Nochmal zum Verständnis, den Unterdruckschlauch am "Nippel" mit dem Lilanen Punkt (Wie auf den ersten beiden Bildern) abziehen und verschließen oder den anderen?
Ich möchte das gern bei meinem neuen Begleiter auch abklemmen, er soll mir schließlich noch eine ganze Weile erhalten bleiben.
Tobi_97 hat geschrieben:Nochmal zum Verständnis, den Unterdruckschlauch am "Nippel" mit dem Lilanen Punkt (Wie auf den ersten beiden Bildern) abziehen und verschließen
ja
Tobi_97 hat geschrieben:...oder den anderen?
diesen evtl. mit Filter (Benzinfilter Mopped) versehen! Den blauen Stecker neben dem Braunen abziehen und beiseite legen. Ob das insgesamt "...der Weisheit letzter Schluss" sei, ist umstritten!
Hab es aber Gestern doch noch Verstanden wie es gemeint ist, ist seit Gestern erfolgreich Stillgelegt und ich finde, man merkt´s. Er läuft ruhiger und zieht wie Sau. Ich lasse es auf jeden Fall deaktiviert
Ich habs noch nicht ganz verstanden und frage blöd nochmal nach, weil es mich interessiert:
Der lila Schlauch liefert den Unterdruck von der Pumpe. Wenn der andere Schlauch ganz verschlossen wäre, wäre das AGR immer offen, da voller Unterdruck an der Dose anliegt. Der andere Schlauch dient dazu, den Unterdruck teilweise zu verringern oder ganz aufzuheben, es ist ein elektromagnetisches Ventil am blauen Stecker, das mehr oder weniger geöffnet ist.
Wenn kein Unterdruck am lila Eingang anliegt, bleibt das Ventil geschlossen. Modulierende Öffnung des Ventils im anderen Schlauch macht dann ja eigentlich keinen Unterschied? Wenn ich das so richtig verstanden habe, verstehe ich die Empfehlung des Abziehens des blauen Steckers und des Einbaus eines Filters nicht ganz - kann mir das nochmal jemand erklären (Stephan ? ) Auch wenn der Thread schon soooo alt ist ?
das war von mir tatsächlich falsch beantwortet seinerzeit. Genau lesen ist von Vorteil
Der Filter mit einem extra Schlauch dient nur dazu, die Öffnung der Dose vor Schmutz und Wasser zu schützen! Der Unterdruckschlauch wird verschlossen. Das Ventil braucht nicht mehr angesteuert werden, deshalb Stecker ab.
vielen Dank - wenn man den Unterdruckschlauch lila intern verschließt und auf der Dose lässt, bleibt diese ja von Umwelteinflüssen geschützt.
Stecker ab oder Kontakt unterbrechen und alles ist gut... oder?
