Videoeingang für Touchscreen
2002 - 2009
matt
Beitrag von matt »
@Niels,
ich schaue mir das mal an.
@Bernd,
Die Warnung auf dem Touchscreen ist immer wieder ein beliebtes Thema, aber leider gibt es keine Möglichkeit das zu deaktivieren.
Da bleibt nur der Japanische Dreikampf:
Motor anlassen - Scheinwerfer ein - Navi bestätigen...
Cheers,
matt.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
Bernd Boehnlein
Beitrag von Bernd Boehnlein »
Hallo matt danke für die Info. Wenn man wenig an seinem Auto auszusetzen hat sucht man natürlich nach den Kleinigkeiten.
Ich hoffe du hast meine Mail bekommen.
Gruss B.B.
Auch Hunde fahren gerne Landcruiser!
V6 Fan!
matt
Beitrag von matt »
Niels,
sorry, hat etwas länger gedauert, bis ich mir so ein Aufklapp-Navi mal näher anschauen konnte, aber ich habe Dich nicht vergessen.
Bei diesem Navigationssystem gibt es hinten einen kleinen weissen, vierpoligen Stecker. Der ist direkt für einen Kameraeingang (NTSC) vorgesehen. Ob ein DVB-T Empfänger auch funktioniert, hängt dann davon ab, ob das Navi auch PAL-Signale versteht (wahrscheinlich aber nicht).
Ansonsten schau doch einfach mal unter den Fahrersitz, bzw. hinter das Navi. Wenn es da einen weissen 10poligen Stecker gibt, könnte es doch sein, dass bei Dir der Rechner unter dem Fahrersitz montiert ist. Du weisst ja, bei Toyota ist nichts unmöglich...
Cheers,
matt.
nhetzke
Beitrag von nhetzke »
Hallo Matt!
Danke für die Hinweise. Das Radio/Navi wollte ich im Moment noch nicht ausbauen, da mir das Wetter im Moment noch etwas zu kalt ist.
In der Tat befindet sich unter dem Fahrersitz eine kleine Box. Ich habe sie allerdings noch nicht genauer begutachtet. Wenn es denn nun aber so sein sollte, daß es sich um den Navi-Rechner handelt, wie kommt dann der Ton ins Radio?
Niels
www.corolla-forum.de
matt
Beitrag von matt »
Hallo Niels,
vom externen Navi-Rechner geht die Ansage direkt zum vorderen linken Lautsprecher. Das muss gar nicht mehr zum Radio.
Und der Ton vom DVB-T Empfänger nimmt zum Beispiel diesen Weg über den CD-Wechser-Anschluss:
http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=5984
Cheers,
matt.
nhetzke
HI!
Ich habe das ganze mal untersucht und bin der Meinung das der Kasten unter dem Fahrersitz der Rechner für die Kameras sein muß. Damit fällt die Idee also aus.
Niels
Niels
matt
Beitrag von matt »
Hallo Niels,
mag sein, dass ich auf dem Schlauch stehe, aber: Welche Kameras meinst Du? Hast Du ein Foto von der Box, evtl. von den Steckanschlüssen?
Ich habe inzwischen auch erfahren, dass es Navis mit DVD-Leser hinter dem Bildschirm gibt, die einen externen Rechner haben. Also, wenn der Kasten unter dem Sitz gross genug ist, kann's auch der Rechner sein. Die Frage ist nur, ob der auch das Bildsignal für den Kartenbildschirm direkt an den Bildschirm überträgt.
Schöne Grüße,
matt.
nhetzke
Hallo Matt!
Also der Corolla Verso hat in der Executiv Ausstattung ab Bj. 2004 eine hintere Kamera mit Einparkassistent sowie eine vordere um bei Ausfahrten nach links und rechts zu schauen. Dabei soll die ECU-Einheit unter dem Fahrersitz angebracht sein. Das Navi ist dann in das Radio mit TouchScreenBildschirm eingebaut.
Bei CVs die eine andere Ausstattungsstufe haben, gibt es ein kleineres Navi, dessen Rechner und DVD-Laufwerk dann unter dem Fahrersitz angebracht wird.
Alles das sind nur Vermutungen.
Niels
matt
Beitrag von matt »
Hallo Niels,
Uii, Du hast schon die Vollausstattung! Das ist ein tolles Auto, gell?
Also hat Dein Navi einen Videoeingang, vermutlich aber nur für NTSC (USA & Japan - Standard). Die DVB-T Empfänger arbeiten dagegen mit PAL. Das wird dann nicht passen.
matt.
nhetzke
Hi!
Ja sicher, das beste Auto was ich je gesehen habe ;-) Ne im ernst, ich bin voll zufrieden.
Das mit dem PAL und NTSC Problem sollte man doch aber lösen können, da gibts doch bestimmt ne Möglichkeit. Das Problem was ist, ist das der Monitor auf die vordere Kamera umschaltet wenn die Geschwindigkeit kleiner als ca. 10Km/h ist. Die hintere geht logscherweise nur an wenn man den Rückwerdsgang einlegt.  Wenn man nun an den Eingängen was dreht is das auch wieder schlecht denn es wird ja alles über den Navi Rechner gesteuert, denke ich zumindest.
Niels
ZLoewen
Beitrag von ZLoewen »
@matt: Super Arbeit ! *respekt*
Könnte man ein Laptop (o.ä.) mit digitalem Monitorausgang direkt an den Monitor des J12 anschließen ? Wenn, hätte man doch sicher ein Farbbild ?
matt
Beitrag von matt »
@Zloewen:
Der Rechner müsste schon einen analogen (VGA) Ausgang mit NTSC-Timing haben. Dann geht es auch direkt in Farbe.
@niels:
Entschuldige vielmals, ich hatte ganz vergessen Dir noch zu Antworten: Beim Corolla gibt es eine Möglichkeit, sich an die TV-ECU anzuhängen. Ich denke man kann das so schalten, dass der Rückwärtsgang bzw. die Um-die-Ecke-Kamera beide noch wie gewohnt schalten, nur dass zusätzlich statt der Rückwärtskamera noch ein anderes Videosignal eingespeist wird.
Ansonsten ist die Bildübertragung dieselbe wie beim Landcruiser, nur die Aktivierung des Eingangs ist etwas anders.
Matt.
nhetzke
Moin, moin,
Sollte das heißen, das ich an der ECU einfach zwei Schalter anbringe? einen der der ECU einen Eingeschallteten Rückwertsgang vorgaukelt und einen zweiten der dann mein TV SIgnal anstelle des der Rückfahrkamera nimmt?
Niels
matt
Beitrag von matt »
Korrekt.
Wenn das Umschaltsignal anliegt, meldet sich die TV Camera ECU beim Navi und der RGB-Eingang wird aktiviert. Dann kannst Du direkt ein NTSC - Signal anstelle der Rückwärtskamera anschliessen.
Oder noch besser, Du benutzt einen RGB-Umschalter, so wie es hier beim LC gemacht wurde, und gehst dann direkt an den RGB-Eingang der Anzeige. Dadurch umgehst Du nämlich auch den eingeblendeten Text und die Linien.
Schöne Grüße,
matt.
nhetzke
Hi!
mmh klingt ja interessant, aber bist du sicher das sich die TV ECU beim Navi meldet? Und nicht vielleicht doch das Navi einfach dein NTSC-Eingang freischaltet?
Niels
matt
Beitrag von matt »
Ziemlich sicher, siehe Seite 05-1452.
Probieren konnte ich das halt nicht, denn so einen Luxus gibt's bei mir im Auto nicht...
Cheers,
matt.
