Seite 455 von 1004
Re: Notstand - Bodenseestammtisch 2
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 17:54
von HZJ syttini
achtbit hat geschrieben:Servus,
ich fahren den 31x10.5 auf meinem HZJ75 mit 2,4 vorne und 4,2 hinten.
Und jetzt losprügeln
Des isch aber viel, Reinhold - denk an dein Kreuz!!!
Wie groß ist so ein 31*10,5 zum Vergleich 285/75/16???
Ich habe vorne 2,0/2,2 drin und hinten 2,5/2,8 je nach Laune und das ist noch mehr als empfohlen bei meinem Gewicht.
Gruß Andi
Andi
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:00
von thores
HZJ syttini hat geschrieben:Des isch aber viel, ...
... jetzt wird auch klar warum die Dinger dann auf'm Dach platzen!
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:08
von ALI
Hallole Thomas,
wie machst denn du das? Hast du rechts mehr Luft drin als links?
Ich mein, wegen der schweren Kühlbox.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:11
von Romain
HZJ syttini hat geschrieben:achtbit hat geschrieben:Servus,
Rund 2 Zoll Unterschied. Die 285er sind 33er
Gruß Andi
Andi
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:12
von Romain
Gruß Andi
Andi
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:19
von jonas
HZJ syttini hat geschrieben:Des isch aber viel...
Viel???
Schau mal, was Toyota für meinen empfiehlt:
Nicht, dass ich mit diesem Druck fahren würde, aber...Gruss
jonas
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:23
von dabo
Trennscheiben
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:26
von Romain
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:27
von thores
ALI hat geschrieben:Hallole Thomas,
Liebster Ali, Du willst doch nicht etwa in irgendeiner Art und Weise anfangen wollen über meinen stummen Beifahrer zu lästern?
... pass nur auf, sonst kriegst Du nochmal 25 Jahre!!!
von dabo
Nö, soll so
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:39
von Feldi
MiWe als Beifahrer braucht auch nicht jeder.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:50
von Steffen
Salve bei einander !
Also find es auch etwas viel.
Die Angaben sind doch für die Trennscheiben und nicht für 31er .
Ich fahre Vorne 2,0-2,5/ Hinten 2,8-3,2 .
Schaue doch mal auf den Reifen was da als max. steht .
Bei mir 3,3 .
Grüße Steffen
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:57
von dabo
War meine Meinung:
7.50R16 8PR sind Trennscheiben mit Breite von 209mm (Felgenbreite 5.5),
da braucht es schon hinten anständigen Druck, damit das nicht auf Metall läuft.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 19:09
von achtbit
na gut, jeder hat recht und doch keiner.
Den notwendigen Luftdruck hat der Reifenspezialist durch Handauflegen ermittelt
Also, welcher Reifendruck ist den bei 33x10.5 R15 bei meinem Troop im Sommer und 23° im Schatten unter einer Linde beladen mit einem Tragl Bier bei etwa 43° Östlicher Länge BEVOR der Grill an ist den so zu empfehlen?
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 19:14
von thores
0,3 bar!Erstens kommst Du dann nicht auf die Idee noch alkoholisiert zu fahren und zweitens wird Dich das sanfte Wiegen des Troops im Wind sicher in den Schlaf befördern!
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 19:15
von achtbit
könntest du des bitte auch in Promille angeben
