Technische Details - Was interessiert euch?
2023 -
Moosi
Re: Technische Details - Was interessiert euch?
Beitrag von Moosi »
Danke für die superschnelle Rückmeldung.
Es könnte sein das bereits 2-3 jahre alte Nachrüst-Alarmanlagen und Wegfahrsperren, die z.B. von einem anderen eigenen Fahrzeug übernommen werden könnten oder halt gebraucht gekauft, mit FD CAN nicht mehr (oder nicht mehr so richtig) kompatibel sind.
Versuche da gerade Licht in diesen Dschungel zu bringen. Ist alles sehr aufwendig und schon fast problematisch weil die, sehr überwiegend aus Osteuropa kommenden, Hersteller und auch so mancher Einbauer auf Security by Obscurity setzen.
Bei VAG gibt es seit 10/2024 wohl nur noch FD und da man anscheinend momentan nur bestimmte Hersteller (und soviele gibbet ja eh nicht) verbauen kann.
pefi
Beitrag von pefi »
Wo finde ich den Luftfilter für die Klimaanlage im J25?
J25 "First Edition", Euro 6
YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/65 R18
wolfren
Beitrag von wolfren »
Hinterm Handschuhfach, die obere Unterteilung rausnehmen, dann siehst du den Deckel des Filters.
Gruß Wolfgang
Moosi
Beitrag von Moosi »
Ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit mit dem Thema Diebstahlabsicherung. Möchte versuchen mir eine transponder gesteuerte elektronische Wegfahrsperre mit Selbsterhaltung selbst zu basteln. Kein simpler Stromtrennschalter. Sowas ist nix gut bei Taschenrechnern mit 4 Rädern.
Dazu wird ein Relais vor das Anlasserrelais gesetzt. Habe das Auto momentan nicht am Wohnort für ein paar Wochen und kann bis dahin nicht selber nachsehen. Händler ist 110 KM weg um in der FE des Chefs dort nachzusehen. Google hat auch kein Bild vom 250er hierfür augespuckt.
Wo ist denn das Anlasserrelais mit den Anschlüssen 85,86,30,87 den beim 250er verbaut und wie sieht es aus?
Broesel
Beitrag von Broesel »
Starterrelais: Nummer 19 im Bild
Kraftstoffpumpe: Nummer 17 im Bild
Der Kasten ist Fahrerseitig im Motorraum am Kotflügel, quasi über dem Vorderrad.
Starterrelais:
Kraftstoffpumpenrelais:
Screenshot 2025-09-26 065753.png (195.64 KiB) 3343 mal betrachtet
Broesel
pefi
Beitrag von pefi »
Spezielle Frage:
Thema Abgasrückführung beim J25 ausbauen. Ist das möglich?
Und wenn ja, was passiert dann mit der Betriebserlaubnis?
Broesel
pefi hat geschrieben: 28. September 2025 12:11
Spezielle Frage:
also die Betriebserlaubnis ist weg, das steht ausser Frage.
Denn die Abgasrückführung ist erforderlich für die Abgaseinstufung - und damit führt eine Veränderung daran eben auch zum erlöschen der Betriebserlaubnis.
Ob es ohne Fehlermeldungen geht steht auf einem anderen Blatt.
Die Klappe, die steuert ob und wieviel Abgas rückgeführt wird, ist überwacht.
Also Klappe abstecken oder blockieren wird zu Fehlern führen.
Was klappen könnte:
An der Stelle wo die Abgase in den Abgasrückführungskühler gehen bzw. so weit wie möglich davor eine geschlossene Platte einbauen.
Aktiv überwacht wird der Rückströmungsanteil so erstmal nicht.
Ob das nun so viel bringt steht auf einem anderen Blatt...
Klar, Abgasrückführung ist grundsätzlich nicht toll - aber ob der Aufwand lohnt, dafür das man beim 1GD-FTV bisher keinerlei Probleme durch die AGR ließ sei mal dahingestellt.
Broesel
Moosi
Beitrag von Moosi »
Spezielle Frage:
Spezielle Rückfrage: Warum?
Z.B bei VAG ist diese bei vielen Motoren in der Tat sehr problematisch.
Wie Kollege Broesel schrieb ist die bisher aber bei diesem Toyota-Motortyp unauffällig und sollte auch relaxed sein.
Der 250er darf ja XTL verstoffwechseln, dass sollte die Probematik nochmals entschärfen, da weniger Dreck im Abgas.
pefi
Beitrag von pefi »
Gute Idee mit dem XTL.
Ich werde dann mal probieren ob HVO100 etwas bringt.
TT75
Beitrag von TT75 »
wie sieht es eigentlich mit Software Updates oder neuer Firmware aus ?
LG Tino
Moosi
Beitrag von Moosi »
Ich muss noch meine Heckklappe konservieren und die Stoßstange für die Montage der AHK demonieren und oberhalb dem Styroporkeil auch noch konservieren.
Das ganze Sensorenzeugs mag gar nicht wenn da Fett oder Wachs drauf kommt. Ist im hinteren Stoßstangenbereich und Heckklappe empfindliche Sensorik wie Radar verbaut?
Herby71
Beitrag von Herby71 »
TT75 hat geschrieben: 4. Oktober 2025 17:11
LG Tino
Mein LC kündete aktuell ein Update an, welches automatisch installiert werden soll
Gruss Herby
TT75
Beitrag von TT75 »
Hallo Herby,
danke für Deine Antwort. Meiner zeigt aktuell noch nichts an.
Vor ca. 5 Wochen bei Toyota wusste man nicht genau welcher Stand aktuell ist.
Es hieß im Herbst soll ein Update kommen was der Händler installieren muss.
Hoffe die schlechte Verkehrszeichen Erkennung sowie die Unterbrechungen im Android
sind dann Geschichte.
Lg Tino
A.D.
Beitrag von A.D. »
Danke auch für die Info!
Weiß jemand zu was der Händler hier wann verpflichtet, oder normalerweise bereit, ist? Ich drücke fleißig weiter die Einstimmung bei Motorstart weg, bin wohl daher darauf angewiesen dass der Händler Updates macht - allerdings hieß es jetzt bei der ersten Inspektion "Hm nö, also Updates machen wir da normal nicht"...
Moosi
Beitrag von Moosi »
Herby71 hat geschrieben: 29. Oktober 2025 10:15
LG Tino
Gruss Herby
Soweit ich es verstanden habe geht es da um einen Benachrichtungsassisten der installiert wird. Also keine neue Firmware des Fahrzeugs.
Hat meiner Mitte Oktober angezeigt und angekündigt dass am 21.10 die Installation automatisch erfolgt.
Moosi
Beitrag von Moosi »
TT75 hat geschrieben: 29. Oktober 2025 13:52
Hallo Herby,
Lg Tino
In den 2025er Auslieferungen ist die Verkehrszeichenerkennung schon neuer und besser meiner Meinung nach. Liegt so zu 85% richtig.
Alle anderen Toyotas die jemals gefahren bin waren < 50%. Also nur von komödiantsichem Wert....
