Hallo Videofreaks!Also nochmal:
Von Toyo gibt´s erst mal gar nix.
Matt´s Lösung ist wohl die Beste, ich hatte ja leider schon Farbe und Pal gekauft.
Innenscheiben sind so verdunkelt, daß der Fenster-Rückspiegel eh keinen Sinn mehr macht. An die Stelle kommt ein TFT-Monitor mit mehreren Video-Eingängen, (PC, Video(Pal und NTSC), DVD....)
Kameras gibt´s gute von AHE SECURITY SYSTEMS (auch gespiegelt). www.ahe-electronic.com
Beispiel: AHE-202CCVH
Die kann man bequem in der Kunsstoffstoßstange einbauen, auch von der Seite mit Blick auf die AHK.
Wem dann 3 Kameras immer noch nicht genug sind, bei Conrad gib´s inzwischen eine Umschaltbox CMS-24 mit "Fernbedienung" und Automatik Mode (zwischen zwei Signalen wird ein einstellbaren Abständen umgeschaltet).....
Fazit: Wer mit einem zusätzlichen Monitor leben kann, der kommt mit handelsüblichen Teilen weit!
Wer aber den internen Navi-Schirm nutzen will, der kommt an Matt nicht vorbei! Habe wirklich nächtelang recherchiert, da geht gar nix!
Also! Meldet Euch bei Matt, denn wenn nicht genügend zusammenkommen, wird wohl nix draus!
.ps Viel lustiger als nachführende Frontscheinwerfer sind zwei Kameras in den Stoßstangen hinten. Man kann dann beim Rückwärtsfahren um die Ecke kucken!
Grüße von Arcoteam
Ein Modulgehäuse aus matt schwarzem Kunststoff (gefunden bei Conrad Electronic). Das passt wunderbar in den ungenutzten Platz unterhalb des Zigarettenanzünders.
