Der 1HZ über Südamerikas Andenpässe plagen
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Onkelchen hat geschrieben:
landcruiser hat geschrieben:...
Selbst kleine Standard-Rohrlüfter mit 12V Betriebsspannung bringen zwischen 300 und 900 m³ / Stunde also zwischen 5 und 15 m³ / Minute.
Sie würden also reichen um zumindest zusätzliche Luft zuzufächeln.
Um diesen Aspekt geht es ja, nicht um dauerhafte Leistungssteigerung.
Denke Du hast da einen kleinen Denkfehler drin:
Wie ich oben bereits schrieb, muss die zusätzlich zur Verfügung gestellte Luftmenge tatsächlich zusätzlich sein, also über der normal angesaugten Lauftmenge liegen.
Wenn Du 8m³ Luftbedarf annimmst, muss der Lüfter also 8m³ + x m³ bringen, sonst wird das nichts.
Und die bringt so ein Lüfter in dieser Situation nicht.
Wers nicht glaubt, probiere es einfach aus.
So ein Lüfter kostet ja nicht viel und etwas Basteln macht ja auch Spaß. :lol:
Marco: Die Links werden nach und nach repariert, die hat´s kürzlich erst zerschossen.
MARCO
Beitrag von MARCO »
Alleine das Wort "ZERSCHOSSEN" gefällt mir :lol:
Danke Alex !
MARCO
Bogie
Beitrag von Bogie »
@MARCO & Landcruiser
Vielen Dank für euren Input - bin mal gespannt, ob die "wiedererweckten" links noch Info's enthalten.
Das REP-Handbuch für den 2H habe ich - trotzdem Dank an MARCO für seine Bereitschaft, mich teilhaben zu lassen - und ich verstehe ihn, hier keine gesicherten Erkenntnisse verbreiten zu wollen :wink:
Ich bin kein Freund von Turbo - zumindest nicht im HJ60 (im J12 ist er ein Genuss...!) - deswegen werde ich in RESP-Optimierung versuchen. Ich habe da noch einen LKW-Diesel-Spezi an der Hand... 8)
Werde meine Erkenntnisse posten - versprochen :!:
Allen einen guten Cruis !
proallrad
Beitrag von proallrad »
Rohrlüfter...Sie würden also reichen um zumindest zusätzliche Luft zuzufächeln...
...bringt nix - denn durch die Ansaugung der Kolben füllen sich die Zylinder mit der Luftmenge, die dem Hubraum entspricht. Wenn man mehr Luft in den Motor schaufeln will, dann geht das nur mit (Über-) Druck - also Kompressor oder Turbo.
Die Pumpe zu optimieren – also die Einspritzmenge zu erhöhen – bring auch reichlich wenig, denn um die höher Dieselmenge zu verbrennen, benötigt man mehr Sauerstoff – also mehr Luft.
Wenn ich Zeit habe, dann suche ich in meinen Tauchunterlagen mal die genauen Sauerstoffwerte und Luftdrücke für die unterschiedlichen Höhen raus. Danach lässt sich die benötigte Luftmenge für eine relativ normale Verbrennung errechnen...
MARCO
Beitrag von MARCO »
Bitte bitte, nichts berechnen !
Ich glaub's fast nicht (Himmelnochmal !!!) ... wieder einfach ein Zwischenruf.
Genau davon wird doch die ganze Zeit gesprochen:
Weniger Sauerstoff; deshalb gibt es ja die HAC !
Aber gut eingestellte Volllasteinspritzmenge und vernünftig eingestellte HAC sind schon mal sehr gute Voraussetzungen damit der 1HZ auch in der Höhe noch einigermassen läuft - wer das immer noch nicht begriffen hat, der soll halt weiter seine Theorieergüsse und Berechnungen loswerden - unglaublich...
MARCO
MARCO
Beitrag von MARCO »
...und wieder mal frag ich mich:
Wieso tue ich MIR - und EUCH :wink: das an :roll:
Klinke mich aus, bis dann !
MARCO
proallrad
MARCO hat geschrieben:Bitte bitte, nichts berechnen ...
...ich meine etwas anderes - den Sauerstoffgehalt (benötigte Luftmenge) in der Relation Höhe xy zu Meereshöhe!!! Keine Pumpen oder Einspritzmengenberechnung!!!
...ansonsten bin ich voll bei Dir Marco...
Olaf
Beitrag von Olaf »
MARCO hat geschrieben:Aber gut eingestellte Volllasteinspritzmenge und vernünftig eingestellte HAC sind schon mal sehr gute Voraussetzungen damit der 1HZ auch in der Höhe noch einigermassen läuft - wer das immer noch nicht begriffen hat, der soll halt weiter seine Theorieergüsse und Berechnungen loswerden - unglaublich...
Hallo Marco!
Ich schätze Deine technische Kompetenz sehr und freue mich wirklich, Dich nach langer Abstinenz hier wiederzusehen! Dies nur vorne weg, damit kein falscher Eindruck aufkommt.
Trotzdem möchte ich es aber auch nochmal loswerden: Dein Satz führt technische Laien in den Irrglauben, mit einer "vernünftig" eingestellten HAC die Motorprobleme in den Anden beseitigen zu können. Dazu ist die HAC aber nicht in der Lage! In diesen Höhen ist der Umgebungsdruck so gering, dass auch die "vernünftig" eingestellte HAC die Spritmenge so weit reduziert, dass der Motor nur noch hustet.
Die HAC funktioniert in unseren Breitengraden prima und kann auch für hiesige Verhältnisse vernünftig eingestellt werden. Für die Anden kann ich nur empfehlen: Entweder HAC ausbauen (lassen) oder überbrücken. Dann läuft der Motor zwar viel zu fett, aber immerhin halbwegs rund. Leistung hat er in der Höhe so oder so keine, daran ändert sich nichts.
Schönen Gruß
Olaf
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
proallrad hat geschrieben:
Hmmm ...
Die Jungs lernen bereits im ersten Lehrjahr, dass genau dies nicht geschieht, da Ansaugkanal und Ventile ein Nadelöhr darstellen und verhindern, dass der Brennraum in der Menge und Geschwindigkeit gefüllt wird, wie der Kolben gerne ansaugen würde.
Warum sonst würde man den Aufwand treiben 3 oder 4 Ventile pro Zylinder zu verbauen ? (Der berühmte 16V beim 4-Zylinder ...)
(Alexander von Humboldt)
uscarfreak
Beitrag von uscarfreak »
so nach dem probieren mit den zusatzgebläsen beim ami v8 stellt sich folgendes heraus:
wenn die zusatzluftpumpen einschalten (nur bei kaltem motor) magert das gemisch stark ab. dadurch wird die verbrennung bzw. abgase heisser und der kat schneller auf betriebstemperatur gebracht.
also müssen diese zusatzlüfter ja was bringen.
noch etwas mehr kraftstoff und schon gibts auch beim diesel etwas mehr leistung.
mfg steven
benjamin
Beitrag von benjamin »
hi,ich war auch gegen den turbo(temp.probleme,lagerdruck,verdichtung)
jetzt(vor 5400km) hab ich hurtig einen rein gemacht.
da ich in solchen sachen eine echte pussy bin und bei meinem motor das gras wachsen höre war ich besonders aufmerksam was laufeigenschaften angeht
und ich kann nur sagen super super super
maschine läuft ab leerlaufdrehzahl wesentlich weicher,nimmt das gas super an,hat richtig leistung ab 1250-1300U/min(0,6bar),
wassertemp. is absolut ok,öltemp. steigt gewaltig(ölkühler is nötig)
ich fahr nicht schneller wie 80km/h und der spritverbrauch ist runter gegangen(11L/100km
ich kann nur sagen mit turbine isses perfekt
beboe
Beitrag von beboe »
Wir haben 2004 in Australien einen Turbo in unseren HZJ79 (bis ca 3,8t Kampfgewicht) einbauen lassen und es erschloss sich ein völlig neues Fahrgefühl. Statt im 2. Gang mit Höchstdrehzahl ging es auf einmal im dritten Gang mit 2000 Umdrehungen die Berge hoch.
Statt auf langen Autobahnsteigungen immer weiter abzusacken, um dann schließlich im 3. Gang mit 75 hochzubrüllen, geht es mit 95 bis 110 im fünften. Es ginge auch schneller, aber dann steigt der Verbrauch drastisch an.
Statt mit Untersetzung Zweiten die Düne hoch geht es nun auch ohne Untersetzung im Zweiten oder mit Untersetzung gemütlich im Dritten. Und so weiter.
Der Verbrauch hält sich in Grenzen, ist sogar gesunken, die Beschleunigung aus niedrigen Drehzahlen ist ein Traum, der HZJ kann trotz schwerer Innovation-Campers Kabine auch im deutschen Autobahnverkehr problemlos mitschwimmen, ohne zum Verkehrshindernis zu werden.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine milde Auflösung die Lebensdauer des Motors deutlich verlängert, gegenüber häufiger Überlastung in großen Höhen mit Extremdrehzahlen.
Ohne Ölkühler sollte das Öl allerdings im HD Intervall gewechselt werden, also alle 5000 bis 7500km.
Bernhard
Andreas
Mit dem 1 HZ auf 5600 Metern
Beitrag von Andreas »
noch ein Tipp. Bei unserer letzten Tibetdurchquerung mit Höhen über 5600 Metern hat uns der extrem kurze Ölwechselinterwall nach 2000 Kilometern überrascht. Das neue Motoröl wurde sehr dickflüssig und die Ölstandsanzeige hat uns einen zu gerimgen Motorölstand vorgegaukelt.
Ansonsten haben wir unseren HZJ78/1HZ wochenlang in Höhen zwischen 4000 und 5600 Metern ohne nennenswerte Problem bewegt (und das mit übervoller Zuladung bis 3,7 Tonnen).
Die optimale Einstellung der Dieselpumpe haben wir in Lhasa (Toyota) unter Höhenbedingungen erhalten.
Andreas
www.heart-of-silkroad.de
tlchzj79
1HZ (ohne Turbo) mit non European high altitude compensator
Beitrag von tlchzj79 »
Hallo - wir sind nach 10 Monaten in Suedamerika zurueck. Hatten mit einem HZJ79 (3,5 Tonnen) erhebliche Probleme auf Hoehen ueber 3.500m. Waren bis auf 5.000 m Pass Abra del Rey in Argentinien.
Kaum Leistung, je nach Pedalstellung weisser Qualm oder schwarzer Qualm begleitet mit lautem Nageln. Nach meinem Wissen kommt weisser Qualm bei zu viel Diesel und zu wenig Luft. Nach Auskunft des schweizer Mechanikers Ernesto Hug in La Paz, sollte man nichts an der EP aendern, wenn man nicht ewig in diesen Hoehen bleiben will. Er konnte einen Bosch Dienst in La Paz empfehlen. Aber wie schon geschrieben - die Rueckeinstellung auf Normalniveau ohne Einstellbank ist problematisch.
Wir haben versucht immer die Drehzahl zu fahren, auch mit 4 low in den engen Serpentinen, um mit wenig Qualm weiterzukommen. Die Devise heisst lento, lento (langsam). Bloss nicht auf der Piste an dem HAC schrauben.
Some folks live life so carefully - they die as good as new
SyncroMV
Beitrag von SyncroMV »
Also, wir waren im vergangenen Jahr mit unserem damals einjährigen 78er (gerade mal 20kkm auf der Uhr) auch auf fast 5.000 m hohen Pässen in den Anden unterwegs (von Lima nach Bueno Aires), vollbepackt mit 5 Personen und entsprechendem Gepäck. Ich hatte mir auch Gedanken über die Höhenkompensation gemacht und zuletzt entschieden, nichts zu machen und das war gut so. Natürlich ging die Leistung zurück, etwas mehr gerußt hat er auch, aber das war es auch schon. Mit uns fuhr ein Defender - an den Steigungen hatte er bei bestimmten Geschwindigkeiten Vorteile, aber auf dem Altiplano angekommen, auf den Höhen, da gab es kaum bzw. keine Unterschiede. Fazit und meine Empfehlung: nix machen, denn auf der anderen Seite geht es wieder runter. LG Andreas
...und unser mittlerweile nicht mehr so ganz neues Familienmitglied ist einfach nur ein gelebter Traum...
