Rußpartikelfilter, alle 110 km regenerieren bei Neuwagen
Nordland-Virus
Re: Rußpartikelfilter, alle 110 km regenerieren bei Neuwagen
Beitrag von Nordland-Virus »
War gerade das erste mal mit Wohnkabine 600km unterwegs. Laut Boardcomputer ca 9l Verbrauch im Durchschnitt zum Schluss. Regeneration jetzt bei 180-190km. Hängt also vom Verbrauch ab. Getankt war Hoyer Premium Diesel ohne Biodieselanteil. Ohne WK war der Verbrauch bei 8.1l. Strecke war aber nur in der Ebene mit 80-110kmh.
gos69
Beitrag von gos69 »
raili hat geschrieben:...hab auch eine Catch can drinnen, leider trotzdem noch nie weiter als 250 km....
Habs erst seit ca. 2000 km drin, man glaubt nicht, welche Menge an Schmodder da hängen bleibt, weiters hab ich sicher schon 300 ml an Wasser abgelassen...
Darf ich fragen, welche Catch Can das ist?
raili
Beitrag von raili »
...ein Provent 200 Nachbau aus China. Mußte nur den Filter austauschen, weil in dem nur ein Gitter war ohne Filterelement....
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
Hi_LUX
Beitrag von Hi_LUX »
Hey, ich Klinke mich Mal mit ein, mein Hilux,2.4er regeneriert finde ich komisch, läuft an, ich fahre ca 20km, vorm ausschalten keine erhöhte Drehzahl mehr, starte paar Stunden später wieder, fängt nochmal an zu regenerieren.
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hast du evtl.den PWR Schalter gedrückt?Da geht die Drehzahl bei kaltem Motor auch hoch.
VG Uwe
Hi_LUX
Ne das nicht, er fängt dann auch erst damit an wenn er eine gewisse Temperatur hat. Als ob er es vorher nicht geschafft hätte alles frei zu brennen, obwohl ja die regenation abgeschlossen war
HILdegard
Beitrag von HILdegard »
Ich hab mir mal angewöhnt den zweiten Tageskilometerzähler für die DPF Regeneration zu benutzen. Da ich hauptsächlich Autobahn fahre hat sich das ganze bei mir recht hoch eingependelt.
Datum KM Stand KM seit Letzte
190322 2200 610
2500 487
020422 2900 419
3400 570
150422 3800 428
160422 3900 119
160422 4500 560
240422 4800 260
5300 501
080522 6200 361
150522 6600 513
200522 7000 338
260522 7300 341
050622 7800 519
090622 8000 184
030722 8800 814
030722 9100 244
090722 9400 276
150722 9800 498
Der 16.04. war das Offroad Fahrtraining, daher wahrscheinlich der so geringe Wert.
MfG Paul
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
2025 CForce 850SE
Nordland-Virus
bei meinem Lux bleibt es bei 190 bis 250km. Bei 9.9l mit Wohnkabine sind es dann die 200er Intervalle bei 8.2l eher die 250km. Das Beste war mal 350km. Wurde da vielleicht schon was geändert?
raili
Beitrag von raili »
...bei meinem ists gleich wie bei dir: max. 250 km. Ich glaub schon, dass was geändert wurde, meiner "säuft" auch ca. 6 Liter adblue auf 4000 km.
liebe Grüße
HILdegard
@Raili 6l AdBlue? :shock: Ich hab letztes Wochenende die 10.000km geknackt und immer noch 30-40% AdBLue (laut Anzeige)
MfG Paul
2025 CForce 850SE
Hi_LUX
Ich nutze auch den zweiten Kilometer Zähler dazu, hab das Auto erst knappe 3 Monate, Abstände waren auch immer zwischen 300 und 350km, bei 7.9 bis 9.0 Litern Verbrauch.
Nordland-Virus
HILdegard hat geschrieben:@Raili 6l AdBlue? :shock: Ich hab letztes Wochenende die 10.000km geknackt und immer noch 30-40% AdBLue (laut Anzeige)
kann man das anzeigen lassen? Dachte es kommt nur die Meldung bei 2400km Restreichweite. Dein Adbluetank ist aber auch größer, wenn du das 22 Model hast.
Nordland-Virus
raili hat geschrieben:...bei meinem ists gleich wie bei dir: max. 250 km. Ich glaub schon, dass was geändert wurde, meiner "säuft" auch ca. 6 Liter adblue auf 4000 km.
Könnte man ja mal nachfragen bei Toyota. Wird wohl mehr als ein Softwareupdate sein.
HILdegard
Hab den 2022er Duty, also Facelift… Hab da ne extra Seite im Bordcomputer für. Genauso wie ich mir den DPF-Füllstand angucken/anzeigen lassen kann.
MfG Paul
2025 CForce 850SE
Nordland-Virus
HILdegard hat geschrieben:Hab den 2022er Duty, also Facelift… Hab da ne extra Seite im Bordcomputer für. Genauso wie ich mir den DPF-Füllstand angucken/anzeigen lassen kann.
DPF Füllstand geht beim 21 auch beim Drücken der manuellen Regenerationstaste, aber Adblue wäre mir neu oder ich habs noch nicht gefunden.
HILdegard
Direkt die „Hauptseite“ mit Reichweite usw ganz nach unten bzw einen nach oben. Evtl musst du über die Einstellungen die Seite anzeigen lassen. Bei mir war es von Anfang an…
Am Wochenende kann ich mal ein Foto machen :bulb:
MfG Paul
2025 CForce 850SE
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
