(Verteiler-)Getriebe HZJ zu schwach ???
erich christ
Beitrag von erich christ »
Wertes Forum,
Aus Interesse, und um mich vorsichtshalber schon mal seelisch auf Probleme einzustellen die ich bisher nur von meinen Italienern kannte (obwohl sich bei denen bisher noch keine IVECO-Getriebe sondern "nur" Lager im Verteilergetriebe zerlegt haben) verfolge ich diesen thread mit Argusaugen. Gott sie Dank scheinen von mir ausgelieferte HZJ bisher von der Getriebe und Verteilergetriebeseuche verschont geblieben zu sein (zumindest hat sich bisher noch keiner meiner Kunden bei mir mit Schäden gemeldet).
Um so interessanter ist Euer Umgang mit dem Problem:
@ Netzi: Trotz mehrmaliger Bitten diverser Leser um Sammlung von relevanten Schäden und deren Daten, um den roten Faden bei den Defekten zu finden, weigerst Du dich scheinbar standhaft mit dem Hinweis, „alles halb so wild“. Warum eigentlich ?
Nun, ich habe alleine in Kissingen ad hoc 15 kaputte Eingangswellen im VG aufgezählt bekommen, damit liegen diese Schäden nicht mehr im Promille sondern bereits im Prozentbereich. Dabei waren auch einige zahnlose Vorderachsdifferentiale, das nur so nebenbei.
Und es kann schon das (finanzielle) Ende aller Tage für den Einen oder Anderen bedeuten, wenn er sein Auto in der „Germ“ stehen lassen muß.
Auch wenn’s vielleicht schmerzt erkennen zu müssen, daß die Buschtaxi-Robustheit jetzt entzaubert wird und Toyota scheints auch nur mit Wasser kocht wie all die anderen Hersteller auch, wär´s endlich an der Zeit diese Getriebeprobleme zu katalogisieren um Baujahre, Einsatzprofile (Reifen, Kilometer) etc. zu sammeln und der „Gemeinde“ eine Hilfestellung zu geben und den Problemen endlich mal rational und weniger emotional auf den Grund zu gehen.
Die Land Rover Fraktion macht Euch das vor, die haben keine Scheu technische Probleme zu sammeln und zu diskutieren.
(Auf alle Fälle kann ich jetzt mal potentiellen Interessenten gegenüber behaupten daß meine BREMACH und SCAM deutlich robuster und somit besser als Fernreisefahrzeuge geeignet sind, weil deren prozentuelle Schadenshäufigkeit mittlerweile deutlich geringer ist als bei den „Buschtaxis“ ist)
@ MarkusZ: Matzes Bild scheint mir einen Härtefehler am Zahnrad der Getriebehauptwelle darzustellen. Allerdings kann ich mir entgegen Matzes Aussagen nicht vorstellen, daß der Defekt schlagartig auftrat. Eine derartiger Materialabtrag muß bereits im Vorfeld durch Geräusche (Jaulen o.ä.) angekündigt worden sein, es genügen üblicherweise schon kleinste Materialausbrüche bei den Zähnen um einen Höllenlärm zu veranstalten. Zumal diese defekten Zahnräder permanent im Eingriff sind.
Was mir auffällt ich auch die „Schwarzfärbung“ der Getriebeinnereien. Wir haben unlängst ein BREMACH VG geöffnet, das 150.000 Km drauf hatte und in einem 5,5 To schweren Tankwagen montiert war, der hauptsächlich Baustellen im Hochgebirge versorgt, (also extremster Einsatz). Die Innereien sehen sehr ähnlich aus wie auf Matzes Bild. Das würde gut zu den Ausführungen aus dem LT4x4 Forum passen.
Auf alle Fälle beschleicht mich das Gefühl, das Toyota in dieser Hauptwelle (und in weitere Folge in der VG-Antriebswelle) einen Härtefehler hat, jetzt fragt sich nur ob es ein einmaliger Chargenfehler oder ein grundsätzlich konzeptioneller Fehler ist. Aber dazu bräuchte es deutlich mehr Zahlen und Fakten um den „roten Faden“ zu finden. (Anm. Ich gehe natürlich nicht davon aus darüber substantielle Auskunft von Toyota zu erhalten, also ist wohl  Selbsthilfe angesagt !)
Mit freundlichen Grüßen, Erich
erich christ
Matze
Beitrag von Matze »
@Erich
Volle Unterstützung  !!
Ich hatte vorher ein leichtes Singen im Getriebe und war damit gleich bei meiner Wekstatt in D. Der Meister hat eine Probefahrt gemacht und es als "nicht schlimm" bezeichnet. 10 Tage später war ich in der Inspektion und weitere 5  im Urlaub. Zwischen Inspektion und Schaden lagen max 250 KM.
Gruss Matze
PeterM
Beitrag von PeterM »
Ein paar grundsätzliche Anmerkungen zum Thema "Karies ", aka "Zahnausfall":
Schadensarten können sein
a) Gewaltbruch
Da bricht ein Zahn aus, alle Folgeschäden sind leicht auszumalen, Ursache ist gnadenlose Überlastung (z.B. Differential bei kleiner Erster im 4x2-Betrieb, drum gibt's die Schaltmöglichkeit fast nirgends mehr), kann auch Folge eines Dauerschwinganrisses sein, z.B. durch Korrosion bei langer Standzeit ohne Öl
b) Herz'sche Pressung
d.h. die lokale Flächenpressung auf der Zahnflanke wird zu groß. Je nach Gleitgeschwindigkeit gibt es eine richtige Ölviskosität, die der Konstrukteur eingeplant hat, synthetische Öle können bei Überhitzung noch ein wenig retten - Getriebeölkühler wäre besser. gegen das kurzfristige Verschweißen hilft Phosphatierung des Öls (Hypoidöle), da die "beschädigte" Stelle passiviert wird. Der Haken dabei: Die Synchronringe mögen die HP-Öle nicht.
ABER: All das ist maßgeblich, wenn Getriebe am oder schon über dem Limit betrieben werden, Vorschäden haben, etc. Und das sehe ich bei den J74/78/79 Getrebehauptwellen eigentlich nicht.
Wenn ich die "zurückhaltenden" Aussagen von Martin Többen interpretiere, Ist die Welle bei den Medium-Duty Fahrzeugen durchaus nahe am Limit - warum nicht, solange man auf der richtigen Seite bleibt. Mit schweren Hängern/großen Rädern, etc. kommt man schon drüber - auch gut, wir können oft, aber eben nicht immer gnadenlos aufrüsten. Jetzt dürfen sich beim HZJ mit viel Gewicht (Platz zum Beladen ist ja da) die Toleranzen nicht auf der falschen Seite summieren, und da interessiert mich:
-Kann das bei jedem hochbelasteten Getriebe passieren, oder
-Gibt es ev. tatsächlich einen Härtefehler?
Der einzelne Vorgelege-Antriebsritzel-Schaden spricht für den Härtefehler, die VTG-Hülse könnte durchaus by Design kritisch sein. Und wenn wir das klären wollen, müssen wir
-Fahrgestellnummern, Bereifung, Einsatzbedingungen sammeln.
Das kann tricky sein, weil Toyote den J7 in drei Werken baut: eine fehlerhafte Charge kann damit je nach Auslastung zu unterschiedlichen Zeiten verbaut worden sein, oder ein Zulieferer für ein Werk liefert manchmal Mist...
Wenn die Software kein Formular hergibt (Netzi?) kann das Sammeln auch in einem Tread klappen, in dem NUR Schadensmeldungen gepostet werden, z.B. im Format
Fahrgestellnummer<zeilenschaltung>
km-Leistung, EZ im Format MM.JJJJ <zeile>
Bereifung, Einsatzart in Kategorie: Hängerbetrieb, on/off-road Schwerpunkt, Fernreise, Leistungssteigerung
Grüsse,
erich christ
Halle Matze,
Wenn Du tatsächlich nur ein "leichtes Singen" aus dem Getriebe gehört hast und zwischen Abhören durch den Meister  und Getriebeschaden 2-300 Km lagen, dann  kann man dem Mann auch keinen Vorwurf machen. Wenn der dieses Geräusch, das dann letzlich zum Totalausfall führte, nicht schon kannte, dann muß er Hellseher sein um sagen zu können was los ist. Einzige Lösung wäre gewesen das Getriebe zu öffnen, aber wegen einem "leichten Singen" ....
Was mir an der Sache auffällt ist dieses regelrechte "Zerbröseln" von Zahnrad/Welle und das auch noch auf auf dieser kurzen Distanz, also vom Beginn des Getriebesingens bis zum Totalausfall. Bei einem Lagerschaden wärs klar, zuerst Getriebsingen und kurz darauf fliegt das Lager auseinander. Aber so.
Man müße mal wissen wie die anderen Getriebeschäden begonnen haben und verlaufen sind.
mfg, Erich
erich christ
Eeeeerich...ich weigere mich mitnichten, eine Sammlung relevanter Daten anzulegen - alleine habe ich diese Informationen schlicht und ergreifend nicht zur Hand. Wer seinen Schaden hier veröffentlichen möchte, ist jederzeit dazu aufgerufen!
Für allgemeinde Schadensmeldungen ist übrigens die Landcruiser-Liste da. Wenn Bedarf besteht, richte ich aber gerne eine kleine Datenbank ein, in der Ihr einfach nur Eure Meldungen eintragen könnt.
"Alles halb so wild" - der Meinung bin ich immer noch, wenn man bei dieser Betrachtung auch den gesamten Markt einbezieht. Wir sprechen von ca. 4%, soweit ich informiert bin.
Was ich mit meinen wiederholten Anspielungen sagen wollte: Leute, informiert Euch in aller Ruhe - und lest, was Euch an Info geboten wird, auch wirklich durch. Aber Panik hilft uns nicht weiter (das bezog sich auch auf viele hilflose Mails, die ich bekommen habe).
Das Problem kann man doch in den Griff bekommen!
Euer Netzmeister
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
Hallo Erich, hallo Peter,
Vielen Dank für eure Ausführungen, langsam wird's licht im Tunnel.
Wenn ich die bisherigen Beiträge und den aus dem 4x4 - Forum in Sachen Hauptwelle richtig interpretiere dann ist wohl eine der kritischsten Fahrsituationen das Fahren im nicht direkten Gang (grössere Reibungsverluste im Getriebe durch mehr Zahnräder im Eingriff) in Kombination mit wenig Fahrtwind (evtl. hohe Aussentemperaturen) und maximal genutzter Motorleistung und Beladung / Anhänger - beispielsweise bei Passfahrten.
Ein ganz anderes Anforderungsprofil als das offenbar bei Matze vorlag - nichtsdestotrotz bewege ich selbst mich öfter mit dem HZJ (und einem anderen Fahrzeug)in diesem Bereich weil ich regelmässig schwere Hänger (3,5t) bewege.
Es wäre für mich ein Leichtes für solche Fälle einen Fernthermometer am Getriebe anzubringen und gegebenenfalls mal eine Pause einzulegen - so ich denn wüsste wann's kritisch wird.
Auch in Sachen Getriebeöl bin ich (noch) völlig unbedarft - eventuell lassen sich auch dort Verbesserungen erreichen (im LT - Forum war von synthetischem die Rede).
Ach ja - nebenbei: Der Erstbesitzer meines BJ45 - er hatte zufällig das Foto im Viermalvier - Forum entdeckt - hat bei einem Telefonat über die damalige Qualität des BJ geflucht wie ein Rohrspatz: Das Getriebe war noch vor Kilometerstand 100.000 total platt  (Er hatte ihn trotzdem 10 Jahre).
langsam seh' ich klarer
viele Grüsse
Markus
(Edited by MarkusZ at 14:28 am 5. Aug. 2004)
beboe
Beitrag von beboe »
Frisch aus Australien zurück lese ich, dass hier die gleichen Probleme aktuell sind. Kontinentweit immer wieder gehörte Aussage von 4WD Werkstätten und Fahrzeug-aus-der-Wüste-hol-Diensten:
'Drive shaft and rear diff casing are the two weak points auf the 75/78 series'
Problem 1 ist nach Aussage der Werkstätten der 5. Gang: Bei zu niedrigen Drehzahlen (unter 80) entstehen auch auf glatten Fahrbahnen Vibrationen, die die Welle langsam abspanen. Daher der Tip, nicht unter 80 in den 5. Gang zu schalten und lieber etwas mehr Diesel zu verbrennen.
Problem 2 ist das das Abscheren der Welle bei plötzlich auftretenden extremen Belastungen im offroad Betrieb. Abgespante Wellen habe ich in Cains und Alice Springs bewundert, gebrochene Wellen gab es in Cairns, Birdsville, Mt. Isa und Kununurra.
Die gebrochenen Wellen treten vor allem bei Minenfahrzeugen, Fahrzeugen von Stations und bei Buschcampern auf, die abgespanten (meist zwischen 80000 und 120000km) sind gleichmäßig verteilt.
Die Welle kostet um die 800 Au$ + Lohn, im Falle des Buschcampers in Cairns kamen aber noch 3000 Au$ Bergung dazu, um das Fahrzeug von Cape York zurück zu holen.
Unser HZJ 79 Driveshaft ist zum Glück heil geblieben, dafür musste das hintere Differentialgehäuse geschweisst werden. Auch ein üblicher HZJ Fehler, vor allem beim schwer beladenen HZJ 79 der in Au meistens schon innerhalb der Garantiezeit abgearbeitet wird.
Gruß, Bernhard
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Wie jetzt, so ein aufschlussreicher Beitrag und keine einzige Reaktion darauf ???????????????????
Ja, manchmal sind die Reaktionen erstaunlich...
Danke, Bernhard - wirklich ein super Bericht!
Matze
Beitrag von Matze »
Es trifft wohl nicht nur 2001er Modelle
Ich hatte ehrlich gesagt Toyota da so'n bischen im Verdacht den 01er Run auszunutzen und alles nach D zu schicken was nach HD auszieht.
Dem ist dann wohl (leider) nicht so, wenn es auch 75er trifft.
Was ist über 80er aus OZ zu berichten ?
Weisst Du da was Beboe ?
Gruss Matze
der 7er
Beitrag von der 7er »
Hallo Bernhard,
was genau ist an Eurem 79er Achsgehäuse geschweisst worden? War das housing durchgebogen und hat Unterzüge zur Verstärkung bekommen, oder ist irgendwo (wo??) etws gerissen?
Wir fahren selbst einen auf Reisen schweren 79er und ich gehe daher immer noch dem Rätsel nach, warum die 78er die verstärkten housings haben, die 79er aber nicht ...
Gruß, Mario
[image]XXXX[/image]
der 7er
nochwas in Sachen Getriebeschwäche:
Ich habe vergangenes Wochenende die Eingangswelle im Verteilergetriebe am 79er getauscht (Dank an Alexander Schwarz für die schnelle Teilelieferung zu gutem Preis!):
Das Fahrzeug ist Bj. 11/1999, Tkm 65 gelaufen, vollständig betankt über 3,2 to schwer  und wird fast nur im Urlaub genutzt - dann aber richtig. Fahrweise: nicht zurückhaltend. Daß sich irgendetwas anbahnte, merkte ich an zunehmendem Ruckeln beim beschleunigen aus niedriger Drehzahl (z.B. im dritten Gang durch einen Kreisverkehr). Mit der neuen durchgehenden Welle ist dieses Symptom vollständig verschwunden!!
Ausgebaut zeigte sich der fortgeschrittene Verschleiß der alten geteilten Welle: Die Hülse hatte sich fast einen mm auf der Verzahnung "vorgearbeitet" und entsprechend viel Spiel - jeder erneute Lastwechsel hätte mehr "Anlauf" zum Abdrehen der Verzahnung gebracht.
Sollte sich also jemand unter Euch ebenfalls über dieses zunehmende Ruckeln wundern - es muß nicht am Kraftstoffsystem liegen!
Gruß, Mario
[image]XXXX[/image]
beboe
Beitrag von beboe »
@Matze
Über die 80er Serie weiss ich nichts, ich vermute, dass der Fehler weniger häufig auftritt (wenn überhaupt) da sie eher selten so geschunden werden.  In den Werkstätten sprach man ausdrücklich von den Getrieben der 75/78/79. Mir wurde auch nicht berichtet, dass es unterschiedliche Ausführungen gibt. In Mt. Isa habe ich bei einem RACQ Vetragspartner (entspricht hier dem ADAC) der überwiegend mit Minenfahrzeugen und Fahrzeugrückholungen von liegengebliebenen 4WDs  sein Geld verdient, gleich zwei Wellen bewundert.  Er schimpfte heftig auf Toyota, die seit über 20 Jahren dieses Problem nicht lösen würden. Er hat auch schon beim gleichen Fahrzeug mehrfach die Welle wechseln müssen.
@Nicolario
Zu unserem Diff-Schaden:
Der Riß war nahe der V-förmigen Schweissnaht in der Gehäusemitte innerhalb des V. Bemerkt haben wir es, da eine minimale Ölmenge heraussickerte, aber nur während des Fahrens.
Den Diff Schaden habe ich erstmals in der Simpson Desert entdeckt und in Birdsville schweissen lassen. Die Arbeit wurde aber sehr nachlässig gemacht, so dass die gleiche Stelle in der Gegend Mitchell Plateau/Kalumburu wieder aufriss. Die Firma in Kununarra hat dann vernünftig gearbeitet. Das war auch keine Buschwerkstatt, sondern ein auf Schweissarbeiten spezialisierter Fachbetrieb, der diese Reparatur regelmässig als Auftragsarbeit für Toyota und Nissan durchführt.
Kurz vor unserer Rückfahrt habe ich in Perth noch versucht, kurzfristig eine Verstärkung der Hinterachse zu bekommen. Eine Firma bot eine Komplettverstärkung an, mit der in Australien eine Auflastung über 4 Tonnen möglich ist (zwei Arbeitstage 1800Au$ ).
Die einfachere Variante kostet 400 Au$, dauert zwei bis drei Stunden und reicht für gut 3,5 Tonnen. Dafür hätte ich aber noch Teile aus Alice Springs bestellen müssen, wofür die Zeit nicht mehr reichte. An dieser Sache bleibe ich dran und werde versuchen, die Teile samt Einbauanleitung hierhin zu importieren oder mir mitbringen zu lassen. Wenn ich dazu nähere Informationen habe, werde ich das hier im Forum natürlich weitergeben.
Gruß, Bernhard
LaGirafe
Beitrag von LaGirafe »
dieses Wellenthema hat auch bei mir für einiges Aufsehen gesorgt. Ich habe einen HZJ75, Baujahr 97. Ist der nun betroffen oder nicht? Zur Klärung habe ich Tom angerufen und folgende Auskunft bekommen: Die 78er und 79er können alle betroffen sein. Die 75er eigentlich nicht. Beim 75er sollte man alle 50Tkm die Mutter kontrollieren, die die Lagerung der Verteilergetriebe-Eingangswelle fixiert. Sollte diese Mutter lose sein, so kann diese Welle Schaden nehmen. Kann man die Mutter um bis zu 1/4 Umdr. nachziehen, so ist das noch ok. Bei einer 1/2 Umdrg. ist das aber schon besorgniserregend.
So bin ich also gestern zur Tat geschritten, habe die 6 Stück Schrauben des Blechdeckels an der Hinterseite des Verteilergetriebes geöffnet und auf besagte Mutter geblickt. Habe die Kerben der Mutter aufgeschlagen und mit einer 36er Nuss und einem 3/4 Meter langen Hebel 1/8 Umdrg. nachgezogen. Mutter wieder verkerbt, Deckel zu, fertig. Da fiel mir aber ein Stein vom Herzen, es scheint alles gesund zu sein bei meinem 75er.
So und jetzt viel Spaß beim Nachziehen wünscht euch,
Gerd J.
'96er HZJ80: neu in der Sammlung
'21er Lapp-Expeditions-Trailer 390
'20er GRJ79DC: Sahara erprobt 22-25
'13er KDJ150: Familienkutsche
'97er HZJ75: MUC-CPT -> derzeit Namibia
'85er HJ60: 01 verkauft in Mali
'79er BJ40: 00 verkauft in Mali
http://lesamisdesgirafes.beepworld.de
Kalle Finger
Beitrag von Kalle Finger »
Hallo Leute,
hab einen Turbolader inkllusive Intercooler in meinen HZJ78 eingebaut. Hat jetzt ca 170 PS (gemessen) und läuft super, hoffentlich auch lange! Hab die berühmte Welle in dem Getriebe profylaktisch (schon wegen der höheren Leistung) gegen die einteilige ausgetauscht. Beim Zusammenbau stellte sich jetzt raus, dass in der Papierdichtung zwischen dem Getriebeadapter und dem vorderen Gehäusedeckel des Verteilergetriebes ein Steg fehlt, so dass der obere Teil des Getriebadapters nicht gegen den unteren Teil abgedichtet ist. Der Teiledienst bei Toyota konnte mir auch nicht weiter helfen, auf deren Zeichnung fehlt auch der Steg, in der Originaldichtung ist er drinn.
Kennt jemand das Problem oder ist das eine Verwechselung bei Toyota?
Für eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
Kalle
Kalle Finger
DoubleSoft
Kalle Finger
Hallo Leute,
hatte ganz vergessen zu sagen, dass die alte Welle total in Ordnung war.
Aber lieber hier auswechseln, als im Erg Murzuq. Im übrigen hab ich mir auch ne stärkere Kupplung wegen des Turboladers zugelegt, d.h. das Getriebe musste sowieso raus.
Kalle
Kalle Finger
DoubleSoft
