Deko Bergeöse ..
Daniel Frank
Re: Deko Bergeöse ..
Beitrag von Daniel Frank »
middeldorfklaus3 hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:59
Daniel Frank hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:47 Hab es mal nachgerechnet.
Stahlschraube Güte 8.8 Durchmesser 8mm, würde eine Last von 2342 kg aushalten (müssen)
Edelstahlschraube (A4) Durchmesser 8 mm würde eine Last von 2049 kg aushalten müssen.
Wie gesagt, die Stahlschraube ist aber wesentlich elastischer als eine Spröde Edelstahlschraube.
Sind aber A2. Durchmesser müsste 10 gewesen sein nicht 8
eine M10 Stahlschraube 8.8 "hält" 4640 kg aus.
Innova87
Beitrag von Innova87 »
_Malte_ hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 11:03
Korrektheit vorausgesetzt sollte die Öse vom Klaus 4x 2049 kg, also rund 8 Tonnen halten.
Ich würde da jetzt aber nun auch keine Prinzipienreiterei von machen. Vor den Schrauben bricht garantiert etwas anderes
an der Wagenfront.
Wenn nicht, ist es eine gute Sollbruchstelle.
Moins,
Von der Berechnungsformel ist es egal ob 10 oder 8. Nur wie kommt ihr auf die Zahlen oben?
Welcher Spannungsquerschnitt habt ihr genommen? Regel oder Feingewinde.
Ich komme bei der 8.8 M8 regelgewinde auf 25.088N bis zur Streckgrenze, da hält sie theoretisch
Abreißen würde sie bei 31.360N
Also für den Laien. Bei einer schraube.
Brechen würde dies bei 3,2 tonnen
Gerade noch elastisch verformung bis 2,5tonnen
Eigendlich werden Kräfte in Newton angegeben, aber zum Vergleich gehts auch in kg.
Hinzu kommt noch, ist das gewinde gerollt oder geschnitten?
Eine Sichheit ist auch nicht einberechnet. Bei reinem Ziehen, nehme ich Faktor 3, beim Heben Faktor 7.
Wers genau wissen will, kurze PN
Mfg
Andy
Zuletzt geändert von Innova87 am So 24. Dez 2023, 11:16, insgesamt 2-mal geändert.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Peter_G hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 11:09 Mal eine Formel zur Berechnung der Flugbahn suchen …….. 🤓
Nur Spaß.
Gute Idee! Vielleicht kann man sogar Bergeaktionen im Flugsimulator üben.
middeldorfklaus3
Daniel Frank hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 11:10
Und eine A2 M10 edelstahlschraube mit feingewinde ?
middeldorfklaus3 hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 11:17 Und eine A2 M10 edelstahlschraube mit feingewinde ?
Willst du es nicht kapieren ?
Ich bin raus .
Daniel Frank
Für A2 schrauben liegen mir keine Daten vor, aber allemal mehr pro schraube, als dein Auto wiegt :wink:
middeldorfklaus3
Thanks. Es führen eben viele Wege nach Rom auch wenn einige denken sie haben den einzigen Weg gepachtet
middeldorfklaus3
Auch wenns insgesamt vom ausgangsthread a bissel abtriftet-wer von euch würde hebegurt durch beide ösen tun und daran dann erst abschlepphacken bzw Schäkel von bergegurt befestigen ?
Null Ahnung gepaart mit Sturheit führt nicht unbedingt zum Ziel , aber der Mensch lernt auch durch Fehler .
_Malte_
So simpel wie möglich und so aufwändig wie nötig.
Gibt jede Menge Recovery- bzw. Berge- oder Winch-Videos auf Youtube. Da kann man gut die lästigen
Feiertage mit überbrücken.
Ich würde mich auch erst mal unter den Wagen legen und prüfen, wo und mit welchen und wievielen Schrauben
deine Konstruktion am Wagen befestigt ist. Der Lasteintrag hört ja nicht an der Öse auf.
Zuletzt geändert von _Malte_ am So 24. Dez 2023, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
LetzteReihe
Beitrag von LetzteReihe »
Fröhliche Weihnachten allen miteinander,
um mit den korrekten Schrauben ins neue Jahr zu starten kann ich dem geneigten Schraubeninteressenten diesen online Schraubenhandel empfehlen um sich nach der Bescherung nochmals zu beschenken:
https://www.frantos.com/de
Versendet auch Kleinstmengen an Privatkunden.
Schöne Festtage wünsche ich
2019er Hilux Revo Executive
quackderbruchpilot
Ich muss mich hier nochmal korrigieren, tatsächlich ist es nicht sinnvoll zwei kurze hebegurte zu verwenden weil dann die Last bei Querzug immer nur auf eine Öse geht, da die Schlaufe vom Bergegurt, Winde etc dann nicht rutschen kann. Also besser einen durchgängigen Gurt in sinnvoller länge.
grüße Nils
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
quackderbruchpilot hat geschrieben: Sa 23. Dez 2023, 22:08 Die Rahmenweite vom J7 ist so bummelig 70 cm (beim light duty), bei 2m gibt das schon einen ganz guten zugwinkel wenn man die Schäkel dazu nimmt. Aber du schießt hier ja nicht gegen Aussagen sondern Personen, somit ist das eh irrelevant was du von dir gibst. Ich steig hier auch wieder aus, hebebänder googlen kann jeder selber und schauen wie lang sowas für nen sinnvollen zugwinkel sein soll, ich fahr mit 2x1m ganz gut und verbinde die mittels Softschäkel. Frohe Weihnachten.
Ich zitiere das hier weil der Verfasser seinen Irrtum inzwischen eingesehen hat.
Hätte mich gefreut, wenn er sich entschuldigt hätte.
quackderbruchpilot
Bei 2 m und 70 cm rahmenabstand gibts nen Zugwinkel von 20 grad je seite, damit gehen bummelig 35 % vom zug in querrichtung. Heißt bei 4t zugrkaft wir die Stoßstange oder der rahmenquerträger mit 1,4 t auf druck belastet, das ist nicht so richtig viel für nen Leiterrahmen oder ne Windenstoßstange. Länger geht immer, aber man muss auch berücksichtigen das man in der regel nicht unendlich viel platz hat zum anschlagen bzw für die Platzierung von einem Bergungsfahrzeug. Falsch war also nicht die Länge, lediglich das man 2 Gurte verbinden kann, darauf hast du aber nicht hingewiesen sondern eigentlich nur gepöbelt ohne konstruktive Vorschläge.
Bei dir entschuldige ich mich jedenfalls nichtmehr nach der Nummer mit dem Ruß bzw Weißrauch, respektvollen Umgang muss man sich verdienen.
Sachliche Diskussionen immer gerne, aber der Ton macht die Musik.
grüße Nils
SunnySideUp
Beitrag von SunnySideUp »
onkel hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:52 Die von N4 kenn ich nicht , schick mal ein Bild .
Die Toms Öse ist nicht sooo schrottig, halt sehr einfach gebaut , aber sowas verkauft man als Händler im Hochpreissegment nicht mehr .
Softschäkel und Dyneema Seile sind Stand der Technik und ein großes Sicherheitsplus , daher müssen die Bergepunkte auch dafür geeignet sein .
Wieso sind die nicht softschäkelgeeignet? Auf dem Bild sieht’s aus als ob die Kanten abgerundet sind…
Hier die N4:
landcruiser
quackderbruchpilot hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 11:59 Bei 2 m und 70 cm rahmenabstand gibts nen Zugwinkel von 20 grad je seite, damit gehen bummelig 35 % vom zug in querrichtung. Heißt bei 4t zugrkaft wir die Stoßstange oder der rahmenquerträger mit 1,4 t auf druck belastet, das ist nicht so richtig viel für nen Leiterrahmen oder ne Windenstoßstange. Länger geht immer, aber man muss auch berücksichtigen das man in der regel nicht unendlich viel platz hat zum anschlagen bzw für die Platzierung von einem Bergungsfahrzeug. Falsch war also nicht die Länge, lediglich das man 2 Gurte verbinden kann, darauf hast du aber nicht hingewiesen sondern eigentlich nur gepöbelt ohne konstruktive Vorschläge.
Die menschliche Dummheit ist unendlich.
