Seite 4 von 8
Re: Gummi-Fußmatten Hilux
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 11:58
von robert2345
Hallo Ritsch,
Novline hat geantwortet, dass die zZ keinen Dealer in der EU haben. Sie sind auf der Suche nach Handelspartnern, wollen aber Mindeststückzahlen.
Die Preise für die EU werden aber höher sein als für RU, da hier noch neben den Versandkosten der Zoll eine Rolle spielt.
Deren Meinung nach, wird der Endkundenpreis bei ca. 120,-€ liegen.
Liebe Grüße
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 18:18
von hakim
es geht auch noch teurer als bei Weathertech:
http://www.randoequipement.com/accessoi ... x-vigo.htmIch würde direkt bei Weathertech in Italien bestellen, wenn die nicht bald wieder was in ihrem Amazon.de-Store haben. Dürfte ja auch nicht teurer kommen als über Amazon, oder? Geliefert wird ja sowieso direkt aus Italien, per UPS.
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 16:16
von robert2345
Hallo Hakim,
ja Problem ist bei den Italienern;
a) für DoKa ab 2011 haben Sie angeblich keine Matten im Programm (US aber schon)
b) Ich habe den Italienern bereits 2 Emails mit Bestellwunsch geschickt und keiner Antwortet.
Da kommt dann wohl der Spruch gut; Woher nehmen, wenn nicht Stehlen?
Jetzt habe ich mal ein Email nach US geschickt, vielleicht melden die sich ja?
Die RANDO finde ich Optisch nicht ansprechend und dann nur in Black
Liebe Grüße
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 13:07
von pemue
idealist hat geschrieben:Da bei mir keiner hinten sitzt, habe ich die blöden Kanäle aus meinem Hilux verbannt. Da stößt man eh nur mit der Hacke dran und ruiniert den Teppich - hihihi.
Für die die es wissen wollen. Die sind nur eingeschoben und über eine kleine Nase fixiert. Kräftig dran ziehen und drehen und schwupp, hat man den Mist nicht mehr. Kaputt gehen kann da nichts. Und ich habe jetzt mehr warme Luft an den Füßen.
Gruß, R.
Hallo idealist,
danke für den Tipp, in 10 Sekunden waren die auch für mich unnützen Teile auf beiden Seiten entfernt und mehr Platz da. Außerdem danken mir die Füße von Beifahrerin und mir für das Plus an warmer Luft im Fußraum.
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 23:04
von Hagenthaler
die Matten scheinen auch nicht das gelbe vom Ei zu sein:
http://www.ebay.at/itm/Universal-Gummim ... 3f21696d9c LG H.
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 13:06
von AT-Lux
ich habe jetzt aufgrund der Diskussionen hier mal eine Füßmatte "fertigen lassen". Gezeichnet hab ich sie selber am PC, dann einen Prototypen aud Pappe angefertigt und das ist dabei Raus gekommen:
Lasergeschnitten und gekantet aus 3mm Aluminium. Eigentlich wollte ich ja 3mm Alu Riffelblech aber das hatte mein Bekannter in der Firma nicht auf Lager. Preis: nur etwas Zeit zum Basteln
Passt fast Perfekt, ein paar Kleinigkeiten werde ich noch nacharbeiten müssen, aber ich bin soweit zufrieden.
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 13:52
von Grabenschwein
Ist das Glattblech nicht etwas rutschig, Robert?
Vorteil daran: Kannst super Spiegeleier und Omlett darauf zubereiten wenn Du das nächste mal in der Prärie Campen bist
Gruss,
Guido
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 14:04
von TimHilux
Da könnte man evt mit Herkuliner oÄ nacharbeiten, wenns zu rutschig ist.
Tim
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 15:01
von AT-Lux
Grabenschwein hat geschrieben:Ist das Glattblech nicht etwas rutschig, Robert?
Daran hab ich auch schon gedacht, deshalb wollte ich ja zuerst Alu-Riffelblech verwenden. Allerdings musste aufgrund manglender (kostenloser) Verfügbarkeit auf glattes Blech umsatteln.
Wie sich das glatte Blech bewährt muss ich erst feststellen, hab das Blech heute erst bekommen und das Bild hab ich bei der Anprobe gemacht. Zuerst muss ich aber noch die Kanten verschweißen, sonst ist der Rand ja nutzlos.
Ich werde mich auf jeden Fall wieder melden wenn es Erfahrungswerte gibt.
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 22:25
von Isbjörn
Hey,
Ich hab die Matten und zwar nicht zugeschnitten,
anstatt Teppich im Auto liegen.
Waren günstig und halten bei mir schon a Zeitl.
Benjamin
Verfasst: So 9. Jun 2013, 23:19
von Nils der Nordmann
Hier mal zur Info,
so sieht es im aktuellen 2013 Extra Cab im Fahrerfußraum aus.
Geändert haben sich die Fußmattenbefestigungen die sehen jetzt so aus.
Verfasst: Di 23. Sep 2014, 20:27
von Uli0786
Nils der Nordmann hat geschrieben:Hier mal zur Info,
Weis jemand wo man die im Internet zu kaufen bekommt?
Verfasst: Di 23. Sep 2014, 23:46
von robert2345
Beim Freundlichen um die Ecke aus dem normalen Zubehörkatalog für den Lux
Bezeichnung:
Fußmatten, Velours, anthrazit, mit gesticktem Logo, Satz vorne und hinten um 65,-€
Position in der Preisliste Nr. 49 Seite 5
Verfasst: Di 23. Sep 2014, 23:47
Die Fußmatten auf den Bildern sind die orginal Toyota Hilux Fußmatten, die bekommt man bei jedem Toyota Händler.
Preis zur Zeit 65,-€ für vorne + hinten
Es gibt auch noch billigere aus Nadelfließ für 32,-€ vorne + hinten oder Gummimatten für 52,- € vorne + hinten / 35,-€ nur vorne.
Edit: Robert war schneller
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 06:07
von Redneck
Morgen!
Die Velours von Nils hab ich auch. Sehen gut aus mit dem gestickten Schriftzug, verschmutzen natürlich aber schneller... Ansonsten hab ich einen Satz original Gummimatten, die sind mit vielen Hinweisen versehen. Passen aber sehr genau, hab ich dazubekommen, billig werden die bestimmt nicht sein... Aber erfüllen halt den Zweck sehr gut, weil sie leicht abwaschbar sind.
Gruß, Jürgen
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 09:56
von robert2345
Also, es gibt drei Matten vom Freundlichen.
- Gummimatten
Fußmatten, Gummi, Satz vorne 35,-€ und für vorne und hinten 52,-€
- Nadelvlies
Fußmatten, Nadelvlies, anthrazit, Satz vorne und hinten (Single Cab nur vorne) 32,-€
- Velour von oben
Fußmatten, Velours, anthrazit, mit gesticktem Logo, Satz vorne und hinten 65,-€
Bis denn
