samy hat geschrieben:Hast du vielleicht einen übrig der Garmin Protokoll verwendet? dann könnte ich mal das nRoute anwerfen und schaun wie das funzt oder ob ich doch ttqv oder ähnliches brauche... Mein dingens ist zwar suuuuupreempfindlich (Kriegt auch jedes Echo in der Stadt...
) aber spricht die falsche Sprache...
Womitt der Fred offiziell zur Tauschbörse wurde
Hi Samy,
ja ich habe eindeutig zuviele GPS vom Hochseesegeln übrig, die ich nicht mehr brauche. (Hatte immer GPS Geräte 2-fach dabei). Die Technik hat sich so schnell weiterentwickelt...Garmin kann ich dzt. 2 Stk. anbieten. Die neuesten Geräte mag ich nicht hergeben:
1 Gerät Garmin GPS IIIplus
Funktioniert tadellos, kann aber keine Karten importieren, also nur Koordinaten liefern und der Empfänger scheint mir im Auto nicht gut genug. Habe dazu auch keine Kabel für 12V. USB-Datenkabel gab es zu der Zeit auch noch nicht, sondern spezielle Garmin Kabel, die ich nicht habe. Das war nur ein Backupgerät, kaum verwendet.
1 Gerät Garmin GPS Vista (Schwarzweiss Kartendisplay)
Nagelneu habe das Gerät im Austausch als Garantiersatz bekommen. Ich habe Datenkabel dafür vom Garmin via Seriell 9PIN mit Adapterkabel auf USB.
Dazu fehlt mir aber auch ein 12V Auto Adapter, den es aber irgendwo geben müsste.
Das Gerät hat 24MB internen Speicher für Kartenmaterial. Habe von Windows XP ausgehend die Freeeware Karte Island via Mapsource installiert (als Backup für letzte Offroad Reise). Allerdings kann ich das Gerät nicht mehr mit Mapsource ansprechen, seit ich auf dem PC Vista installiert habe.
Der GPS ist OK - nie gebraucht, aber 2 Jahre bei mir im Kasten gelegen. Nur als Not-Backup gedacht gewesen.
Gib mir Bescheid - Adresse per PN....dann schick ich Dir das Zeug per Swisspost, bin aber erst nächste Woche zuhause dafür (geschenkt).
Oder willst Du nur testen? Dann könnten wir ein Treffen vereinbaren und Du probierst mein Garmin 60CSX, das ist mit USB Kabel mein Lieblingsgerät, alternativ zum Qstartz mit Bluetooth.
Im Gegenzug kannst Du mir den T91 vorführen.......
Geräte mit GPX, KML und NMEA Standard funktionieren also nicht befürchte ich, nachdem Du explizit nach dem eigenen Garmin Protokoll fragst?
Harry
ps. falls sie nicht funktionieren, bekommst du eine(n) Sextante(n) als Backup
