Kaltstart Nageln
2002 - 2009
fsk18
Re: Kaltstart Nageln
Beitrag von fsk18 »
Stefan_tirol hat geschrieben:Hallo zusammen, da ich in lezter zeit viel um die Ohren gehabt hab wieder ein unerfreuliches Update.
meiner hat ja nach dem injektortausch gleich darauf wieder genagelt anders als davor aber doch.
vorgestern hat er dann im Stand nageln angefangen. dass man es gut gehört hat, nach hause und dann hab ich Ihn Ausgelesen und siehe Hier:
Zylinder 1 -2,029 mm3
Zylinder 2 -2,029 mm3
Zylinder 3 -2,048 mm3
Zylinder 4 5,004 mm3
Toayota hat geantwortet und hat gesagt die werkstatt muss die injektoren gegenseitig austauschen und schauen was passiert. sie meinen nähmlich das der kolben was hätte.
was haltet ihr von dem.
Gruß aus Tirol
Injektoren raus und geraderunter reinleuchten :ka: dann wird man es sehen :wink: Und sehr wahrscheinlich auch finden :roll:
Stefan_tirol
Beitrag von Stefan_tirol »
Hallo, kurzes update.
Sie haben mich gestern angerufen und gesagt das beim kolben alles gut sei.
Jezt werden wieder alle injektoren gewechselt inkl. Leitung usw... geht alles auf garantie. Betahlt Toyota.
Was könnte da die ursache gewesen sein das siw wieder kaputt gegangen sind. Hab nur noch BP ultimate getankt.
Gruß stefan
Stefan_tirol
So nach gut 500km ohne nageln kalt und warm nagelt er jzt wieder. Ich weiß schön langsam nicht mehr was das soll sie haben den defekten injektor gewechselt und nun wieder das nageln. Mal sehen wie es weiter geht.
Grüße aus Tirol
Tömme
Beitrag von Tömme »
Moin Stefan
Wie ist der Stand bei dir? Könntest du mal ein kleines Video vom Nageln bei geöffneter Motorhaube machen und bei YouTube hochladen? Ich frage mich bei meinem grad, ob er überhaupt nagelt, oder ob ich Gespenster höre.
Meine Injektorenwerte liegen alle bei ungefähr 0. Weiß jemand, ob das normale Werte sind?
Tömme
Beitrag von Tömme »
Bei meinem J9 sinds folgende Werte bei Revised Injection Volume, alle anderen Werte sind laut Werkstatthandbuch voll innerhalb der Spezifikation.
Kalt - Leerlauf:
1 = 0,003
2 = 0,159
3 = -0,154
4 = 0,159
Warm nach 30km Fahrt:
1 = 0,784
2 = -0,310
3 = -0,622
4 = -0,154
Kann jemand beurteilen, ob das noch ok ist?
Wären die Originalwerte genau 0?
Stefan_tirol
Hallo deine werte sind vollkommen ok.
Sie dürfen nicht über 3,000 sein.
Kannst mal ein video hochladen vom kaltstart?
Tömme
Beitrag von Tömme »
Ok cool, das beruhigt mich. Das mit den +/- 3.000 habe ich tatsächlich auch woanders öfter gelesen.
Habe leider gerade nur ein Video vom warmen Zustand nach 30km (das leichte lauter/leiser werden bei 2000rpm kommt vom Handy, das ist in echt nicht so):
https://youtu.be/sOMCKBlatyM
Ich werde aber nächste Woche Freitag Abend ein Video vom Kaltstart hinzufügen (editiere dann diesen Beitrag).
Zuletzt geändert von Tömme am So 28. Jul 2019, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan_tirol
Tömme hat geschrieben:Ok cool, das beruhigt mich. Das mit den +/- 3.000 habe ich tatsächlich auch woanders öfter gelesen.
[url][/url]
Lädt gerade hoch
Hast nen link auch noch
Stefan_tirol
Tömme hat geschrieben:Bei meinem J9 sinds folgende Werte bei Revised Injection Volume, alle anderen Werte sind laut Werkstatthandbuch voll innerhalb der Spezifikation.
Kalt - Leerlauf:
1 = 0,003
2 = 0,159
3 = -0,154
4 = 0,159
1 = 0,784
2 = -0,310
3 = -0,622
4 = -0,154
Hey was meinst du mit den anderen werten? Kannst mir die verraten was io. ist.
Tömme
Beitrag von Tömme »
Im Werkstatthandbuch zum 1KD-FTV vom J12 im Kapitel DI-Diagnose steht folgendes:
Was soll eigntl. complete warning—up bedeuten? Oder sollte das warMing-up heißen? In der Anleitung steht aber definitiv ein N.
Groove222
Beitrag von Groove222 »
Tömme hat geschrieben:Im Werkstatthandbuch zum 1KD-FTV vom J12 im Kapitel DI-Diagnose steht folgendes:
Es ist Warming-up. Ideal is der auslese mit 83c Kühlwasser Temperatur.
Grüsse,
Rick
2012 KDJ150 OB#2380
Stefan_tirol
Hallo zusammen, es ist nun schon so lange her das ich wieder schreibe aber ich war eigentlich immer nur als leser wieder hier im Forum unterwegs, und wollte euch wieder mal teil an meinen leidigen Thema lassen :)
nun da ja alle Injektoren und Leitungen 2018 neu gemacht wurden und dann 2019 Injektor 4 wieder defekt war und auf Garantie gewechselt wurde hab ich mein auto mal was gutes getan Ölwechsl 5w30 alle 10000km. alle Achsöle neu bei der hinterachse war das entlüftungsventil defekt zugeklebt wie sahen aus wie sau wo ich die schraube dann rausgedreht dab. :angryfire: .
dann hab ich ein loch im Rahmen gehabt hab es dann reperriert ausgeschnitten und ein neues stück eingesetzt. aber das leidige Thema mit dem Nageln blieb. wenn er Kalt ist Nagelt er sowieso hab mich damit abgefunden wenn er warm war war das Harte nageln schlagartig leiser nur ein Tickern blieb. auser wenn man so 1300-1600 Um\m fährt (0-50)km\h) das hat er wieder richtig Genagelt. Aber jezt hat er die Mucken das wenn ich eine weile bergauf fahre dann nagelt er danach immer. wenn ich ihn dann abstelle zb. über Nacht ist es wieder wie sonst auch. was kann das sein ich tanke immer Ultimate Diesel (2Takt ÖL Bringt garkeine veränderung) darum hab ich es wieder gelassen zu mischen.
Toyota Land Cruiser j12
Baujahr 2003
1KD-FTV
Automatik
244000 KM
Schöne Grüße aus Tirol. Bleib´s Gsund
