Neuzugang: HJ61 aus Norseman (Westaustralien)
1980 - 1989
Motocross
Re: Neuzugang: HJ61 aus Norseman (Westaustralien)
Beitrag von Motocross »
Deckplatte hatte ich eine als Ersatz. Sandgestrahlt und mit Brantho Korrux lackiert.
Schwungscheibe habe ich in Salzsäure abgeätzt und in der Drehbank plangedreht.
Neue Kupplung, Safari Tuff.
Neues Ausruecklager.
Kupplungsglocke wurde auch mit Brantho Korrux lackiert.
Tausende Dollars später - Endspurt!
In Position bringen...
...und rein damit!
Motocross
Zeit, den Tank von der Wäscheleine zu nehmen und einzubauen.
190L, scheint sehr gut gemacht. Alle Nähte sind sehr sauber autogen verschweisst.
Der hintere Stabi würde sogar noch reinpassen.
Das Ersatzrad muss weichen, abgesehen davon ist die Bodenfreiheit nicht eingeschränkt.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
sehr schöne Arbeit, man möchte am besten mitmachen :P
mit was hast du das Getriebe lackiert???
Motocross
Ich habe mehrere CT26 Turbolader und habe den schlechtesten, den ich hatte zu Glenn Munro nach Brisbane geschickt. Glenn hat über 40 Jahre Erfahrung im Rennsport und hat Mitte der 70er Jahre bereits Ford Cortina (= Escort) auf Turbolader umgebaut und ist damit Viertelmeilerennen gefahren. Mit dem Hintergrund erschien er mir vertrauenswuerdiger als G - Turbo, der auch ein gutes Produkt anbietet, aber erst seit 10 Jahren am Markt ist.
Glenn hat den Turbo von 270 auf 360 Grad Anlauflager umgebaut, komplett überholt, mit einem verbesserten und größeren 46mm Verdichterrad versehen, das Verdichtergehaeuse ausgedreht und die Rumpfbaumgruppe feingewuchtet. Das Abgasgehäuse war mit zahllosen Rissen durchzogen und wurde ebenfalls ersetzt. Der Turbo ist momentan auf moderate 10PSI Ladedruck eingestellt. Ladedruck kommt etwa 100 Umdrehungen früher, der Turbo ist auch leiser als der originale. Später baue ich noch eine 3 Zoll Abgasanlage, wenn ich zeitlich wieder etwas mehr Luft habe.
Alter und neuer Turbo im Vergleich.
Originales Verdichterrad.
Verbessertes Verdichterrad beim neuen Turbo
Beide Wasserleitungen löte ich mit Hartlot nach. Vor allem bei Motoren, die mit Wasser im Kühlsystem gefahren wurden, löst sich die Lötverbindung und der Motor verliert sein Kühlwasser.
Alles nachgelötet...
Was für eine Mission, das Ding einzubauen!
Jelonek
...und wenn es erstmal läuft … das wird richtig Spass machen :)
Motocross
Jelonek hat geschrieben:sehr schöne Arbeit, man möchte am besten mitmachen :P
das Getriebe habe ich mit 8 Schichten Brantho Korrux lackiert. 10% Härter, 5% Verdünnung. Wir sind hier sehr dicht am Meer und der Wagen lief ursprünglich 200KM von der Küste entfernt. Daher ist er noch so gut erhalten. Damit der Wagen so bleibt, sandstrahle und lackiere ich alles was ich kann.
Gruss,
Henrik
Jelonek
durch die Zeitverschiebung bis du Nachmittags mit deiner Arbeit fertig und wir können dann die Ergebnisse während der Arbeit in D schön beobachten :rofl:
weiter so!
12HT
Beitrag von 12HT »
FlipFlops und Bier, so gehört sich das da unten!
Gruß Markus
Motocross
weiter gehts mit der Klimaanlage. An fast allen Klimakompressoren verhärten mit der Zeit die Dichtungen, wodurch der Kompressor undicht wird und die Klimaanlage innerhalb von 4 - 6 Wochen ihr Kältemittel verliert.
Der Klimakompressor selbst lässt sich überholen und die Anlage fachgerecht von R12 auf R134a Kältemittel umrüsten. Toyota hat in den 80ern und frühen 90ern alle seine Fahrzeuge mit dem extrem umweltschädlichen R12 ausgeliefert. Der Verkauf von R12 wurde in Australien vor etwa 15 Jahren eingestellt und die existierenden Klimaanlagen mit dem heute gängigen R134a Kältemittel befuellt. Problem hierbei ist, dass in der Klimaanlage nicht nur Kältemittel, sondern auch spezielles Oel zur Schmierung des Kompressors vorhanden ist. Das Öl vermischt sich mit dem Kältemittel und wird so durchs System getragen.
Leider wird das im System verbleibende R12 Öl nicht vom R134a gelöst und im System vollständig mitgetragen, wodurch der Kompressor nicht ausreichend geschmiert wird. Etwa 3 von 10 Klimakompressoren sind durch Mangelschmierung vorgeschaedigt.
Ich habe die Klimaanlage (Kompressor, Verdampfer und Kondensator) komplett ausgebaut und alle Komponenten mit Bremsenreiniger und Druckluft gespült um sämtliche Rückstände vom alten R12 Oel aus dem System zu bekommen.
Los gehts:
Der alte Kompressor, den ich aus einem HJ60 ausgebaut habe.
Die Riemenscheibe hat jemand sehr sauber modifiziert, sodass sie einen zweiten Keilriemen aufnimmt, um einen Luftkompressor anzutreiben.
Kompressor zerlegt, und es sieht nicht soo gut aus.
Anlauflager beschädigt.
Der schwarze Film ist Abrieb von den Kompressorkolben. Klassisches Schadensbild von Mangelschmierung durch nicht fachgerechte Umrüstung von R12 auf R134a.
Klemmspuren am Kompressorkolben. Der Kompressor würde noch funktionieren, aber sehr laut laufen. Ein Fall für den Schrott.
Motocross
Zweiter Versuch mit einem anderen Kompressor. Ist wie Lotto spielen, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Links im Bild ist der neue Dichtungssatz.
Zerlegter Klimakompressor. Gut zu sehen ist, dass er innen komplett sauber ist. Auch die Bohrungen für die Kompressorkolben sind spiegelglatt und wie neu. Wenn die Anlage sauber auf R134a umgerüstet wurde (oder einfach nur genug neues Kompressoroel drin ist), halten die originalen Denso Kompressoren ewig. Die Qualität und Verarbeitung ist 100mal besser als von irgendwelchen Nachbauteilen.
Sonderwerkzeug zum Ausbauen der Dichtung für die Kompressorwelle.
Die Dichtung ist eine zweiteilige Keramikdichtung, die über Flächenpressung abdichtet und praktisch verschleissfrei läuft.
Altes Öl wird im Teilewaescher entfernt.
Die Kompressorwelle wird mit 2000er Schleifleinen poliert.
Motocross
Neumontage...
... mit neuen Dichtungen.
Die Dichtung für die Kompressorwelle bekommt einen stärkeren O - Ring.
In der Nase des Kompressors sitzt ein Filzstreifen, der eventuell austretendes Oel auffängt.
Die Riemenscheibe habe ich chemisch entlackt und auf der Drehbank plangedreht.
So werden leichte Einkaufspuren beseitigt.
Motocross
Die Riemenscheibe / Magnetkupplung habe ich mit Brantho Korrux lackiert und mit einem neuen Lager versehen.
Mit diesen Scheiben wird das Lüftspiel der Magnetkupplung eingestellt.
Fertiger Kompressor.
Kompressor wurde chemisch abgebeizt, neu abgedichtet, hat neue R134a Befülladapter, original Toyota Befuellventile, Riemenscheibe beidseitig geplant und mit neuem Lager versehen. Einsatzbereit für die nächsten 35 Jahre.
VS11
Beitrag von VS11 »
Hut ab vor deiner Arbeit und dem Fachwissen !! :rocknroll:
Lernt mal all die Dinge als Landmaschinenmechaniker ? :hmmm:
Es ist schön zu sehen was alles möglich ist , normalerweise wird hier in Europa alles getauscht und weg geworfen. :angryfire:
Motocross
Dann gehts weiter mit dem Verdampfer. Dadurch dass der HJ61 keinen Innenraumfilter hat, setzt sich der Verdampfer zu und die Kühlleistung ist stark vermindert. 30 Jahre Dreck stecken in den Lamellen.
Den Verdampfer habe ich gespült und mit 50% Phosphorsäure sauber bekommen. Montiert wird er mit neuem Quellband an den Seiten, sodass 100% des Luftstromes durch den Verdampfer gehen.
Einbau ins Verdampfergehäuse.
Die Klappe zum Umschalten von Kalt- auf Warmluft bekommt ebenfalls neues Quellband zur Abdichtung.
Alle O - Ringe werden erneuert.
Auch das Lueftergehäuse bekommt neues Quellband zur Abdichtung.
Meistens geht die erste Stufe des Lüfters nicht, da der Vorwiderstand durchgebrannt ist. Direkt von Denso bezogen, kostet er etwa ein Drittel.
Motocross
Weiter gehts mit dem Kühlsystem.
Der Viscoluefter wird neu befüllt.
Das Öl gibt es von Toyota in verschiedenen Zähigkeitsklassen. Das Oel welches ich verwendet habe, hat die höchste Klasse.
Etwa 50ML kommen rein.
Das Kühlsystem habe ich zweifach mit jeweils 2KG Zitronensäure gereinigt und anschliessend mit reichlich Wasser ausgespült.
Die Kühlerschläuche sind nicht mehr von Toyota erhältlich. Die Firma Mackay bietet die Schläuche in sehr guter Qualität an. Falls jemand die Teilenummern braucht. Die Teilenummern sind für den HJ61 OHNE doppeltem Heizungswärmetauscher unter dem Sitz.
Rückseite am Heizungsventil.
Teilenummer für Thermostat und Kühlwassersensor (12V)
Teilenummern der Schellen.
Und der Federhandschelle für die Kühlleitung zum Turbo.
Motocross
Falls Sie Arbeitsschutzbeautrager sind oder bei der Berufsgenossenschaft arbeiten, schliessen Sie bitte dieses Fenster.
Caterpillar 60T Stapler von 1964, mit CAT 3408 (10.8L V8 Diesel).
Da sich in 30 Jahren doch ordentlich Schmutz und Schlamm am Unterboden abgesetzt hat, habe ich 6 Stunden lang das Auto mit einem Industriekärcher, Chemiezusatz und 90 Grad heissem Wasser von unten abgekärchert sowie die Endspitzen, Rahmen und Schweller gespült. Eine absolute SchXXXXarbeit. Resultat:
Null Rost. Ich mache mit dem posten neuer Beiträgen jetzt erstmal eine Pause und freue mich über Rückmeldungen!
Henrik
