HZJ 73 Ich und mein Projekt
Boomerdam
Re: HZJ 73 Ich und mein Projekt
Beitrag von Boomerdam »
Ok hat sich erledigt, ich habe die Anleitung falsch gelesen. Das muss alles gar nicht raus um die Bremsscheibe zu lösen. Habs hinbekommen Bild
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
12HT
Beitrag von 12HT »
Falls der Ring raus muss ist er m.W. nach eh hinüber, also rauspopeln mit Schraubendreher.
Neuen mit passender Nuss reindrücken.
Aber ja, muss nicht raus.
Mach dein Lager soweit es ohne Ausbau geht frei von altem Fett und mach neues rein.
Die halten ewig bei frischem Fett.
Gruß Markus
Boomerdam
Geschafft! Alles wieder zusammen. EBC Greenstuff Klötze und neue Scheiben. Die Radschrauben klopft man ja hinter der Bremsscheibe rein, habe es aber nicht geschafft diese so tief reinzukloppen, dass die Scheibe absolut stramm sitzt, schätze mal da ist noch n halber Millimeter Luft so dass die Scheibe ein bissl Spiel hat. Ich denke mal wenn nachher das Rad draufsitzt, ziehen die Radmuttern alles nochmal ordentlich zusammen. In der Nabe alles an schwarzen Fett rausgewischt so gut es ging und frisches reingemacht ;) Bild
Boomerdam
Ja sorryyyy, hab’s hier schleifen lassen.. aber der Stress mit der Zulassungsstelle hat mich echt nerven gekostet! Nach Aussagen wie: (Dekra Typ) „das Fahrzeug ist für Europa nicht zulassungsfähig..“ über „Abgasgutachten für 3000€ bidde“ bis hin zu „das kannste wieder verkaufen..“ und „das kriegst du nieeee eingetragen“ brauchte ich letztendlich nur die richtigen Leute fragen und auf einmal war alle kein Problem. :D
Die Arbeiten in Kurzform die ich nach dem Btemseneinbau noch gemacht habe:
Rost rausgeschnitten und Reparaturbleche eingeschweißt
Neues Fahrwerk (Emu)
33“ Reifen + 60mm Spuverbreiterung
15 Liter Sprühfolie, 250€ , 12 Stunden Arbeit, geiler Look und echt mega robust das Zeug! Oberfläche sieht aus wie Raptor.
Sitze und Türverkleidung mit Leder beziehen lassen
und das wichtigste: alles genauso wie ich es haben wollte eingetragen bekommen dank jemandem der sich mit diesen Autos auskennt.
Dieses Jahr habe ich es dann endlich geschafft 2 Wochen Urlaub mit diesem wunderbaren Gefährt in den Westalpen zu verbringen! War echt der Hammer , ohne Klimaanlage echt oldschool :D aber einfach geil!
Hier ein paar Bilder wie er jetzt ausschaut. Ich liebe diese Auto, es ist Auto pur!
Mehr gibts bei Instagram, link in der Signatur
Hydro
Beitrag von Hydro »
Sieht Klasse aus !
Gratulation!
So ein kurzer 7er hat schon etwas ;)
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Cooles Teil und dann noch als Cabrio 8) Die Reifen sind auch der Hammer :wink:
VZJ 95 8)
syphest
Beitrag von syphest »
Coole Karre! Kommt echt gut - hast du jetzt letztendlich 33x12,50 drauf?
:bb:
Max
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Sieht echt klasse aus.
Welche Spruehfolie hast du benutzt und wie wird die aufgetragen?
Boomerdam
Danke!
Also diese Reifengröße wollte ich unbedingt drauf haben. Ja, 33 12.5 r15. Mit dem Höherlegungsfahrwerk von emu und 60mm Spurverbreiterung passt das auch. Ich werde aber wohl Blattfedern ergänzen müssen.. Habe vorn 50kg und hinten 200kg permanente Zuladung gewählt und mit Dachträger + Dachzelt + Campingkrams für zwei Wochen gab es Momente wo der Reifen an den Radkasten kam. Zusätzlich steht der Toyo hinten rechts ca. 3cm schief. Ist wohl ein bekanntes Problem mit Blattfedern also gehe ich da diesen Winter nochmal ran.
Die Sprühfolie ist von dipon, Farbe ist Dark Sandstone Camo. Habe ich mit einer 30€ Pistole aufgetragen. Wenn man morgens anfängt, ist man abends fertig. Bestimmt 25 Schichten. Das Zeug ist ziemlich wässrig und man denkt anfangs wie soll das denn decken! Aber Geduld! Ergebnis ist echt geil und robust. Die Kanten sollte man hinterher schützen (wo die Folie aufhört),weil man die theoretisch wieder abziehen könnte.
chrisufre
Beitrag von chrisufre »
Hi Boomerdam,
hast eine PM von mir bekommen.
Christoph
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
Sieht super aus.
Aber die Nummer mit der Bremsscheibe ist ja ne wilde Konstruktion, ist das bei allen 7er so?
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
