut u auf funktion getestet,der panzerschlauch nimmt die ganze wärme auf,
der rest bleibt kalt, :biggrin:
es funkzioniert alles nach plan ,
vorder u hinterachse getrennt von einander, oder zusammen aufpumpbar,
nach 2 min, alle 4 bälge , 3 bar erreicht, das reicht erstmal,
nur zur probe, ohne auto,
allerdings werd ich noch ein druckbegrenzungsventil mit 6 bar einbauen ,nur zur sicherheit,
Bilder...
Muli
Beitrag von Muli »
Ich hab noch ein Schönheits gitter vor die Löcher vom Lüftergeschraubt.
Sieht jetzt falsch herum aus, aber die Kiste wird umgedreht angebaut das der Deckel
nach unten aufgeht.
Muli
Beitrag von Muli »
Die konstruktion für vorn nochmal...
Das dünne längliche 1mm Blech ist nur eine schablone u muß noch verändert werden,
Die Luft bälge passen nähmlich nicht mittig unter den rahmen ,wie geplant :(
wenn s dann passt...
Wird s 5mm dick.
Jelonek
... o man ist das aufwendig :)
Muli
Beitrag von Muli »
Ja speziell vorne , u
auf der rechten seite wo auch das diff ist muß ich das 2 teilige kastenprofil 2 cm
höher setzen, damit der teller wo die bälgen drauf kommen nicht zudicht an die kabel
von der diff sperre oben am stecker kommen u sie dann abquetschen,
das bedeutet auch das er rechts nicht mehr so tief einfedert ,da die bälge sich nicht weniger als 9 cm zusammendrücken , :angryfire:
u links ist jede menge platz
deshalb hab ich rechts begonnen die teile zu zuschneiden ,
wir werden sehen...
Muli
Beitrag von Muli »
Hinten ist fertig,kann zum verzinken, :D
Muli
Beitrag von Muli »
Hier vorne, 8)
Muli
Beitrag von Muli »
Die Gelaserten teile sind da :biggrin:
