Danke . Kann man die Ruecklaufleitung testen oder lässt sich da bei stillstehendem Motor was sehen?Motorschaden HDJ100 / 1HD-FTE
Re: Motorschaden HDJ100 / 1HD-FTE
Just 8 hat geschrieben:...wenn Du es richtig machen willst, dann lass den Motor komplett überholen - also Block/Kolben, Kurbelwelle, Kopf, Pumpe, Turbo, Düsen, Kupplung etc. alles andere ist Pfusch... Kosten ca. 10000,- bis 12000,- plus Steuer incl Einbau... ich würde auf einen überholten Block keine nicht überholte Teile bauen....
Für das Geld kannst du einen neuen Motor kaufen ....
2001er HDJ78 255/100 R16
spec hat geschrieben:Just 8 hat geschrieben:...wenn Du es richtig machen willst, dann lass den Motor komplett überholen - also Block/Kolben, Kurbelwelle, Kopf, Pumpe, Turbo, Düsen, Kupplung etc. alles andere ist Pfusch... Kosten ca. 10000,- bis 12000,- plus Steuer incl Einbau... ich würde auf einen überholten Block keine nicht überholte Teile bauen....
neuer Motor mit Turbo, Düsen, Kupplung, Pumpe für 12000 Euro? Glaube ich nicht, wird nicht reichen. Eher 20000 ...
Gruß Basti
New engine = 12466.79$ plus shipping...und märchensteuer, etc, pp.
cruis
willio
cruis
willio
Ich suche eine brauchbare Schwungscheibe von so einem 24-Ventiler aus J10 oder J8.
willio hat geschrieben:New engine = 12466.79$ plus shipping...und märchensteuer, etc, pp.
cruis
willio
€ 11.800 zzgl USt zzgl Transport (aus NL nicht so arg)
HDT 12 V
