Reifenmontagehebel
Re: Reifenmontagehebel
"Sprengstoffexplosion" - da steckt das Wort Sprengstoff drin. Ich glaub weder Bremsenreiniger noch @_Malte_s Pups gilt als Sprengstoff :biggrin:
Pathfinder
Beitrag von Pathfinder »
Könnt ihr nicht lesen unter Tatbestand zweiter Abschnitt?
Edit. Die Automatensprenger benutzen übrigens auch keinen Sprengstoff und doch erzeugen sie eine Explosion....
Ich meine ja auch nur. Für den Fall der "Ventilkappe"
VG
Zuletzt geändert von Pathfinder am Fr 2. Aug 2024, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Butterfass
Beitrag von Butterfass »
Ich drücke die immer situationsbedingt ab.
Hin und wieder reicht das Gewicht nicht ganz aus.
Aber mit der Presse gehts auch, umständlich zwar, aber in der Nähe gibt es keinen, der Unimogreifen aufs Montiergerät bringt.
Aber über 20 Zoll ist ja sowieso alles easy zu montieren.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Son Granit reicht einfach nicht ;-)
Flash_81
Beitrag von Flash_81 »
So, heute morgen bin ich dazu gekommen etwas zu Üben… hab noch immer keine Mintagehebel gekauft da ich das Geld in naher Zukunft für eine HA-Sperre und einen neuen Tank brauche, aber primär grht es ja darum einen vom Hump gesprungenen Reifen da wieder raufzukriegen.
Also, 3 alte Landrover Räder abgedrückt und wieder draufgemacht.
Wegmachen mit Hi-Lift und Spüli funktioniert gut solange man nicht erwartet das er beim ersten Vrrsuch runterkommt. Drücken, lösen, 1/4 Umdrehung versetzen, wieder drücken, etwas auf dem Reifen rumtanzen…. So klappte das gut.
Bzgl. Wieder draufmachen schaut ihr besser erst das Video:
…. Irgendwie brachte ich mit dem Bremsenreiniger keine richtige Verpuffung hin…. Nur viel Feuer. Einmal hab ich eine Stochflamme hins Gesicht gekriehgt, weil ich ausblasen wollte.
Den Letzten hab ich gut per Ratschengurtmethode und entferntem Ventileinsatz draufgebracht.
Ich mein, gut wenns man überhaupt drauf kriegt, aber wieso ich die übliche Explosion nicht hingekriegt habe???? Ich schau mal das Ettikett meines Bremsenreinigers an…
Den nächsten und letzten Reifen versuch ich mit dem Bordkompressor den ich dann auch an der Rallye dabei hab… :-)
Flash_81
Ich glaub, daran kanns eher nicht liegen… sieht genug gefährlich aus das Ettikett… :-)
Du musst eine Verpuffung herbeiführen , also viel Brennstoff trifft auf wenig Sauerstoff .
Hilfreich bzw zur eigenen Sicherheit immer an einem Stecken einLappen anbinden und diesen anzünden , dann erst zu dem Reifen .
Anbinden ist auch sinnvoll, manchmal mutiert der Reifen zur Rakete …
Gestern war heute noch morgen
lightandy
Beitrag von lightandy »
Danke dass du es auch nachweisen konntest, dass man einen Reifen mit ratschengurt und entfernten ventilkern montieren konnte. Glaubt einem ja sonst keiner!!!
Andy aus Teltow-Fläming
thores
Beitrag von thores »
Probier‘s mal mit Bremsenreiniger aus der Sprayflasche. Durch den Sprühnebel vergrößert sich die Oberfläche immens! Und es muss zügig gehen, in den aufgezogenen Reifen sprühen und sofort zur Zündung bringen. Auf jeden Fall den Ventileinsatz vorher herausschrauben.
Dass es sich hierbei um eine „saugefährliche“ Vorgehensweise handelt, dürfte jedem klar sein! Das komplette Rad oder Teile des Reifens (bevorzugt die stahlbewehrte Lauffläche) können urplötzlich durch die Gegend fliegen, von Brandverletzungen ganz zu schweigen. Denkt dran, dass man oft nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährdet.
Auf dem Reifenworkshop in Ohrdruf können wir ja auch mal alternative Möglichkeiten ausprobieren!
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Flash_81
Danke für die Tipps! Werd ich nächstes Mal berücksichtigen!
Die welche das dchon öfters gemacht habt, stellt ihr erst die Luft an, und entzündet dann das Gas, oder umgekehrt?
thores
Was meinst Du mit „erst die Luft anstellen“?
Ich kenne es so:
Ventileinsatz rausschrauben
Reifen und Felge mit Monagepaste einpinseln
Reifen montieren
kleiner Sprühstoß Bremsenreiniger in den Reifen
zünden
Peng-wammm-wummmmmm …………………….. Verletzte versorgen
Reifenwülste sind über die Humps gerutscht und „sitzen“
Reifen aufpumpen
Fertig
Wolper - Blog
Flash_81
:lol: :lol: :lol:
Aha, ohne Luft…. So hab ichs einmal auch versucht. Tja, ich hab meist zur Untrrstützung den Kompressor mit Luft angestellt… aber der hat wohl eher das Gas weggeblasen. Aber man sieht schon das ein oder andere youtube Video bei dem auch ein Luftschlauch im Spiel ist….
Aber alle sprühen den Bremsenreiniger rein!
Eine Pfütze Bremsenreiniger aus der Flasche brennt halt erstmal ab
Gurti
Beitrag von Gurti »
Die Verpuffung entsteht nicht durch den Bremsenreiniger selbst, sondern durch das Treibmittel. Darum funktioniert das auch mit anderen Sprays - ideal rummst es allerdings mit Butan aus der Gaskartusche (auf die 300 ml Dosen passt der Sprühkopf vom Bremsenreiniger Spray).
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Gurti hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 20:20 Die Verpuffung entsteht nicht durch den Bremsenreiniger selbst, sondern durch das Treibmittel. Darum funktioniert das auch mit anderen Sprays - ideal rummst es allerdings mit Butan aus der Gaskartusche (auf die 300 ml Dosen passt der Sprühkopf vom Bremsenreiniger Spray).
Hab mir mal eine Dose aus dem Regal angeschaut. Da ist Kohlensäure als Treibmittel angegeben.
Da wird deine Theorie eher weniger funktionieren.
Gurti
Beitrag von Gurti »
Dann wird es damit auch nicht funktionieren
